[Manual] Wymiana poduszek środkowych silnika
- marek1629
- Auto:: touran, 1.9 bls 2006
- Podziękował: 65 razy
Re: [Manual] Wymiana poduszek środkowych silnika
Jak sanki wyjalem to jedynie łącznik był luźny. A wprasowanie poduszek ... porażka. Pierwsza mi pękła jak próbowałem imadlem a druga w zakładzie na prasie ... 200 dodatkowo poszłona kolejne na lamfordera
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
zbb
- Auto:: Touran 2.0 103kW BKD 2005
- Imię:: Zbyszek
Manual pierwsza klasa, ale jakie momenty dokręcenia śrub?
Michał2008
- Auto:: B6 BMP 2005
- Imię:: Michał
można jakość odświeżyć zdjęcia ? również podłącze się do pytania jakie momenty dokręcania śrub ?
Zid15
- Auto:: Touran 1,9 TDi, BKC,2004
- Imię:: Kamil
Witam serdecznie i proszę o pomoc. Panowie ukręciła mi się śruba nr 28 z poniższego schematu
dodam że przekręciła się w połowie długości. Miał ktoś może podobny przypadek? Macie jakieś pomysły jak wykręcić pozostałość po śrubie i wiecie może jaka to śruba? Z góry dzięki za pomoc
- Krzych-sob
- Auto:: VW Touran AVQ, 2003
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 15 razy
Jeśli korzystałeś z "realoem" to klikając na nr części (czyli 28) masz opis z kodem serwisowymZid15 pisze:wiecie może jaka to śruba
http://pl.realoem.me/Audi/MEX/A3/2004/4 ... /199035#28
jest to śruba M10 x 75mm , o twardości zapewne 10,8
(przykładowo http://www.ebay.co.uk/itm/OEM-Front-Bum ... 1856012422 )
no tutaj to trochę zabawy będziesz miał. Spróbuj przewiercić cienkim markowym wiertełkiem środek śruby, ale z umiarem nie na wylot.Zid15 pisze:Macie jakieś pomysły jak wykręcić pozostałość po śrubie
Później skorzystaj z takich ekstraktorów/wykrętaków
https://www.google.pl/search?q=ekstrakt ... 80&bih=899
instrukcja
lub lepszy hardkor https://www.youtube.com/watch?v=K34RS6M11uw
Zid15
- Imię:: Kamil
Dzięki za info, jeżeli chodzi o grafikę to wrzuciłem zdjęcie które znalazłem dwie strony wcześniej. Jeszcze raz dzięki
- Krzych-sob
- Imię:: Krzysiek
Nie ma sprawy,
Postudiój http://pl.realoem.me/Volkswagen/RDW/TOU/2004/409/R i bez problemu znajdziesz szukane części .
W razie niejasności pisz - podpowiem.
wilkw
- Auto:: Highline, BKD, 2005
- Imię:: Waldek
- Podziękował: 5 razy
A u mnie mam pękniętą kołyskę i mam takie pytanie czy można z tej pękniętej przełożyć tuleje do innej, która ma uszkodzoną tuleję. Wiem, że ciężko wyciągnąć ale można ją przeciąć kątówką, bo tak jest pęknięta a tuleje wypadną same?
- Levvy
- Auto:: 1.9 Bkc'08trendline
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 22 razy
Koledzy doradźcie czy poduche juz wymieniać czy się przekulac jeszcze bo dopiero lekko telepie
VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
- Podziękował: 13 razy
Trochę odkopię temat.
Przymierzam się do wymiany poduszek silnika i skrzyni. Czy jest różnica w poduszkach między manualem a DSG jeżeli chodzi o te w sankach?
Co oprócz Lewej, Prawej i środkowych z lizakiem warto wymienić jeżeli będę miał już rozkręcać sanki?
Dla potwierdzenia fajnie jakby ktoś potwierdził mi numery OEM dla tych poduch
rafcio606
- Auto:: touran 2003 1.6 16v bag f
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 27 razy
i mi ukręciła się sruba przy demontarzu , zamieszczam numery bo troche czasu werterowania numerów a nóż komuś się przyda
1x śruba m12x1,5x100 2x śruba m10x1,5x76 (febi 39231, vag n10579702s1) potrzebne 2 zestawy
1x sruba m12x1,5x75 n10528602 potrzeba x2
1x sruba m8x1,5x75 n91073401 potrzeba x4
i ślusarz żeby wyciągnoł urwaną pozostałość , koszt śrub do 100 zł
-- Wt gru 03, 2019 20:22 --
pytanko o numerek 4 wspornik wachacza w którym ułamała mi sie śruba
1k0199295e lewa i prawa 1k0199296e , we wszystkich hurtowniach są z końcówką f , żekomo pasują pod moj vin , natomiast e w niektórych hurtowniach jest zamienne z e ale to zależy jakiego producenta . jeśli zamówie 1k0199295f z demontażu vag orginał , to będzie pasował mimo że etka wskazuje E ?
-- Pt gru 06, 2019 16:52 --
F oraz e są całkowicie zamienne, a przynajmniej ori
Rafal83_1983
- Auto:: T1, 1,9, 2006
- Imię:: Mateusz
Może prozaiczne pytanie ale przy odkręcaniu Sanem auto powinno stać na kołach czy powinno mieć uniesiony przód. Czy nie ma to znaczenia?
