Czujnik G62 - gdzie on jest w AVQ
Lucas_ge
Auto:: TOURAN, DFGA + DSG, 2017
Post autor: Lucas_ge »
Mam mały problem. Przy temperaturach poniżej 4 stopni na zewnątrz mój Touranek po dłuższym postoju (typu nocka) po odpaleniu po kilku sekundach wyświetla błąd i kontrolkę na desce o płynie chłodniczym. Co chyba z tym związane przy ujemnych temperaturach prawie w ogóle nie grzeje świec (przynajmniej według kontrolki). Podłączyłem więc VAGa.
Według odczytu z niego mam problem z czujnikiem G62 (temperatury płynu w obiegu chłodzenia), a odczyt wygląda tak
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 000
Czyli mówi, że zbyt wysoki sygnał z czujnika temp. płynu chłodzącego (G62).
Wymieniłem już czujnik, który myślałem że nim jest, a znajduje się poniżej głowicy z tyłu (patrząc od przodu samochodu), blisko serwa pompy hamulcowej. Trzeba ściągnąć rurę od filtra powietrza żeby go wymacać (bo nie da się go zobaczyć). Jest on szary, ma dwa styki, a mocowany jest za zawleczkę. Numer katalogowy to 06A 919 501 (bądź 06A 919 501A).
Pytanie moje brzmi, czy wymieniłem dobry czujnik, bo żadnej poprawy nie ma. Błędem wali w dalszym ciągu :!:
Może ktoś ma jakieś sugestie, lub wie gdzie go szukać (G62) jeśli jest faktycznie jakiś inny jeszcze?
Gdzieś czytałem że przy innych typach diesli G62 ma mieć wtyczkę z czterema pinami... Może i tu gdzieś taka jest... ale gdzie??
Ostatnio zmieniony czw lut 23, 2012 22:08 przez Lucas_ge, łącznie zmieniany 1 raz.
Był AVQ 2003 delikatnie podkręcony, jest DFGA 2017 DSG
domjenick
Post autor: domjenick »
może przyczyna leży po stronie okablowania
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 118/000280
Lucas_ge
Dzięki za podpowiedź.
Faktycznie może sprawdzę dokładnie kabelki, może któryś jest przetarty, albo zwiera do masy. Może najpierw odepnę sam czujnik (ten który wymieniałem) i zobaczę czy jest jakaś różnica...
[ Dodano: Pon Mar 12, 2012 21:42 ]
Chyba znalazłem rozwiązanie problemu z "błędem" czujnika G62. Jest ono, przynajmniej według mnie, mało logiczne, ale problem zniknął.
A mianowicie po prostu dolałem płynu do układu chłodzenia. Gdzieś przeczytałem, żeby po prostu sprawdzić i dolać płynu do zbiorniczka wyrównawczego. Sprawdzałem wcześniej kilka razy ten stan, bo sama kontrolka na desce (jeszcze przed użyciem VAGa) według instrukcji może oznaczać właśnie niski poziom płynu w zbiorniczku. Stan był za każdym razem w normie. Jak było ciepło albo silnik był ciepły to podchodziło pod MAX. Na zimnym silniku przy temperaturze otoczenia poniżej 5 stopni stan spadał, ale zawsze jeszcze był w normie (powyżej minimum). Takie zachowanie jest prawidłowe, ze względu na rozszerzalność temperaturową cieczy.
Kwestie zastawiające są dwie:
- czujnik poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym jest tak rozkalibrowany (niedokładny), czy może jest wadliwy i na zimnie nie działa całkiem prawidłowo?
- czemu VAG podawał w kodach błędu zbyt wysoki poziom sygnału z czujnika G62?
Może ktoś będzie chciał się nad tym chwilę pogłowić, chętnie podejmę dyskusję ;)
dave091
Auto:: touran BKC 2004
Imię:: Dawid
Re: Czujnik G62 - gdzie on jest w AVQ
Post autor: dave091 »
Witam mam tourana 1.9tdi 105km bkc mógłby ktoś napisać gdzie w tym silniki znajduje się ten czujnik G62 bo tez wyskakuje mi błąd tego czujnika i chciałbym go wymienić z góry dziękuje.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
to nie jest ten co jest na dole z wyjścia chłodnicy wody?
dave091
Imię:: Dawid
No właśnie niewiem dlatego pytam
SeeSoon
Auto:: Touran, 1.9 BKC, 2004
Imię:: Dawid
Post autor: SeeSoon »
Odśwież gdzie będzie czujnik g62 w 1.9 TDI BKC i czy ciężko go wymienić?
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Nr 6.
SeeSoon
Imię:: Dawid
Super dzięki muszę się temu przyjrzeć
-- Pt kwi 21, 2017 10:33 --
Wymieniłem czujnik g62 i dopiero dziś sprawdziłem błędy i dalej jest to samo ten sam błąd co można jeszcze zrobić? Ja to mam pecha z tymi czujnikami :(
