Jaką macie prędkość przy 3000tys obr na 6 biegu
Problemy ogólne, które nie pasują do innych tematów.
Re: Jaką macie prędkość przy 3000tys obr na 6 biegu
Touran 5T1 :20: :tdi: 190 KM + DSG, 180 km/h przy 3000 rpm
Tomi
Auto:: Touran 5t, 2.0tdi 150,dsg
Podziękował: 115 razy
Otrzymał podziękowań: 48 razy
Post autor: Tomi »
Cesarz pisze:Touran 5T1 :20: :tdi: 190 KM + DSG, 180 km/h przy 3000 rpm
Gdzie Ty Michał takie predkosci rozwijasz? Prawka Ci nie szkoda ;)
Tomi pisze:
Na autostradzie w DE jak jechałem do Legolandu...
Tomi
Post autor: Tomi »
Cesarz pisze:
Tomi pisze:
Myslalem, ze miedzy Witominem a Chwarznem, jak wracales po ostatnim spocie do domu :haha:
Lucas_ge
Auto:: TOURAN, DFGA + DSG, 2017
Post autor: Lucas_ge »
Muti pisze:Przeczytaj ten temat to znajdziesz informacje jaka skrzynie będzie dla ciebie odpowiednia.
Właśnie czytałem cały i wiem że do 1.9TDI 105 koni (tyle że do bluemotion) wkładane były też skrzynie KWD. Te są :ok: 160km/h przy 3000 obr., ale o silniku AVQ (101 koników) nikt nie pisał, żeby była jakaś szybsza. Czy podejdzie mi taka bez jakichś przeróbek? Po prostu wyjmij/włóż?
Co do skrzyń od 2.0 to pewnie nie było by tak prosto...
Był AVQ 2003 delikatnie podkręcony, jest DFGA 2017 DSG
podejdzie praktycznie kazda czy to z 1.9 tdi czy z 2.0 tdi nawet jeszcz einnych silnikow ale nie oto chodzi. Chodzi oto ze te skrzynie w turkach 1.9 mialy mimo 6 biegow sprzeglo 228mm. Te 6 biegowe ale z 2.0 maja sprzeglo 240 mm. Dlatego tez maja inny zamach-nieco wiekszy wiec i dzwon skrzyni jest wiekszy. jednakze silniki 1.9 i 2.0 maja to samo podjescie pod skrzynie. Czyli do kazdego 1.9 tdi zapodasz i skrzynie i 5 biegowa i 6 biegowa i na 228 mm i na 240 mm. Zaden producent nie robi 30 rodzajow silnikow i 30 rodzajow skrzyn ktore nie beda zamiennie pasowac. Tak ajak roznica miedzy silnikiem bxe bls avq ajm asz jest znikoma. Zewnetrznie sa prawie takie same. Chesz miec dobre przelozenie to zaloz sobie skrzynie 5 biegowa GGU lub KBL albo jakas 6 biegowa z ibizy golfa leona ajm asz arl itp ale potrzebujesz wlasnie do tego wtedy poza skrzynia polosie i sprzeglo z zamachem. Jesli wezmiesz ta 5 biegowa KBL czy GGU to nic nie potrzebujesz. PRzekladasz i cieszysz sie ze masz szybsza skrzynie od tej co masz teraz.
Lucas_ge
wesol pięknie dziękuję za rozjaśnienie tematu. Teraz chyba każdy wie o co chodzi z wymiankami :brawa: Oczywiście piwko leci :piwo:
Tylko tak mi się nasuwa jeszcze jedno pytanie: czy ta o której ja wspomniałem 6 biegowa, a wkładana była do :19: 105 kucy (toż przecież moc silnika podobna i pojemność ta sama), czyli KWD, też nie podeszła by "plug und play"? Jeśli nie, to będzie 5-tka i radość z jazdy po trasie :oki:
Jeszcze raz. Wszystkie skrzynie z tdi czy to 1.9 czy 2.0 pasuja do twojego tdi. sa zamienne. Tyle ze te tzw prawdziwe 6 biegowe ( ja tak to nazywam) bo maja sprzeglo 240 mm beda u ciebie wymagaly wymiany poza skrzynia, polosi, poduszki zamachu sprzegla a anwet rozrusznika by to zatrybilo. Tu u ciebie to mozesz zapodac ta co chcesz ale bedzi droga jak pierun i do tego tez nei jest jakas wolna od wad i usterek albo mozesz zakupic skrzynie od starych tdi pod sprzeglo 228 ( takie tez masz u siebie) i pokrewna do nich GGU i najdlusza 5 biegowa KBL. Te skrzynie ggu i kbl sa wolen od wad. nie slyszalem o problemach z nimi. Tylko dla tego ze sa mega dlugie sa rozchwytywane i dlateog tez kosztuja okolo 1000 zl bo tak to skrzynia z golfa 4 1.9 tdi VP jest dosc tania bo cos kolo 300-400 zl. Czemu ci co im padaja te skrzynie w turkach usilnie kupuja jakas kolejno padline za 1400 zl to ja nie rozumiem jak moga miec za 400 zl pozadna skrzynie w sumie z tymi samymi przelozeniami ale mniej biegow bo tylko 5 . Przynajmniej nie nameczy sie ta zmianą biegow.
KWD z bluemotion podejdzie p&p. Ma sprzęgło 228mm.nie trzeba kombinować z 5 biegami jak jest do wyboru sporo dłuższych 6 biegowych pod sprzęgło 228mm.
Tyle ze nie sa tak niezawodne jak poczciwe 5 biegowe. Poza tym mysle ze taka kbl gdzie przy 3000 obr jest 172km/h to zadowoli juz nie jednego milosnika szybkiego poruszania sie.
Przecież 5biegow MQ250, to to samo co 6 biegów MQ250, tylko z dolozonym 6 biegiem. Konstrukcja dokładnie taka sama,a że trzeba o poziom oleju dbać, to co innego :)
Tak zgadza sie ale ile sie wymienia skrzyn biegow w golfach 5 touranach itp? Calymi garsciami. Ile padlo skrzyn biegow w golfie 4 tych 5 biegowych? Sporadycznie. Luz walka sprzeglowego to tez domena 02M.
Lucas_ge
Myślę że jeśli istnieje możliwość 6 biegów bez żadnych przeróbek, to się na nią pewnie zdecyduję, bo nasz touran to dość specyficzne auto, dość wysokie i ciężkie, w odróżnieniu od golfa czy podobnych i myślę że 1 bieg więcej pozytywnie wpływa na komfort jazdy i przede wszystkim spalanie. Poza tym przyzwyczaiłem się już do 6 biegów i czegoś by mi pewnie brakowało ;)
W każdym razie dziękuję Wam za rozjaśnienie tematu :uklon: :)
Piwko dla Ciebie Muti też :piwo:
Gesendet von meinem H60-L12 mit Tapatalk
Evo12
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: Evo12 »
Lucas_ge pisze:
Jest fajna skrzynia MYP 6b ale z 1.6 tdi, teoretycznie powinna podejsc bo to mq250 i dzwon jest taki sam jak w innych skrzyniach (sam mam osie z 1.6 tdi) w tym 6b przy 3 tys ma 180 km/h ;)
W tym sek ze te 6 biegowe to awaryjne i drogie. Wole tansza 5 biegowa z wiekszym przelozeniem plus to ze nie psuje sie. I tez bez przerobek.
Evo12 pisze:est fajna skrzynia MYP 6b ale z 1.6 tdi, teoretycznie powinna podejsc bo to mq250 i dzwon jest taki sam jak w innych skrzyniach (sam mam osie z 1.6 tdi) w tym 6b przy 3 tys ma 180 km/h
Ciekawe to co piszesz ale ja mam inne wiesci na temat tej skrzyni:
1 bieg i 3000 obr = 29 km/h
2 bieg = 50 km/h
3 bieg = 75 km/h
4 bieg =104 km/h
5 bieg =135 km/h
6 bieg = 168 km/h
