kacper___
- Kandydat
- Imię:: Kacper
Posiadam Tourana 1.9 TDI DSG kupiony z Holandii, kierownica multi z obsluga MFA (guziki), wszystko mi dziala za wyjatkiem łopatek, wszedlem w kodowanie, mialem 0001132 nie miałem żadnych błedów, zmienilem na 0001232 dalej nie dzialaja, dodatkowo pojawily sie dwa bledy. Wie ktos jaka jest przyczyna? Sprawdzalem tez kombinacje 0001632, 0001832, ale wtedy multifunkcje zupelnie przestawaly dzialac i pojawia sie 3 blad.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Z rozpiski wynika że 2 i 6 oraz 4 i 8 tiptronickacper___ pisze:Posiadam Tourana 1.9 TDI DSG kupiony z Holandii, kierownica multi z obsluga MFA (guziki), wszystko mi dziala za wyjatkiem łopatek, wszedlem w kodowanie, mialem 0001132 nie miałem żadnych błedów, zmienilem na 0001232 dalej nie dzialaja, dodatkowo pojawily sie dwa bledy. Wie ktos jaka jest przyczyna? Sprawdzalem tez kombinacje 0001632, 0001832, ale wtedy multifunkcje zupelnie przestawaly dzialac i pojawia sie 3 blad.
Można sie pokusić o zmianę 5 cyfry. Kodowanie na lin 2.0 bo ten moduł to obsłuży.
- Podziękował: 118 razy
zdjęcie pokazuje "przerwa w obwodzie "
Łopatki DSG się podświetlają ?
zdejmuj poduszkę i sprawdzaj czy podłączone , masz błąd 'przerwa w obwodzie" jak zakodowałeś, więc cos jestkacper___ pisze:Nie podswietlaja sie łopatki.
kacper___
- Kandydat
- Imię:: Kacper
Dzieki za pomoc, obie wtyczki od lopatek byly rozpiete, takze teraz wszystko smiga
- kris25-05
- Auto:: Caddy 09, Caddy 11
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 47 razy
Witam. Posiadam w caddym kierownicę trójramienna zwykła i chciałbym ją wymienić na tą z plastikowymi guzikami czy poduszka podejdzie do niej? I czy radio które też jest do montażu RCD 310 będzie działać z nią?
miki55
- Auto:: 1.9 bls
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 19 razy
Poduszka zostaje ta sama. Radio żeby działało musisz założyć nowy moduł kierownicy i wiązkę pod multifunkcję. I oczywiście zakodować.kris25-05 pisze:Witam. Posiadam w caddym kierownicę trójramienna zwykła i chciałbym ją wymienić na tą z plastikowymi guzikami czy poduszka podejdzie do niej? I czy radio które też jest do montażu RCD 310 będzie działać z nią?
- kris25-05
- Imię:: Krzysztof
Wiem wiem z rozpędu założyłem taki moduł ze tylko z multi działa
wiązka też jest oryginalna z wersji kiery z gumkami a ja zakładam z plastikowymi. Zagra? Nie było zmiany w piach?
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
z poduszką to zależy jakie masz mocowanie na bolce czy druty
Znalazłem na aukcji fajną kierownicę razem z poduchą:
http://allegro.pl/vw-kierownica-skorzan ... 46663.html
Niestety opis jest ubogi, ale wygląda nieżle Pytanie- czy ta czarna wtyczka przy wieloklinie to po prostu niewpięta wewnątrz kiery wtyczka do przycisków?
Czy rozpoznajecie że to wersja z metalową poduchą lub plastikową?
Będę ją pasował do Tiguana 08', sprawy modułów, manetek, ślizgów załatwione, zostało tylko fizycznie znaleźć kierownicę, a na tą chwilę jest tylko taka w opcji razem z poduchą, tiptronic i satyna.
Cyfrus
- Auto:: 1T3, 1.6BMT, CAYC, 2012
- Imię:: Darek
- Podziękował: 6 razy
Jaki masz numer kierownicy? Jaki masz moduł?
Był 1T1 1.9TDI BKC jest 1T3 1.6TDI BMT DSG
Teraz mam kierownicę 1Q0419091AG, moduł 1K0953549CH
czarna wtyczka wydaje się byc z Multifunkcji i pewnie ją ktoś wypią .
nie ma paniki , jak ta nie pasuje ,to się przerobi na inna
