Demontaż błotnika
HoSe72
Demontaż błotnika
Mam Turanka u blacharza, robi wgnieciony próg. Ma też zająć się też błotnikami i wnękami nadkoli bo tam też ruda się zadomowiła.
Miał zdemontować błotniki ale dziś powiedział mi, że aby zdemontować błotniki musiałby wycinać czy wyciągać te małe szybki nad błotnikami bo inaczej błotniki nie wyjdą i robi bez demontażu.
Trochę nie chcę mi się wierzyć by taki "patent" zastosował VW.
Czy rzeczywiście tylko tak można zdemontować błotnik bez uszkodzeń ???
Pozdrowionka.
Pozdrowionka.
- Podziękował: 118 razy
MowMiJablo
- Auto:: Touran 1T0, 2.0 TDI, 2005
- Imię:: Mateusz
Re: Demontaż błotnika
Witajcie.
Wiem, że odświeżam po kilku ładnych latach, ale poszukuję dłuższą chwilę poradnika, jak wymienić błotnik i nie mogę znaleźć.
Może coś pomożecie?
Może coś pomożecie?
majma215
- Auto:: vw Touran 1.9 TDI 105 KM
- Imię:: Mateusz
cześć klubowicze. Także mam zabrać się za wymiane prawego przedniego błotnika... Czy ktoś z Was ma jakąś instrukcję??? w formie filmiku lub ilustracje??? dzięki
expander1000
- Kandydat
- Auto:: Touran 2.0TDi 136km 2003
- Imię:: Gregor
Również przyłączam się do prośby o porady odnośnie demontażu przednich błotników
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
majma215 pisze:cześć klubowicze. Także mam zabrać się za wymiane prawego przedniego błotnika... Czy ktoś z Was ma jakąś instrukcję??? w formie filmiku lub ilustracje??? dzięki
Jeżeli jeszcze szukacie to poproszę maila na PW. A przy okazji zapraszam obu kolegów do "Powitalni"expander1000 pisze:Również przyłączam się do prośby o porady odnośnie demontażu przednich błotników
expander1000
- Kandydat
- Imię:: Gregor
zybson
- Auto:: vw touran 2.0 tdi 2005
- Imię:: Paweł
Blotnik mozna odkrecic bez wyciagania szybki odkreca sie caly wspornik od slupka
Wysłane z mojego thl T6 pro przy użyciu Tapatalka
To odświeżę troszke watek. Jak to jest dokladnie bo widac dwie wersje- ze sie da bez odkrecania szybki i z odkreceniem. ktos to rozbieral i moze opisac jak wyciagnac blotnik w 1T2??
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
możesz nie odkręcać szybki i odkręcić błotnik razem ze wspornikiem ale jest gorszy dostep do śrubek,zerknij tu i zobacz http://allegro.pl/cwiartka-fartuch-podl ... ml#thumb/1
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
Witam!
Muszę zdjąć boczny błotnik nad nadkolem. Muszę oddać na poprawkę lakierniczą, a nie chce oddawać samochodu bo to potrwa wieki.
Utwierdźcie mnie w przekonaniu jak to zrobić. Blacharz mi mniej więcej powiedział, nic nie mówił o szybce o której Wy piszecie.
Mam 1T1.
Są 4 śruby pod maską widoczne, jedna na progu, kołek trzymający nadkole i dwa torxy w nadkolu od środka. No i dostać się do szybki od środka? Czy trzeba zdjąć maskownicę tą krótką która lezy poziomo czy tą dużą pod ukosem?
Czy są jakieś "myki" w trakcie o których muszę wiedzieć? Czy coś się wypycha w jakąś stronę itd?
Dostałem od gordona schematy i jestem przerażony.
Odgrzewanie masy mocującej suszarką, ustawienia kątownika szyby i błotnika i inne kwiatki....
Chyba tego nie ogarnę.
Dzięki wielkie!
Mam 1T1.
Dzięki wielkie!
Pozdrawiam!
- poldiver
- Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
- Imię:: Kuba
- Podziękował: 30 razy
- Otrzymał podziękowań: 71 razy
Są jeszcze śruby pod zderzakiem. I jeżeli nawet uda Ci się odkręcić błotnik, to obstawiam, że polegniesz podczas montażu po lakierowaniu. Bo trzeba go odpowiednio poustawiać, żeby szczeliny były odpowiednie. Lepiej dogadaj się z blacharzem, żeby zdjął błotnik i założył po lakierowaniu
