Wymiana rozrusznika na Valeo -problem odpalania na ciepłym
				trucha0
 - Auto:: Touran Cross BMM 2008r.
 - Imię:: tomasz
 - Podziękował: 15 razy
Re: Wymiana rozrusznika na Valeo -problem odpalania na ciepł
Jaras przeglądałem te strony,modyfikacje i boje się że coś spindole i źle będzie się zazębiał...a nie chcesz zostać moim przyjacielem i mi tego zrobić bo ja jestem zbyt nerwowy do takich przeróbek jak ma mi to zająć cały dzień to nie wiem czy opakowanie uspokajaczy wystarczy wolę cos co jest plug & play,po tych numerach co podał yox  od s&s pierwszy jest Bosch drugi Valeo co wziąć lepiej? Ceny sa porażająco niskie za jeden i drugi polecacie bardziej Valeo czyli z literką H...
						- BigBratl12
 - Auto:: Touran 2.0TDI BKD DSG 06r
 - Imię:: Leszek
 - Podziękował: 42 razy
yox pisze:2.0 TDI i 1.9 TDI z DSG 6biegów DQ250trucha0 pisze:Ktoś może ma tego od start stopa na handel już zrobiony chętnie odkupię pod DSG a ten bez start stopa proszę o numer bo przewaliłem cały watek i nie mogę tego wywnioskować,do manuali wiem co i jak a DSG ma cos innego tyle wiem,i ile zębów brdzie to valeo miało 11,12,13? Pomóżcie mniej rozgarniętemu
Montaż 11 zębowego rozrusznika BOSCH o nr
02E911023L
Montaż 13 zębowego rozrusznika Valeo od auta z START STOP po MODYFIKACJI o nr
02E911024C lub H
... bez Start/Stop tylko Bosch
Z tego co przeglądałem słynny portal aukcyjny to 02E911024C tylko z Boscha a więc czy jest Start/Stop?
- jaras99
 - Imię:: Jarek
 - Podziękował: 66 razy
Rozgladaj się za valeo. Napiszę Ci na priv jakby ew pomoc z mojej strony mogłaby wyglądać
						- yogicc
 - Auto:: Touran 1,9TDI AVQ 2003r
 - Imię:: Daniel
 - Podziękował: 18 razy
Pany to w koncu do 1,9 AVQ jaki zamontowac rozrusznik zeby wyeliminowac problem z rozruchem
- yox
 - Podziękował: 240 razy
np. taki... 02Z911024Kyogicc pisze:Pany to w koncu do 1,9 AVQ jaki zamontowac rozrusznik zeby wyeliminowac problem z rozruchem
- yogicc
 - Imię:: Daniel
[/quote]
A ten z koncowka J jakas roznica? Bo na alledrogo sa tansze
- yox
... tańsze, bo starszeyogicc pisze:A ten z koncowka J jakas roznica? Bo na alledrogo sa tansze
- yogicc
 - Imię:: Daniel
Jeżu gdzie zamawiales bendiks?jeżu pisze:Ja właśnie zamówiłem sam bendiks ten od 036/037 wymiarowo jest taki sam (prócz otworu w środku od strony zebatki tu 11mm a tu 13mm ale nie powinno mieć to w ogóle znaczenia) jak od 016/017 i zobaczymy w weekend. Pozostałe elementy po nr są takie same wirnik, głowica, szczotkotrzymacz
- Tomasz_W-wa
 - Podziękował: 285 razy
Panowie chcę się tylko upewnić przed oddaniem autka do mechanika do 1.9 TDI (AVQ) + skrzynia manual rozrusznik 02Z911024K i pasuje P&P bez żadnych przeróbek i wszystko pięknie później działa ???
Rozrusznik już kupiony.
- yox
... jakiego mechanika ?
  przecież wymienisz go sam w 20 min
... tak mam u siebie identyczny... 1.9 TDI, manual.... P&P
						- Tomasz_W-wa
yox dzięki za info
Co do wymiany, to planuję za 3 tygodnie (będę miał urlop i autko będzie mogło kilka dni postać) kilka rzeczy powymieniać (taka mała akcja serwisowa w moim wydaniu
 ), a więc jak będzie mój mechanik (szczerze to kolega) będzie wymieniał kilka innych rzeczy to przy okazji wymieni mi rozrusznik (przyznam się że mi się nie chce
- Rafał288
 - Auto:: Touran 1,9 BLS -2007
 - Imię:: Rafal
 - Podziękował: 60 razy
 - Otrzymał podziękowań: 42 razy
Tomku ile dałeś za rozrusznik widzę że nówka[SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
- Tomasz_W-wa
Rafał288 tak nówka sztuka (data produkcji to 07-07-2014) oraz gwarancja pisemna, na mocowaniach do śrub nie widać żadnych otarć od śrub czy podkładek i śrub, a więc chyba nie był nigdy zakładany, sprzedający też zapewniał że nówka.
Dałem 400 zł i przy cenie w ASO VW za nie go: 3005.49 zł to jak za darmo, przy regeneracji swojego starego (dodam że jeszcze kręci) to tak jak wcześniej pisali forumowicze po prostu się nie opłaca i lepiej kupić nowy czy używany z znikomym przebiegiem i mieć już nowszego typu (tak to napiszę).
Dodam tylko że używki w dobrym stanie czyli wyciągnięte z samochodów 2-3 letnich to koszt teraz 300-350 zł (pisze o portalach aukcyjnych), sprzedawcy już zaczęli się orientować że to poszukiwany towar, nawet sprzedający od którego go kupiłem jak z nim rozmawiałem zapytał się podchwytliwie dlaczego wszyscy pytają się o ten właśnie rozrusznik (02Z911024K), bo ma jeszcze w sprzedaży 02Z911023 N P M ale tamte mniej się cieszą zainteresowaniem.
Szczerze to nie powiedziałem mu dlaczego, ponieważ jak sam mówił sprzedał kilka sztuk i i pewnie będzie miał jeszcze (kupiłem na tą chwilę ostatnią sztukę) i jak by się dowiedział że ten model jest cenniejszy to pewnie następnym razem cena tego rozrusznika była by już większa niż pozostałych, a tak może ktoś jeszcze skorzysta w przyszłości i kupi w dobrej cenie.
Tyle ode mnie bo się troszeczkę rozpisałem.
