Prawdopodobnie uszkodzona antena - gdzie szukać ?
Gerardos
Auto:: Touran 1.6 mpi + LPG 2004
Imię:: Gerard
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: Gerardos »
Rafalgd1 pisze:
Gerardos pisze:Panowie co zrobić by wyeliminować błąd radia ?
dodam iż do radia dochodzą dwa przewody antenowe jeden z końcówką coś w stylu żółtej jaśniejszej drugi z ciemniejszą , a także po sprawdzeniu w meni ukrytym radia pokazuje jedną antenę włączoną a drugą wyłączoną ,a vcds pokazuje :
Saturday,01,April,2017,13:29:05:49450
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 16.8.0.3
Data version: 20160803 DS255
http://www.Ross-Tech.com
VIN: WVGZZZ1TZ4W076583 License Plate:
Mileage: 181370km-112698mi Repair Order: 1
Chassis Type: 1T (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: WVGZZZ1TZ4W076583 Mileage: 181370km-112698miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AN HW: 1K0 035 186 AN
Component: RCD310 EU H04 5006
Revision: -----08S Serial number: VWZ4Z2N1194372
Coding: 01000400040009
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 72EBB0AEAD6E0BD2A6-8026
1 Fault Found:
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
011 - Open Circuit
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 141
Mileage: 181374 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:26:26
End-------------------------(Elapsed Time: 01:18)--------------------------
Rafalgd1:
uszkodzony kabel antenowy lub antena - sprawdź przewód czy nie jest gdzieś uszkodzony
Rafalgd1 napisał by sprawdzić przewód , czy ktoś mógłby mi udostępnić skrina z etki jak są prowadzone kable bym wiedział gdzie szukać , chyba że ktoś podpowie jak go sprawdzić ?
Jeszcze mam pytanko anten : czy obie szyby posiadają anteny ? bo u mnie są tylko paski w szybie lewej ?
Re: Prawdopodobnie uszkodzona antena - gdzie szukać ?
Gerardos pisze: Rafalgd1 napisał by sprawdzić przewód , czy ktoś mógłby mi udostępnić skrina z etki jak są prowadzone kable bym wiedział gdzie szukać , chyba że ktoś podpowie jak go sprawdzić ?
AM/FM i FM2
obie szyby są uzbrojone w anteny gdy są dwie
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
W etce anteny są tu. A przewody. Hm......pewnie podsufitówką. Zerknę w wolnej chwili w ELSE
Ostatnio zmieniony wt kwie 11, 2017 21:58 przez hagio, łącznie zmieniany 1 raz.
... moduł FM jest po lewej stronie, ściagnij osłone słupka "D" i na wysokości okienka z wtopioną anteną, pod podsufitką znajdziesz moduł, analogicznie powinno być z prawej strony ;)
Gerardos
Imię:: Gerard
spacewalker pisze: AM/FM i FM2
ok , rozumiem , tylko nie rozumiem jednej rzeczy , a mianowicie : mam dwa kable antenowe w każdym razie tak mnie się wydaje ,że obydwa są antenowe a szybę mam jedną z anteną , według oznaczeń szyby jedna jak i druga jest z tego samego roku więc chyba oryginalne , więc gdzie idzie drugi przewód antenowy ?
czy ktoś może wie coś na ten temat ? :/
... więc sprawdż, czy masz 2 moduły u siebie, to jest tzw. "diversity" 5 min roboty ;)
WROC1975
Auto:: Touran 1.9 1T1 105KM 2004
Imię:: Robert
Podziękował: 74 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: WROC1975 »
Gerardos pisze:
a to nie jest tak przypadkiem , że drugi kabel jest od rekina ?
wszystko ma swoje priorytety ...
Gerardos
Imię:: Gerard
yox pisze:... więc sprawdż, czy masz 2 moduły u siebie, to jest tzw. "diversity" 5 min roboty ;)
ok , rozbiorę, zobaczę i napisze co znalazłem
-- Wt kwi 11, 2017 22:33 --
WROC1975 pisze:a to nie jest tak przypadkiem , że drugi kabel jest od rekina ?
Jeśli mi zadajesz te pytanie , to ja niestety nie odpowiem bo nie wiem , ponieważ nie mam rekina na dachu , gdzieś jak szukałem w necie odpowiedzi przeczytałem o jakieś antenie w podsufitówce , lecz nie wiem ,
właśnie tak zrobię , z nadzieją że nic nie połamię :P :lol: :piwo:
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Dzisiaj odwiedził mnie Gerard i namierzyliśmy moduły anten. Tak jak Etka pokazuje. Między słupkiem C/D.
Gerardos
Imię:: Gerard
I zrobiłem jak poradziłeś i mym oczom ukazał się tylko jeden moduł po lewej stronie tam gdzie w szybie jest antena , po prawej jest tylko kabel zakończony farką .
Moduł który jest ma nr. 1T0 035 577 , a jaki powinien być ten drugi ? ( taki sam czy inny )
... sprawdż w ETKA ;)
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Gerardos pisze:
Zdaje się że była końcówka H .jak tylko wrócę do domu to Ci sprawdzę.
