Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Tomeh pisze:Koledzy założyłem dzisiaj na próbę climatronic 5K0907044 DT ( SW1010) 2010 rok
I wszytsko dobrze, kompresor się włączył i klimatyzacja działa, tylko mam błąd jak poniżej i nie mogę się połączyć z climatronicem za pomocą VCDS-a 12.12
Pytanie moje jak złożę climatronic z SW 0303 to błąd zniknie i będę mógł się połączyć cliamtoronicem ??
Bo klimatyzacja na niższym SW też powinna działać skoro działa na wyższym tak ??
:uklon:
Przecież basic settingt nie ma nic do tego błędu
Pisze tam że był chwilowy błąd z połączeniem z CAN. czyli załapał błąd przy demontażu lub montażu panela.
Tomeh
Auto:: Touran 1.9 TDI 2008
Post autor: Tomeh »
No właśnie, a powiedzcie mi dlaczego nie mogłem wejść w opcje climatronica VCDS-em ?? Wyskoczył mi błąd jak chciałem wejść w opcje 08 :/ żeby skasować tam błędy, czy dlatego że SW w tym climatronicu było 1010 i jest za nowy ?? I druga prośbą czy ktoś kto to już zrobił u siebie może napisać dokładnie jak i o co chodzi z tymi klapami obiegu, jak to zrobić, bo każdy coś gdzieś pisze ale tak naprawdę dalej nie wiem jak to zrobić. Z góry dzięki za odpowiedź :uklon:
Podziękował: 117 razy
Tomeh pisze:No właśnie, a powiedzcie mi dlaczego nie mogłem wejść w opcje climatronica VCDS-em ?? Wyskoczył mi błąd jak chciałem wejść w opcje 08 :/ żeby skasować tam błędy, czy dlatego że SW w tym climatronicu było 1010 i jest za nowy ?? .....
bo GW masz za stare
Tomeh
Post autor: Tomeh »
spacewalker pisze:
bo GW masz za stare
OK :-) to się wymieni w takim razie ;-)
a taki mogę założyć i wszystko będzie ok 7N0907530 VW GOLF VI ??
Ostatnio zmieniony wt mar 28, 2017 10:05 przez Tomeh, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin,
mam silnik BKD z 2004r i panel 5K0907044BF SW 1010
Z tego co wiem to klima nie odpali... da sie zfleszowac ECU 016 do BKD czy pozostaje zakupić sterownik od Golfa V 03G 906 021 KK bo od Tourana BKD znalezienie 021 graniczy z cudem.
Ostatnio zmieniony wt mar 28, 2017 10:35 przez GioW, łącznie zmieniany 1 raz.
Żadne "basic setting" ( nie ma nic w błedzie o tym) tylko przepnij jeszcze wczesniej zasilanie panelu zaczym kupisz GW....
Tomeh
Post autor: Tomeh »
jeżu pisze:Żadne "basic setting" ( nie ma nic w błedzie o tym) tylko przepnij jeszcze wczesniej zasilanie panelu zaczym kupisz GW....
No wiem, błąd błędem, ale nie mogę wogole się połączyć z climatronicem jak podepne nowy panel a to już chyba wina GW ??
Tomeh pisze:...to już chyba wina GW ??
... tak ;)
Tomeh
Post autor: Tomeh »
Już kupiłem 7N0907530 AL to powinno załatwić sprawę do tego climatronic 5K0907044AK i będzie dobrze :) a sorki ze tyle pytam, ale jeszcze jedno pytanie mam odnośnie dogrzewacza bo nie ma mowy o tym w wątku, bo przy starym panelu przy włączonej funkcji ECON dogrzewacz nie działał tak samo jak sprężarka, a jak sprawa się ma przy nowszym panelu, działa bez problemu ?? Bo ktoś napisał że jak się ma ogrzewanie postojowe lub dogrzewacz to nie trzeba zmieniać pinu 20 i 16, więc jak to tak do końca z tym jest ?? Z góry sory za tyle może niezbyt skomplikowanych pytań, ale niestety nie ma takiego manualna jak do innych rzeczy który po kolei opisywał co i jak jest, więc jest sporo nie jakości dla mnie :/ z góry dzięki koledzy za uświadomienie mojej osoby :uklon: :uklon:
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
stałe zasilanie powinieneś mieć na pinie 20 więc sprawdź jeśli nie ma to zamień ja zamieniłem tylko na stałe zasilanie pod pin 20 a pod 16 nic nie podłączałem wykorzystałem ten przewód do czujnika jakości powietrza gdyż tam idzie zasilanie po stacyjce
Tomeh
Post autor: Tomeh »
Miki76 pisze:stałe zasilanie powinieneś mieć na pinie 20 więc sprawdź jeśli nie ma to zamień ja zamieniłem tylko na stałe zasilanie pod pin 20 a pod 16 nic nie podłączałem wykorzystałem ten przewód do czujnika jakości powietrza gdyż tam idzie zasilanie po stacyjce
Ok, dzięki, a co z dogrzewaczem ? Działa normalnie itd
Miki76
raczej tak ja tego nie wiem bo mam pełne ogrzewanie postojowe i to działa normalnie jedynie nie ma opcji wyłączenia tak jak było na funkcji econom lub ja tego nie rozgryzłem
Tomeh
Post autor: Tomeh »
Miki76 pisze:raczej tak ja tego nie wiem bo mam pełne ogrzewanie postojowe i to działa normalnie jedynie nie ma opcji wyłączenia tak jak było na funkcji econom lub ja tego nie rozgryzłem
Ok :) a powiedz mi jeszcze bo Ty nie laczyles klap na krótko, tylko coś tam wyciągnąłes, możesz mi pokrótce napisać jak i co zrobiłeś, będę wdzięczny ;)
Kolego wszystko jest na forum a Tobie najlepiej jeszcze raz w oddzielnym temacie odpowiadać na każde pytanie.
Najpierw poszukaj i poczytaj a będziesz wszystko wiedział.
U Ciebie jak nie chcesz zmostkować silniczków to podmiana kanału ssącego na nagrzewnicy na taki z jednym silniczkiem, do wymiany trzeba praktycznie wymontować całą dechę.
Tyle odemnie.
