VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
Otrzymał podziękowań: 55 razy
Post autor: VWariaT »
Ja dzisiaj maznąłem zaciski.
Foto z d#py bo w kalkulatorze działa mi tylko aparat od selfie i do tego pod słońce :)
... jest MOC :super: Andrzej808 (Wilno)... :piwo:
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
Wymyśliłem sobie ustawić zbieżność tyłu :lol:. Skończyło się na wymianie wahaczy,tulei,śrub mimośrodowych,łączników , (starość nie radość) a i wpadła jeszcze przy okazji druga nowa piasta z łożyskiem na tył (oczywiście spuchł pierścień abs'u) co by już kola na przyszłość nie odkręcać :mrgreen:
... u mnie pojawiła się "ścieżka zdrowia" ;)
Dzisiaj po powrocie z pracy do domu poczułem jakiś smród (coś palonego). Na początku pomyślałem, że pewnie któryś z sąsiadów coś pali ale pochyliłem się nad maską i było dobrze czuć ten smród. Otworzyłem klapę, a tam praktycznie po całym silniku kawałki z wygłuszenia podszybia i coś tam z tyłu silnika się dymi. Wydarłem na szybko resztki tego wygłuszenia nawet bez odkręcania tych zakrętek mocujących i kawałek wygłuszenia, który leżal na rozgrzanej części silnika i się kopcił.
Wygląda na to że miałem w silniku jakiegoś nieproszonego gościa. W związku z remontami touran od paru dni stoi pod chmurką bo garaż jest zajęty więc jakiś gad miał dobre dojście. Próbowałem poźniej podpalać to wygłuszenie ale wygląda, że wykonane jest z materiału samogasnącego. Ciekawe czy gdyby taki kawałek z wygłuszenia tak dłużej leżał na rozgrzanej częsci silnika to mogło by się coś zapalić od niego np. jakiś gumowy wężyk?
rzutnik pisze:Wygląda na to że miałem w silniku jakiegoś nieproszonego gościa.
miałem tak z miesiąc temu w caddy od tamtej pory co przyjadę do domu to mi psy doskakują do auta :P
poaa1hd
Auto:: Touran 2.0TDI CFJB 2014
Podziękował: 18 razy
Post autor: poaa1hd »
U mnie dziś pojawiły się sprężyny mocujące z kolekcji "R" do zacisków pod tarcze 345mm oraz przyciemnione szybki :)
poaa1hd pisze:U mnie dziś pojawiły się sprężyny...
... poprawiłem... fotki ;)
poaa1hd
yox pisze:
Dziękuje za pomoc. Jeszcze nie ogarnąłem jak dodawać zdjęcia na komputerze :D
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
poaa1hd pisze:U mnie dziś pojawiły się sprężyny mocujące z kolekcji "R" do zacisków pod tarcze 345mm oraz przyciemnione szybki :)
Od czego te tarcze i zaciski? Jaką masz felgę ?18"?
... od dziś na pokładzie ostatni element układanki pt. "Side Assist" ;)
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
Part No SW: 1K0 907 379 CC HW: 1K0 907 379 CC
Component: ESP MK60EC1 H46 0175
Revision: 00H46001
Coding: 333B4016092400FDCC0B02E6901B0081A10DF08B
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 75E679FBDCD291967E-8020
No fault code found.
C.D.N... :)
... aktywacja TMC... :D
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
U mnie dziś naprawa odblasku w lewej lampkę bo wyskoczył z szczepów i wymiana wysoko tonowego klaksonu bo nie działał
Ostatnio zmieniony ndz lip 02, 2017 15:55 przez marcyb3, łącznie zmieniany 1 raz.
VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
Po ostatnich ulewach zrobil mi sie zaciek na podsufitce z tylu od strony pasazera przy slupku "C". Oczywiscie okazalo sie ze uszczelka relingu sparciala i lala sie woda.
Wiec dzisiaj demontaz podsufitki i docinanie uszczelki na wzor starej.
... u mnie DM wreszcie pokazała "ogony" od RTA... ;)
krankor
Auto:: Touran 1T1, 1.9 AVQ 2004
Podziękował: 22 razy
Otrzymał podziękowań: 52 razy
Post autor: krankor »
Wczoraj wymieniłem czujnik temperatury G62 i uszczelkę pod króćcem przykręconym do bloku cylindrów.
Napiszę z tego manual, bo na forum są porozrzucane informacje, ale nie zebrane.
pozdrawiam Grzegorz
