Wymiana CECM + CCM na BCM
Re: Wymiana CECM + CCM na BCM
jest zabawa ... jest ryzyko
Robisz przejściówkę - to musisz wiedzieć wg jakich schematów robisz i tego się trzymasz
glodek pisze:Bordnetz 3c8 ... ac też nie da Ci nic więcej :) ...
"... i tu sie nie zgodzę ;) da więcej m.in 'momentary switch' a co za tym idzie HBA, side i sign assist... gdzie oficjalnie potrzeba BCM ;)"
... cofam powyższe słowa na temat BCM i przyznaje rację dla glodek :) sama wymiana modułu kiery na 5K0,,, oprócz 'momentary switch' nic nie da, jeśli chodzi o HBA to MUSI być BCM, inaczej się nie da (chyba, że moduł typu bronken) przetestowałem osobiście na 3C8.. AC i 5K0 857 511 C (HighBeamAssist) niestety bez sukcesu ;) i to mnie przekonało do swapa BCM, więc trzeba brać się za robotę... :mrgreen:
yox pisze:
A Tajpej sprzedawał i pisał ze działa, to może zapytaj jego?
spacewalker pisze:A Tajpej sprzedawał i pisał ze działa, to może zapytaj jego?
Tajpej sprzedawał 3C8... AA i pisał, że działa z modułem kiery 5K0... (momentary switch) bo to prawda, tyle że do wymiany modułu na 5K0... (wiem z własnego doświadczenia) nie potrzebna jest wymiana borda, tylko przejściówka i inna kostka stacyjki, momentary switch kodujesz wylącznie w module kiery, bord nie ma nic to tego ;) ... o HBA nic nie wspominał, a to już inna bajka, niestety nawet na bordzie 3C8... AC, i module kiery 5k0... nie działa, błędów brak, jednak nie załącza się, pisałem kiedys, że wszystko do weryfikacji i zweryfikowałem ;) pozostaje wymiana na BCM, przynajmniej teraz mam jakiś powód :D
No i git, zwerfikowane.
Panowie... pytanko do tych, którzy robili swapa BCM w Touranie
... mianowicie, jestem w trakcie robienia przejsciówki wg schematów kolegi głodka :piwo: http://www.oknabramy-ostrow.pl/forum_mk ... cm&bcm.htm i mam zgawozdkę dot przekazników, cytat:
Przekaznik nr 449 klakson
PIN 86 - SC 17 PLUS
Przekaznik nr 53 Ogrzewanie tylnej szyby
PIN 86 - J3/CECM --- SC 13 TO SAMO CO ZŁĄCZE DIAGNOATYCZNE
otóż u mnie w Touranie nie ma w/w bezpieczników, czy ktoś wie/pamięta ew. pod które bezpieczniki należy podłączyć w/w przekażniki ? ;)
czy to muszą byc konkretne bezpieczniki ? czy można "zapodać" np. + 30 na jeden i + 15 na drugi ? :)
-- So lut 04, 2017 21:08 --
SOLVED ;) w Touranie skrzynka SC LOW od Maj 2007 to:
PIN 86 - SC 21 PLUS
PIN 86 - J3/CECM --- SC 16 TO SAMO CO ZŁĄCZE DIAGNOATYCZNE
Zasilanie modułu komfort: SC 50 ;)
szymonrs
Auto:: AZV 2004
Post autor: szymonrs »
podepne się do tematu. czy komuś udało się zmusić do adaptacji kluczyków BCMa w którym jest kanał adaptacji 01 nie dostępny(najprawdopodobniej pochodzi od kessy)? Ew. do kogo się o to zgłosić?
Już trzeci z rzędu BCM tak się zachowuje a sprzedający nawet nie wiedza o co chodzi jeśli przed zakupem dzwonie i pytam.
PS. zachciało mi się doposażać w przecimgłowe i doświetlanie zakrętu fog'ami
BCM nr 5K0 937 086Q
Ostatnio zmieniony pt mar 10, 2017 21:07 przez szymonrs, łącznie zmieniany 1 raz.
andreass211
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Post autor: andreass211 »
do kolegów którzy przerabiali na bcm, moje auto cały czas nie odpala ,oprócz tego działa wszystko komfort na liczniku też jest ,mam przekaźnik zacisku X nr 644 podłączne tak
1-masa
2-wtyczka biała pin 28
3-I2
5-I1
bład tylko 1 jest w bcmie
oto kodowanie
wyjąłem wtyczkę z cienkim kablem od rozrusznika i kabel do plusa dałem to auto odpaliło,ale z kluczyka nie.
Dziękuję za każdą podpowiedź
zle podłączone z kolumny kierownicy lub sterowanie przekaźnikiem rozrusznika
w blokach pomiarowych widać stany stacyjki i przekaźnika rozrusznika ?
... coś, gdzieś kolega głodek wspominał, że na początku nie mógł odpalic, gdyż brakowało jednej masy, chyba wtyk T52 C (brazowy) PIN 30, podałeś masę ?
andreass211
Imię:: andrzej
przejrzałem wszystkie grupy do 254-tej i szczerze nie wiem która grupa odpowiada za stany stacyjki i przekaźnika rozrusznika połowę grup w ogóle nieopisane mam słaby vcds może ,tu grupa 54 jedyne o przekaźniku a stacyjka nie wiem gdzie jest
i takie nieopisane grupy też mam
brązowa pin 30 do e7 mam to własnie ,dodam tak jeszcze
wtyka biała pin12 to przekaźnik zasilania zacisku 15 u mnie tego brak przekaźnika na bornetzie i nie miałem nigdzie tego pinu podłączonego i nawet zapłonu nie było doradzono mi by podłączyć ten pin do D7 i teraz jest wszystko prucz odpalania
... upewnij się czy T52 C /PIN13 idzie do G11
-- Pt mar 10, 2017 21:02 --
... a klakson po zapłonie działa ?
andreass211
Imię:: andrzej
pin 13 i pin 31 idzie do G11 tak mam,klakson działa po zapłonie to źle?
... dobrze, ze działa ;) a mostek D7---F2 ?
andreass211
Imię:: andrzej
jeśli mam mostek D7=F2 bez pin12 z białej niema zapłonu
jeżeli jest D7=F2+pin 12 z białej to kontrolki nie gasną nawet po wyjęciu kluczyków
