Brzydki zapach z nawiewów
lukas87d
- Auto:: touran 1.9TDI 2004 rok
- Imię:: Łukasz
Witam. Mam problem z układem chłodzenia/klimatyzacji.
W maju oddałem auto na rutynową kontrolę klimy z odgrzybianiem. Oddając auto nie było żadnego brzydkiego zapachu. Odgrzybianie przeprowadzono preparatem w sprayu + ozonowanie. Filtr pyłkowy wymieniony(nawet dwa razy)
jakieś dwa miesiące było ok. klima pięknie dalej chłodziła nic nie było czuć. Aż nagle zaczęło tak śmierdzieć że masakra. śmierdzi i na włączonej klimie i na wyłączonej. Zapach jest wyczuwalny zwłaszcza po uruchomieniu auta. Oddawałem już dwa razy na ozonowanie.
Byłem nawet na odgrzybianiu w serwisie VW preparatem TUNAP.
Nic nie pomogło.
Co może być powodem smrodu? Jeden z mechaników twierdz że może pomóc tylko rozebranie deski rozdzielczej i wyjęcie całego układu razem z parownikiem i fizyczne wyczyszczenie. Chce za to 600 zl.
Co robić?
Może ktoś zajmuje się takimi rzeczami??
Liczę na pomoc.
Nic nie pomogło.
Co robić?
Liczę na pomoc.
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
- Podziękował: 68 razy
- Otrzymał podziękowań: 70 razy
Re: Brzydki zapach z nawiewów
Wymień parownik i powinno być po sprawie.
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Pamiętam ze w Bemo mieliśmy takie środki do mycia układu nawiewu itp. Podstawialo się taki specjalny spływ z kuweta. W tunelu w dolnym miejscu i odpowiednim robiło się otwór. Psikalo się preparatem ale nie takim ze tak powiem słabym jak do odgrzybiania klim tylko takim agresywniejszym. Coś rodzaj piany. Dołem tym otworem wylatywal taki syf czarny ze szkoda opowiadać. Gdzieś chyba mam jeszcze jakieś opisy w pdf na kompie. Postaram się to odszukać jutro.
Ale wymiana bądź demontaż parownika i nagrzewnicy i umycie tego myjka itp tez by zalatwilo sprawę
lukas87d
- Imię:: Łukasz
No wymiana chyba za drogo by wyszła.
Myślę nad tym umyciem myjką.
Ma ktoś może opis dostania się do parownika,albo ewentualnie kogoś do polecenia kto by całość rozebrał i wyczyścił?
karolg
- Auto:: Golf V Variant 1.9 tdi 07
- Imię:: Karol
Hej koledzy, <br />Miałem wypadek z lisem i tak zepsutym zepsutym golfem przejechałem jakieś 2000km, w końcu wymieniłem chłodnice klimy, wentylator mały za chlodnicą wody, zawór sterujący sprężarką, układ jest szczelny i nabity w pełni czynnikiem. U mnie w Karlsruhe jest juz w miarę ciepło i wiem, że klima działa bo chłodzi i wentylatory chodzą, ale problem jest taki, że zaraz po Odpaleniu samochodu chwilkę śmierdzi jakby starymi skarpetkami. Chwilę przed wypadkiem wymieniany był filtr kabinowy. Co zrobić żeby pozbyć się tego smrodu? Dać się jej tj klimie wydmuchać dłuższy czas na Low temperaturze? Zmienić filtr kabinowy? Podpowiedzcie proszę. Dzięki!
Ps. Tunapem działałem w sierpniu 2016.
- Lewik
- Auto:: BKC 1,9
- Imię:: Darek
zakupić środek do dezynfekcji klimy zdemontować filtr kabinowy ,psiknąć głęboko srodkiem na parownik ,nawiewy na full kilka razy powtórzyć procedure i na jakiś czas bedzie spokój .
A jak nie to jak koledzy wyżej deska w góre rozbiórka czyszczenie i składanie Efekt 100 % świeżości
karolg
- Imię:: Karol
Tak jak napisałem, filtr kabinowy był wymieniony jakies trzy tygodnie przed wypadkiem.
- PIOTREL
- Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
- Otrzymał podziękowań: 108 razy
Ale przed wypadkiem.
Nie wiadomo czy czegoś nie złapał w trakcie albo czy coś nie oderwało się i siedzi w środku. Tak jak Kolega Lewik napisał zdemontuj filtr kup środek i dokładnie wypsikaj nim w kanale.
- erikt65
- Auto:: Touran bls
- Imię:: erik
Najlepszym i najprostszym sposobem na pozbycie się smrodu z klimy jest odgrzybianie ultradźwiękami. Tutaj pierwszy lepszy filmik z taką czynnością
https://youtu.be/8AhzDU7_gYE
Wysłane z mojego Redmi 3
- Amazo
- Auto:: Touran, 1.9, 2005
- Imię:: Łukasz
Są też preparaty które zostawiasz w samochodzie z włączoną klimą i obiegiem na pewien czas i to dezynfekuje klimę
Zobacz co może ci pomóc na wygładzanie skóry twarzy!
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Kolego zapraszam do powitalni.Amazo pisze:Są też preparaty które zostawiasz w samochodzie z włączoną klimą i obiegiem na pewien czas i to dezynfekuje klimę
Tam powinien być Twój pierwszy post.
- Krzych-sob
- Auto:: VW Touran AVQ, 2003
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 15 razy
Mój znajomy polecił mi inny sposób na odświeżenie parownika i wnętrza nawiewu.
Stosuje środek do sanitariatów Duftspray (butla plastikowa z rozpylaczem).
Powiem Wam sam wypróbowałem w aucie rodziców na sprzedaż -trudny emeryt, który nie zna ozonowania
Rozebrałem, odkurzyłem, wypsikałem wnętrze i parownik, odczekałem chwilkę szorowanie szczoteczką do zębów i wycieranie ręcznikami papierowymi. Powtórka, odczekać chwilę do przewietrzenia
zawiera alkohol
,zmiana filtra i składanie wszystkiego.
Powiem Wam efekt zadowalający, miły zapach (są różne do wyboru) na długo i bakteriobójcze działanie.
Środek dość drogi, ale można go wykorzystać także w domu.
Lukasz1983turan
- Auto:: 2011.1.6
- Imię:: Lukasz
Dołączam się do postu umnie też jest coś dziwnego chodzi oto że po odpaleniu nie raz czuć zapach spalin w aucie niewiem od czego autko posiada webasto ale jest chyba wyłączone niewiem od czego ten zapach się bierze? Wv turan 2012 1.6 disel
lukas87d
- Imię:: Łukasz
Zapach spalin może byc spowodowany nieszczelnoscia w ukladzie wydechowym, nie wiem jak w nowszych konczy sie wydech od webasto , ale w starszych rocznikach wydech od webasto konczyl sie na wysokosci siedzenie pasazera i dlatego bylo czuc, pomaga przedluzenie tej rurki , nalezalo by sprawdzic samo webasto. Webasto jako webasto mozesz miec nieaktywne ale wtedy piecyk dziala jako dogrzewacz i uruchamia sie gdy temp. zewn. Jest ponizej 5 stopni i dzieki temu silnik sZybciej sie nagrzewa no i w srodku robi sie szybciej cieplo.
Wysłane z mojego HUAWEI TIT-L01 przy użyciu Tapatalka
