Wykaz Bordnetz
gregk
Post autor: gregk »
Tylko przekaźników brak! Bedziesz musiał ze swojego starego przełożyć.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
Sie tak zapytam ,od ilu Byt-owego sterownika jest doświetlenie zakrętów ?
Jakie ''bajery '' czyli co ciekawgo można włączyć w 30-to bytowych sterownikach?
Aaaa i jeszcze jedno , czy 3C0 i 3C8 to tylko różnica w możliwości włączenia footwel'a w czasie jazdy ?
Czy podminiając słabiutki 17byt na jakiś 30 byt-owy , nie będzie problemu ze sterownikiem can-getawy ? jego też trzebaby było podmienić ?
STYLON
Auto:: Touran 1,9 TDI BLS Freest
wymieniony Bordnetz i błędy
Post autor: STYLON »
Wymieniłem wczoraj Bordnetz na nowy 30 byte 3C0 937 049 AJ. i po zakodowaniu ciągle pojawiają mi się 2 błędy:
00984 - Żarówka tylnego światła po lewej stronie (M4)
00985 - Żarówka tylnego światła po prawej stronie (M2)
zmieniałem już kodowanie ale niestety błąd ciągle ten sam.Żarówki wszystkie działają.Ma ktoś pomysł co może być przyczyną że wyskakuje taki błąd.
z góry dzięki za pomoc
A spisałeś wcześniej wszystkie zakodowane funkcje?
Ja zrobiłem tak:
1. Wydrukowałem kodowanie bordnetza 30 bitowego z manuala Jarego.
2.Uruchomiłem vcds i odszukałem i zaznaczyłem na wydruku swoje opcje aby niczego nie pominąć
3. Podłączylem nowy BN i zakodowałem.
STYLON
witam
też tak zrobiłem....i niestety ale pojawił się błąd.
szukając na necie znalazłem to: http://www.auto-conrad.pl/Forum/phpBB-3 ... &start=120
więc w tygodniu będę kombinował
poprawione kodowanie i błedów nie ma...teraz pozostaje się cieszyć doświetlaniem zakrętów :-)...a pozostałe zmiany będą jak się ociepli
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
Heja!
Panowie oświećcie mnie czy dobrze rozumuje:
-wymiana bordnetz uaktywni nam dodatkowe funkcje jak np. doświetlanie zakrętów czy leaving home?
-wymiana gateway sprawi, iż dodatkowe urządzenia jak np. radio będzie pobierało odpowiednie napięcie z akumulatora w stanie spoczynku auta
O to chodzi?
Pozdrawiam!
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Witam .
Ja tak rozumuje . Doświetlenie zakretów jest dostepne w bordnetzach powyżej 21 BYT .
Ale Coming home - leaving home ja mam w cieniutkim 17 bytowym , wiec to chyba też sobie uaktywnisz .
Maciej_F pisze:Doświetlenie zakretów jest dostepne w bordnetzach powyżej 21 BYT .
Mylisz się tylko 30BYT
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
jeżu pisze:
Nie no kolega napisał, że powyżej 21byt, czyli tak naprawdę tylko 30 ;)
a 23 byte? Jest jeszcze przecież.... :mrgreen:
Ciapek
Imię:: B
aha :P
Pozdrawiam!
Maciej_F pisze:Witam .
nie byłbym taki pewien, w kilku przypadkach już aktywowałem ludziom LH i CH na "cienkim" BN i nie pojawiało się na MFA+ ani nie działało, wymiana na 30 bajtowy BN załatwiała sprawę, czemu tak jest nie mam pojęcia :roll:
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Jeżu a nie znajdziesz dla mnie jakiegoś 30-to bytowego ??
z 3C8 to se daruje ,bylebył do halogenów highend
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1715
Rauko
Post autor: Rauko »
A w czym 3C8 lepszy od 3C0?
Tak z ciekawości.
3C8 mam po 200zł, 3C0 powinien mieć mój kolega za jakieś 150zł (130zł+wysyłka)
w 3C8 można footwelle zmusić do ładnego ambientowania podczas jazdy :)
dla mnie osobiście ZARĄBISTA sprawa (wiele osób na to głównie zwraca uwagę, że footwell przy wsiadaniu i wysiadaniu to jest OK, ale podczas jazdy to jest dopiero efekt super), regulacja jasności niezależna od "normalnego" footwella potencjometrem jasności podświetlenia deski
Ostatnio zmieniony czw mar 08, 2012 11:24 przez jarry, łącznie zmieniany 3 razy.
