- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
A przytrzymywałeś dłużej przycisk do góry albo na dół?
Rogerunio
- Auto:: 1.6mpi BGU 2004
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 6 razy
Jasne, co ja juz nie robilem hehe W kazdym razie nie poszło.
-- Pt sty 13, 2017 16:51 --
Spacewalker. Duzo juz czytalem o tym i dalej przegladam i jak zapewne wiesz, forumowicze roznie odnosza sie do tematu, a i czesto kazdy przypadek sie troche rozni. Nie pisze tu z lenistwa, a szukajac pomocy od kogos kto mial ten sam problem i moze Pomóc.
- yox
- Podziękował: 240 razy
... a w module komfortu zakodowałeś, aby 'Menu Convenience' było widoczne na zegarach ?Rogerunio pisze:matmixmix mam podobny problem, nawet wymienilem modul komfortu z 433c na 433ar i nie ma menu...
- Podziękował: 118 razy
nadal nie wiem czy jestes w stanie przewiajć aktualne menu guzikami na manetce czy nie ... o co pytałemRogerunio pisze: Spacewalker. Duzo juz czytalem o tym i dalej przegladam i jak zapewne wiesz, forumowicze roznie odnosza sie do tematu, a i czesto kazdy przypadek sie troche rozni. Nie pisze tu z lenistwa, a szukajac pomocy od kogos kto mial ten sam problem i moze Pomóc.
ale nie ma MENU Convenance czy nie da się wejść do menu licznika ?yox pisze:... a w module komfortu zakodowałeś, aby 'Menu Convenience' było widoczne na zegarach ?Rogerunio pisze:matmixmix mam podobny problem, nawet wymienilem modul komfortu z 433c na 433ar i nie ma menu...
- yox
... podejrzewam, że jedno i drugie, ale niech kolega sprecyzuje lub wrzuci fotospacewalker pisze:...ale nie ma MENU Convenance czy nie da się wejść do menu licznika ?
Rogerunio
- Imię:: Rafał
Moge na manetce zmieniac, ale tylko to co bylo na starym liczniku tj. spalanie itd
-- Pt sty 13, 2017 19:24 --
Co do kodowania modulu to nie wiem. Nie mam sprzetu osobiscie i posilkuje sie tylko gdy znajomy ma chwile by podpiac. Rozumiem, ze nie da sie tego odczytac z danych ktore zamiescilem wczesniej?
i o to chodziło.Rogerunio pisze:Moge na manetce zmieniac, ale tylko to co bylo na starym liczniku tj. spalanie itd
masz licznik od wersji z kiera multi,
trzeba dobrze licznik dopasować, a nie szukać dziury w kodowaniu czy wymianie modułów....
- yox
da się... jesli choszi o 'Convenience' masz nie zakodowane: Coding: 009002085103087F2D06840420084B01008400 kodujesz to w 18 byte, nie pamietam który bit, jest opis, co do reszty to spacewalker Ci odpowiedziałRogerunio pisze:Co do kodowania modulu to nie wiem. Nie mam sprzetu osobiscie i posilkuje sie tylko gdy znajomy ma chwile by podpiac. Rozumiem, ze nie da sie tego odczytac z danych ktore zamiescilem wczesniej?
Rogerunio
- Imię:: Rafał
Ok, dzieki panowie. Grzebie dalej ☺
-- N sty 15, 2017 10:10 --
Poczytalem troche i mam kilka pytan odnosnie menu convienience. Musze zakodowac je w module komfortu, czy jest taka mozliwosc? Czy moj bordnetz na to pozwoli, koncowka K czyli 17 bitowy?
pablllo.w
- Auto:: Caddy 1,6B+LPG Life BSE
- Imię:: Paweł
Proszę o pomoc....
Caddy 1,6 B mnual 2005r
Licznik 1T09205852 (golas)
Pierścień 1K0-959-653-C
Sterownik kierownicy 1K0-953-549-AE
Na aledrogo znalazłem licznik z Golfa V
1K0-920-972-B niestety Angol automatyczna skrzynia biegów i do tego ON
czy będzie pasował? (oczywiście wiem że jest konieczność przelutowania styczników do kasowania przebiegu oraz ustawiania godziny)
ale czy przełożenie tarcz wystarczy?
czy jest możliwość przerobienia go na potrzeby Caddy?
No i jeszcze pytanko co potrzebowałbym poza licznikiem , manetka, sterownik kierownicy (w przyszłości chciałbym dorzucić tempomat, kierownica zostaje ta co jest czyli bez multifunkcji).
Proszę o pomoc....
takpablllo.w pisze: czy jest możliwość przerobienia go na potrzeby Caddy?
Przekładka skali nic nie da, zobacz sobie ile masz w MPH gdy wskazówka jest w PIONE i ile masz w km/h w tej samej pozycji
pablllo.w
- Imię:: Paweł
Wiem że sama przekładka nic nie da ale czy wgranie odpowiedniego softu z Caddy jest możliwe i oczywiście opłacalne?
2 x takpablllo.w pisze:Wiem że sama przekładka nic nie da ale czy wgranie odpowiedniego softu z Caddy jest możliwe i oczywiście opłacalne?
- yox
Potwierdzam, u mnie, dzieki spacewalker licznik 3D ori EU, hula w UK az milo
na zlot się zapisz ......yox pisze:Potwierdzam, u mnie, dzieki spacewalker licznik 3D ori EU, hula w UK az milo
