Turbo ciąg dalszy
konradkry
Auto:: Toledo 1,9 BXE-
Imię:: Konrad
Turbo ciąg dalszy
Post autor: konradkry »
W styczniu ogarnąłem temat turbiny,
lecz po przejechaniu 2 tys km i zrobieniu logowania widzę powtórkę z rozrywki.
Turbina po regeneracji u kolegi z Łowicza, wielkie dzięki za szybką regeneracje.
Rzeczywiście ta szlifierka to nie dokręcona rurka od EGR ;).
Dziś dopiero zrobiłem logi i. sami oceńcie.
Przy dynamicznym 011 jest siodło,
http://vaglog.pl/log-011_26a2O.html
Ograniczenie dymienia powyżej żądania kierowcy.
http://vaglog.pl/log-008_tsw4vB.html
i
010
http://vaglog.pl/log-010_e1OjP.html
a z tego wynika ze przepławka oszukuje ale dopiero przy obciązeniu
http://vaglog.pl/log-003_Sfjk9.html
do tego dochodzi dodatnia korekta na 4 cylindrze
http://vaglog.pl/log-013_o5hfMq6.html
Pomóżcie
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Re: Turbo ciąg dalszy
Post autor: JacaTouran »
Problem sterowania turbo, nic poza tym...
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
konradkry
Imię:: Konrad
Gruszka była nowa, vaku na pomiarze miało podciśnienia 1, zaś przy sterowaniu na gruchę 0,8.
JacaTouran
Widziałem ja to auto??? Czy samo turbo dałeś?? Bo chyba samo turbo jak są jeszcze ekscesy.
Przyprowadz to do mnie to Ci posprawdzam po swojemu i problem się wyeliminuje
PS chyba powinieneś zmienić tytuł na problem z doładowaniem, a nie turbo Ciąg dalszy....
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
konradkry
Imię:: Konrad
Przyjechało samo turbo,
Wycieczkę to bym zrobił by ogarnąć jeszcze virusa, ale na to środki sa potrzebne.
Niby turbo robione ale zawsze sie cos moze trafic jesli chodzi o geo. Przeladowuje i niedolaodwuje momentami. Jeszcze mozesz podmienic N75( masz chyba zespol elektrozaworowto zamien z kims na probe) i jak to nic nie zmieni to problem w turbo lezy. Przeplywka puki co na drugi plan bo niby nie widac jej swietnosci ale nie tnie tez a problem z powietrzem jest. Podejrzewam ze jak opanujesz turbo to ona jeszcze bedzie mogla byc i wymiana nie bedzie konieczna.
konradkry
Imię:: Konrad
A korekta 4 plusowa, więcej sadzy i vnt znów zasyfione.
JacaTouran
Wesol co Ty piszesz za głupoty. Turbo zrobiło 2000kkm . Geo robię zawsze tak , że nie ma prawa się sklinowac przez kolejne 40kkm lekko.
Problem leży w aucie , podejrzewam co może być bo to w tych silnikach się powiela non stop.
Najczęściej są problemy jak turbo jest montowane w innym miejscu niż robione.
Według logów wstaje idealnie, cyrk zaczyna się wysoko na obrotach i nie za sprawą zaklinowanej geo bo to trochę inne wskazanie by było .
W godzine usprawnie ten samochód do ideału nie dotykając turbo, a przynajmniej sprawdzę i powiem gdzie problem.
Jak po 2000kkm geo by się sklinowalo to swiadczyloby tylko o tym , że w aucie jest nadmiar sadzy, a co za tym idzie (kibel) - sadza się z nikąd nie bierze.
Co za problem zdjąć gruche i zobaczyć czy można swobodnie geometria ruszyć.... ???
Idę o zakład , że chodzi jednym paluszki em.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
konradkry
Imię:: Konrad
Do kanału będę nurkował w tym tygodniu więc zdam relacje,
Podpoiłem się VAku-metrem pod gruchę od strony zaworów, na jałowym jest 42 Hg/cm,
przy pełnym bucie schodzi do 15 Hg/cm i trzyma wartość.
Szczelność Przewód grucha podciśnienie 50 Hg/cm trzyma czas sprawdzania ok 3 min.
Podciśnienie mierzone na pompie tandemowej 70 Hg/cm, ideał.
Wiec wielo zawór spełnia swoją powinność.
JacaTouran
A egr ok, kolektor ssacy ok? Jak krzywki na wałku, szklanki itd.???
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
konradkry
Imię:: Konrad
EGR przy testach rewelacja czyszczony w tamtym roku,
Kolektor dolotowy no cóż etap na ten rok, czysto tam nie jest, poprzednik jeździł mało i na krótkich dystansach.
Szklanek nie słychać, co do wałka z tego co widać jest ok,
Pokrywa zaworów zleci niebawem do uszczelnienia jest wtyczka od wtrysków, po mrozach się zapociła, wtedy dokonam autopsji szczegółowej, z weryfikacją 4 pompki.
Rozumial bym jakby niedoladowywalo prawie po calosci a mamy tu i tez przeladowanie. Pompki 4 sie nie czepiaj nie ona tu jest problemem. Dobrze wiemy ze z geo nie wiem czy 50% problemow to sadza. Nieraz same osie lopatek potrafia sie wieszac.
Albo wielozawor n75 albo turbo jest tu problemem. No chyba ze ta grucha jakas trefna.
JacaTouran
Geo jest przerabiane w każdej jednej i idealnie planowane na wysokość łopaty. Nie ma chu.a we wsi żeby się wieszalo- wiem jak robię i nie da rady.
Turbo też nie widzę opcji bo wyważone było max do 0.2g, pamiętam bardzo dobrze bo po robocie wlasciciel dzwonił i mówił , że piszczy, a to nie turbo piszczalo tylko nieszczelności egr.
Poza tym co ma zespół wirujacy do mało stabilnego doładowania???? Miałem takie co nie miały 3 łopatek na wirnika i ładowała jak trzeba.
Auto do postawienia w godzinę i nie ma albo albo i wróżenie po forach. Parę chwil i wiadomo co i jak.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
konradkry pisze:Przyjechało samo turbo,
Nie pochwalam takich zabiegów jak naprawa w miejscu X i montaż w miejscu Y bo to zawsze tworzy niedomówienia.
Ale jest jak jest.
Łódź - Łowicz to godzina w jedną stronę.
Nie lepiej podjechać i skończyć temat zamiast spędzać czas na poszukiwania, pomiary i karmienie troli?
konradkry
Imię:: Konrad
Temat regeneracji był spontaniczny i wynikł już jak sprężarka wypadła z samochodu.
Z uwagi na bardzo pochlebne opinie o warsztacie zawiozłem ja tam.
Jest pełno zakładów które regeneruje nawet jeden mam 200m od siebie.
