Brak mocy powyżej 140km/h
Mati1919
Auto:: Vw Touran 1.9tdi
Post autor: Mati1919 »
Kupiłem niedawno vw Tourana sprowadzonego z Francji na początku auto nie miało żadnego "ducha" w sobie ale po wymianie oleju i filtrów coś zaczęło się dziać. Na chwilę obecną auto przyspiesza do 140 km/h zadowalająco a później powstaje przepaść . W celu poprawienia osiągów zostało już zrobione: czyszczenie EGR, podmiana przepływki, auto kilkakrotnie podłączone do komputera(próba jezdna wykonana)- brak błędów, sprawdzenie turbiny. Wszystko to jest ok a auto nadal nie jedzie tak jak powinno. Jakieś propozycje co to może być?
Vw Touran 1.9tdi 100km 2003r
Re: Brak mocy powyżej 140km/h
Logi dynamiczne z maf i map. Masz tam dpf?
Mati1919
Nie wiem szczerze mówiąc bo jestem "zielony" w tym aucie :(
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
wesol pisze:Logi dynamiczne z maf i map. Masz tam dpf?
Paweł to auto z 2003 roku więc nie będzie dpf -a miał.
wystukane z mojego Siamsiunga :P
Tak tez myslalem ale wolalem spytac bo ten uklad tez potrafi sporo mieszac i obraniczac moc jelsi jest defekt. Wystarczy nawet jak bedzie wysoka temperatura na dolocie to juz zdlawi.
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Jak poprzedni właściciel jeździł jak dziadek to może go zamulił. Ja tak miałem z Xsara Picasso. Może ma zamulony wydech?
Ja pojechałem rozgrzanym samochodem na autostradę przeciąłem go na obrotach oczywiście w granicach rozsądku. Jak był mocno rozgrzany jak też pier..... z wydechu dwa razy, kupa sadzy od razu ożył i spalanie spadło bo nie trzeba go było cisnąć.
Mati1919
Na jakim odcinku autostrady to robiłeś?
PIOTREL
Robiłem to przy okazji jadąc do sąsiedniego miasta.
W drodze powrotnej czyli jakiś 40 km. Najpierw go rozgrzałem a potem na rozgrzanym trochę docisnąłem i przeciągnąłem. Syn się śmiał, że puścił dwa bąki z górą sadzy.
Te tezy z zamuleniami to raczej mity. albo geometria zaklinowana albo cos w stylu wytaty walek itp. przypchany wydech to spokojnie w logach dyn bedzie widac.
Mati1919
Auto nie puszcza żadnego dymu nawet przy ostrym ruszaniu.
PIOTREL
Nie musi puszczać dymu. Mi puściło raczej to wyglądało na sadzę a nie na dym podczas właśnie tego bąka. Wesoł proszę nie mów, że nie może być przytkany wydech. Może być przytkany katalizator i może być podobny objaw. Oczywiście wyjdzie wszystko pod komputerem. Tylko kolega napisał, że ma problemy z tym. To co napisałem nie zaszkodzi. Jedynie może pomóc.
Mati1919
Dzisiaj mam akurat ładną trasę do domu to go tam przeciągne może to coś pomoże
gserek
Auto:: vw touran BLS 2006
Post autor: gserek »
Mam podobny problem jak kolega touran 2006 rok 1,9 silnik BLS z dpf przerabiałem temat u mnie brak mocy po przejechaniu paru km odcina objawy mam od 3 m-cy po 3 dniach problem znikał teraz drugi tydzień i nic. Może ktoś miał podobny kłopot.
Grzegorz
-- Cz lut 02, 2017 18:47 --
Dodam jeszcze że podobne sprawdzenia i wymiany robiłem jak kolega bez rezultatu.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Widać słabo sprawdzane auto :(
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
