z pewnością kratki są inne. Soczewkowych halogenów nie polecają bo potrafią parować.siemion22 pisze:Chcę koledze dołożyć halogeny,czy do przedlifta i do polifta jest jakaś różnica ,czy są takie same ?
Montaż przednich świateł przeciwmgielnych tzw. halogenów
- Auto:: 2,0TDI 130KW 4motion DSG
- Podziękował: 80 razy
- Otrzymał podziękowań: 135 razy
Re: Montaż przednich świateł przeciwmgielnych tzw. halogenów
Był Touran 1,9TDI/77KW + DSG
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
Jest różnica, nie są takie same. Temat jest na forum, poszukaj
- Auto:: VW Golf V
- Imię:: Wojtek
Witam potrzeba pomocy
Dzwonilem do serwisu z zapytaniem o nr bordnetz i podali mi 3C8 937 049 AB
Z0G a w innym 3C8 937 049 AB Z0H zastanawia mnie co oznacza to Z0G Z0H
Ostatnio zmieniony sob lis 21, 2015 13:16 przez wojtascz4, łącznie zmieniany 1 raz.
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
VCDS w łapki i będzie wiadomowojtascz4 pisze:Witam potrzeba pomocy
Z0G a w innym 3C8 937 049 AB Z0H zastanawia mnie co oznacza to Z0G Z0H Mam
seata leona 2007r i chce podlaczyc halegeny przez bordnetz widzialem ze
kabelek z pin5 wlacznika swiatel idzie do bordnetz ale nie wiem czy gra
jest warta swieczki czy nie zrobic na zwyklym przekazniku nie patrzalem
fizycznie w moj bordnetz chcialem sprawdzic po nr vin jaki mam vin
vsszzz1pz7r061687 jakby mial pan mozliwosc sprawdzenia i przede wszystkim
nurtuje mnie to Z0G Z0H
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- Auto:: VW Golf V
- Imię:: Wojtek
Tyle to ja też wiem
Schylilem sie i mam jednak slaby bordnetz(3C0937049AD) myslalem zeby wymienic na 3C0937049AE na co musze uwazac przy wymianie? Musze pozniej ten nowy przeprogamowac? nic mi sie nie stanie z kompem?
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
wojtascz4 ja to tak widzę po sprawdzeniu.
Do Twojego auta montowany był tylko Bord 3C8-937-049-AB Z0G (rocznikowo 07/05-03/09), z końcówką Z0H nie był w ogóle zakładany.
Zakładany był również 3C8-937-049-E czyli wcześniejszy model i on był w dwóch wersjach Z0H i Z0J.
Różnice są bardzo małe i chodzi o wspieranie jakieś funkcji np. "Coming Home" idp.
Można to ustalić odczytując kody wyposażenia przy danym Bordzie.
Co do montażu przednich przeciwmgielnych to jestem właśnie po założeniu u kumpla całego zestawu (wymiana Borda na 3C8-937-049-E, położenie całej instalacji rozpinanej w zderzak, podpięcie do Borda instalacji oraz zakodowanie) i wszystko działa idealnie również z doświetlaniem zakrętów. Ja bym tego nie robił na jakiś przekaźnikach tylko wymienił Borda na taki 3C8-937-049-E, 3C8-937-049-AB, 3C8-937-049-AC taki żeby był 30 Byte Highend i pociągnął do nie go instalację przednich przeciwmgielnych (o ile nie masz takiej już położonej w autku), czyli tak jak robi to fabryka.
Daje nam to to że będzie wszystko dobrze działać, będziemy mieli informację o przepalonych żarówkach i co najważniejsze możemy zakodować doświetlanie zakrętów przez przednie przeciwmgielne, możemy ustawić dzienne przez przednie przeciwmgielne itp.
Sam mam włożony 3C8-937-049-AC w swoim autku, który nie był przewidziany do mojego autka bo jest po prostu za stare i działa wszystko idealnie a więc nie ma co się aż tak upierać że taki a taki był przypisany to taki trzeba wkładać.
P.S. miałem u siebie założone Bordy: 3C0-937-049-AJ, 3C8-937-049-E, 3C8-937-049-AC i na każdym wszystko dobrze chodziło.
Tak to ja widzę.
Tak to ja widzę.
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
To oznacza konfigurację wyposażenia. Np. to oznaczenie rożni się gdy z tyłu jest podświetlenie tablicy ledowe i zwykłe. Nie jestem pewien, czy czasami nie jest już wstępnie zakodowany - ale to tylko przypuszczeniewojtascz4 pisze:przede wszystkim
- Tomasz_W-wa
Turanek:
Z0H
- Separate daytime running lights with low beam assistant and "Coming Home" feature
- Low beam assistant with "Coming Home" function
Z0G
- Without special headlight activaion
- Automatic headlight activations
Z0H
Z0G
- zgarniacz
- Auto:: 5TA
- Imię:: dominik
- Podziękował: 11 razy
JEDARO pisze:Proszę o to instrukcja do podpięcia do nowszych Touranów gdzie są inne Bordy zaczynające się na 5K0... itd. może się komuś przyda
Wiązkę i kabelek wyzwalający należy wpiąć:
- kabel od prawej lampy do bordnetza wtyczka koloru brązowego pin25
- kabel od lewej lampy do bordnetza wtyczka koloru czarnego pin25
- kabel wyzwalający z jednej strony pod wtyczkę włącznika w wolne miejsce a z 2 strony do bordnetza we wtyczkę koloru czarnego pin21
no i oczywiście masę należy przykręcić za przednią lewą lampą...
myślę, że te informacje można również uwzględnić w manualu na 1 stronie
Witam, chce podłączyć halogeny w 1T3, sprawdzał ktoś ten sposób ?
Był :
Volkswagen Multivan T4 1.9 Td 75 km 1993
Volkswagen Touran 1.9 Tdi AVQ 101km 2003
Volkswagen Sharan 1.9 Tdi ASZ 131km 2005
Volkswagen Touran 1.6 Tdi CAYC 105km 2012
Volkswagen Touran 1.9 Tdi BKC 105km 2005
Jest:
Volkswagen Touran 1.6 Tdi DGDA 115km 2017
Jest:
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
ten kto to napisał np??zgarniacz pisze:Proszę o to instrukcja do podpięcia do nowszych Touranów gdzie są inne Bordy zaczynające się na 5K0... itd. może się komuś przyda
- zgarniacz
- Auto:: 5TA
- Imię:: dominik
Chciałem dzisiaj podpiąć instalacje, byłem przekonany że mój bordnetz obsłuży je ponieważ w VCDS mam funkcje do halogenów i xenonu lecz ani we wtyczce czarnej ani brązowej nie ma pinu 25. Możliwe, że halogeny trzeba podłączyć w inne piny czy po prostu bordnetz nie obsługuje halogenów. Dodam ze po włączeniu halogenów w VCDS na liczniku wywala błędy "Proszę sprawdzić żarówkę światła przeciwmgielnego lewa/prawa"
Był :
Jest:
Jest:
- poldiver
- Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
- Imię:: Kuba
- Podziękował: 30 razy
- Otrzymał podziękowań: 71 razy
Bord do wymianyzgarniacz pisze:Chciałem dzisiaj podpiąć instalacje, byłem przekonany że mój bordnetz obsłuży je ponieważ w VCDS mam funkcje do halogenów i xenonu lecz ani we wtyczce czarnej ani brązowej nie ma pinu 25. Możliwe, że halogeny trzeba podłączyć w inne piny czy po prostu bordnetz nie obsługuje halogenów. Dodam ze po włączeniu halogenów w VCDS na liczniku wywala błędy "Proszę sprawdzić żarówkę światła przeciwmgielnego lewa/prawa"
- Imię:: Krzysztof
pytanko mam odnośnie wiązki elektrycznej do halogenów touran 2005, może ktoś ma na zbycie wiązkę lub powiedzieć jakie długości przewodów .?
Posiadam VCDS 12.12.
- poldiver
- Imię:: Kuba
Zapukaj do forumowego "Krzycha"Skrzyniu21 pisze:pytanko mam odnośnie wiązki elektrycznej do halogenów touran 2005, może ktoś ma na zbycie wiązkę lub powiedzieć jakie długości przewodów .?
