Touran 2011
Nie mogę znaleźć przyczyny braku zasilania w gniazdach zapalniczek. To znaczy we wszystkich trzech jest napięcie ale tylko 3,8V co jak już wspomniałem skutkuje brakiem możliwości podłączenia jakiegokolwiek odbiornika.
Oczywiście bezpieczniki sprawdzałem
nie działające gniazda zapalniczki
- Robal
- Auto:: Touran, BKC, 2004
- Podziękował: 25 razy
Re: nie działające gniazda zapalniczki
Jeśli bezpiecznik nie jest przepalony / nadpalony to sprawdź masę. Zbyt niskie napięcie wskazuje na kiepskie połączenie jednego z biegunów.
wicher:
- Auto:: 1T3, 2.0 TDI 170 DSG 2011
Wątek jakości połączeń też już wyeliminowałem. Zarówno przewody masowe jak i ciągłość przewodów do bezpieczników 42 i 47 i dalej do bezpiecznika 50A w komorze silnika sprawdziłem pod obciążeniem.
Jedyne co mi pozostało to już jutro rozebrać skrzynkę przyłączeniową tę właśnie w komorze silnika i sprawdzić co się tam dzieje, ale aż nie chce mi się wierzyć, że tam może być problem.
Dam znać jak coś znajdę.
Chyba, że macie jakieś inne sugestie?
wicher:
Bardzo dobre pytanie, aż głupio mówić ale tego nie mierzyłemPIOTREL pisze:A jakie jest napięcie na bezpiecznikach?
Podejrzewam jednak że 3,8 V skoro ciągłość przewodów jest zachowana, a skoro tak to chyba pozostaje grzebnąć w skrzynce i sprawdzić zasilanie na bezpiecznik.
Nie wytrzymałem i poleciałem sprawdzić do garażu. Nie wiem czy się cieszyć czy nie bo zasilanie bezpiecznika jest prawidłowe 12V. (choć nie mierzyłem pod obciążeniem).
- PIOTREL
- Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
- Otrzymał podziękowań: 108 razy
Kolego zacznij sprawdzać styki przy bezpiecznikach i styki samych bezpieczników. Sprawdź jeszcze pod obciążeniem.
wicher:
Temat rozwiązany. Problemem okazał się nadpalony styk w skrzynce bezpieczników pod maską.
