VW Touran - Wymiana pompy paliwa, dodatkowy przewód czujnika
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Re: VW Touran - Wymiana pompy paliwa, dodatkowy przewód czuj
Post autor: hagio »
Krystq.k pisze:Jakaś podpowiedź jak to skalibrować? Zaatakować pełno i ustawić na pełno? Jaką wartość bo domyślam się że jak bedzie ustawione na 100 to bedzie maksymalnie. To są wartości w procentach czy w ohmach?
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
100% to jest ustawienie fabryczne. Sprawdź jaką masz teraz tam wartość. Jesli inna niz 100 to zmien na 100 i powinno pokazać rzeczywisty stan w baku.
Podziękował: 116 razy
kalibruje się tak ... o czym jest napisane w ELSA
bak pusty , wlewasz 7l i ustawiasz tak wskaźnik by zapaliła się rezerwa
Krystq.k
Auto:: VW Touran R-line 2.0TDI
Imię:: Krystian
Post autor: Krystq.k »
Jak go ustawic. Bak opcja opróżniony, wlane 7litrów. Wskazowka leży na zero. Mialem wartość w bloku 30 w adaptacjach wskaźników ustawiona na 126. Zmieniając teraz na inne wskazowka nadal na zero. Jak to zmienić jak skalibrować vcds tak zeby zaswiecila sie rezerwa jak jest 7litrow w baku. Czy to znak że poprostu padł mi czujnik?
Od kad pokazuje zero w baku mam jakieś 10-15 litrow w baku. Gdzy jest pod korek nieco ponad 3/4 baku
Dodam że wyjalem pompę na najniższym położeniu plywaka. Jest 3.0l pokazuje na vcds i 288ohm a na najwyzszym jest 42ohmy i pokazuje 57l a co za tym idzie wskaznik wedruje na full. To dlaczego mając zatankowane pod korek mam 3/4 baku. Plywak się nie blokuje. A przy wlanych 7 litrach pokazuje zero.
Ostatnio zmieniony sob maja 13, 2017 17:01 przez Krystq.k, łącznie zmieniany 1 raz.
Krystq.k
Imię:: Krystian
spacewalker pisze:
Czy ustawiam ta rezerwe vcdsem? Rozwiń temat.
-- Pn maja 15, 2017 08:03 --
Czy orientuje się ktoś jakie powinny być wartości czujnika poziomu paliwa? Dolne i górne.
Azus
Auto:: 1.6 fsi /83
Imię:: Krzychu
Post autor: Azus »
Witam . Jestem od niedawna posiadaczem Tourana i pojawił się już pierwszy problem . Mianowicie wskaźnik paliwa nie działa . Pojechałem do do gościa który się podjął naprawy ale kosztami naprawy mnie przeraził , 1000-1500 . Zegary w tym aucie są ponoć od golfa V , tak że wymiana . Dodam że tylko wskaźnik nie pokazuje . Zastanawiam się czy nie zabrać auta i kupić coś takiego
http://shop.mieloch.pl/wskaznik-poziomu ... 3361.bhtml i zamontować gdzieś nie na widoku
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Azus pisze:Witam . Jestem od niedawna posiadaczem Tourana i pojawił się już pierwszy problem . Mianowicie wskaźnik paliwa nie działa . Pojechałem do do gościa który się podjął naprawy ale kosztami naprawy mnie przeraził , 1000-1500 . Zegary w tym aucie są ponoć od golfa V , tak że wymiana . Dodam że tylko wskaźnik nie pokazuje . Zastanawiam się czy nie zabrać auta i kupić coś takiego
Podaj vin.to bedzie można wywnioskować czy powinna byc już pompa z dodatkowym kabelkiem.. Co wcale nie znaczy że taka jest u Ciebie wiec najlepiej demontaż siedzeń i sprawdzenie wzrokowoo ile kabelków przy pompie. Mile widziany skan z vcds.
Azus
Auto:: 1.6 fsi /83
Imię:: Krzychu
Post autor: Azus »
WVGZZZ1TZ3W005260
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Azus pisze:WVGZZZ1TZ3W005260
I wszystko jasne cytuję 1str.
od numeru nadwozia 1T-4-074 112 montowano pompę 1T0919050A - z czujnika wychodzą 3
Czyli u ciebie pompa z 2 kabelkami. Wymiana pompy, ewentualnie dolożenie kabelka i czujnika zalatwi sprawę.
Ps.na 1 str. W tym temacie wszystko pieknie opisane i pokazane.
Azus
Auto:: 1.6 fsi /83
Imię:: Krzychu
Post autor: Azus »
hagio pisze:
Pompa czy czujnik z dwoma kabelkami ?
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Azus pisze:
hagio pisze:
Według vin masz pompę z 2 pinami. Zanim kupisz nową sprawdz jaką masz obecnie bo moze byla wymieniana.
Ps.na 1 stronie masz wszystko na tacy.
Azus
Auto:: 1.6 fsi /83
Imię:: Krzychu
Post autor: Azus »
Oki wskaźnik działa , ale , zegary były złożone z dwóch różnych :/ Było tam sporo namieszane . Pompa paliwa od Skody :/ . Helmuty-majsterkowicze . Koleś który mi to zrobił skasował klocka za zegary od 1.6 FSi + Pompa + robocizna , ale przynajmniej nie muszę wozić ze sobą bańki i lejka :D
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Azus pisze:Oki wskaźnik działa , ale , zegary były złożone z dwóch różnych :/ Było tam sporo namieszane . Pompa paliwa od Skody :/ . Helmuty-majsterkowicze . Koleś który mi to zrobił skasował klocka za zegary od 1.6 FSi + Pompa + robocizna , ale przynajmniej nie muszę wozić ze sobą bańki i lejka :D
Matko boska. Klocka za zegary....? To teraz masz pewnie 3D ? Co jak co ale jak za zboże zapłaciłeś. Na przyszłość Spacewalker lub Krzycho u nas na forum od zegarów.
Azus
Auto:: 1.6 fsi /83
Imię:: Krzychu
Post autor: Azus »
hagio pisze:
Za wszystko klocka zaplaciłem
adamos31
Auto:: Touran 2.0 TDI 136km 2003
Post autor: adamos31 »
Witam mam problem wymieniłem licznik na pełny fis nie pokazuje ile jest paliwa a gdzie mam dolutować przewód od pompy te zdjęcia z tego modu na początku opisu ktoś posiada?
-- Wt wrz 26, 2017 21:21 --
Czy pompę muszę wymienić czy tylko dołożyć przewód do licznika.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
adamos31 pisze:Witam mam problem wymieniłem licznik na pełny fis nie pokazuje ile jest paliwa a gdzie mam dolutować przewód od pompy te zdjęcia z tego modu na początku opisu ktoś posiada?
Zdaje sie że cały pływak trzeba wymienić bo to w nim jest dodatkowy przewód.
