Gdzie i u kogo naprawić VCDS PL
jakintos
Auto:: 2.0 TDI/BMM/DSG/140KM/06r
Imię:: jacek
Re: Gdzie i u kogo naprawić VCDS PL
Post autor: jakintos »
Goryl85 pisze:Też mam problem z vcds.
Jak włączam autoscan to chwile scanuje a za chwile wyskakuje komunikat:
Uwaga!
Aby skorzystać z tej funkcji musisz posiadać oryginalny - profesjonalny interface z licencją!
Czy to znaczy że uwaliłem kabel (wifi przez przypadek złapał sygnał pod blokiem i się połączył podczas grzebania w programie) vcds wersja 11.11.5.
Tak, nawet jak nie aktualizowałeś programu to go uwaliłeś.
Program nawet jak wyłączony nie powinien mieć dostępu do internetu.
Jeśli to wersja PL to prawdopodobnie można naprawić.
Mój jest obecnie w naprawie, za kilka dni mam nadzieje go otrzymać.
Moje światła dzienne: [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4DlGrSXOJZ0[/youtube]
Radio: Icom IC-7000, Magnum S9, Yaesu VX-7R, Baofeng GT-3TP, Uniden 520XL, Uniden 310E
Antena: Santiago 1200. Sirio 1000 Turbo, Nagoya MAG-79E
Γεια σας παιδια!
Goryl miałem to samo. Próbowałem go reanimować ale skończyło sie zakupem nowego kabla.
Goryl85
Auto:: Touran BMM 2.0TDI
Post autor: Goryl85 »
jakintos pisze:
Uwaga!
Tak to wersja pl. Napisz gdzie można go naprawić i jakie koszta
ludzei przestancie pisac o rzeczch o ktorych nie macie pojecia. uwalony kabel nie dziala a nie ze ma ograniczenia bo jest wersja demo-release. Laptop mize miec dostep do neta. Sam uzywam vcds i opcoma i nic mi nie uwala gdzie generlanie opcoma latwiej uwalic jak vcds.
Paweł w tym przypadku kabel zachowuje się niestabilnie a nie działa w ogóle jak napisałeś... Nie możesz np. dokończyć autosana i monity jak w przypadku Goryl85. Jest widzialny poprawnie w menadżerze urządzeń ale można z niego w pełni skorzystać. Czasami wystarczy całkowicie reinstalacja/instalacja programu a czasami zakup nowego vcds..
:dzwon:
U mnie kabel zachowywał się tak że np. przy autoskanie skanował tylko kilka sterowników i przerywał pracę i nie można było zapisać zmian ale odczyt działał bezproblemowo. Reinstalacja oprogramowania nie pomogła, przeinstalowałem nawet windows-a i dalej to samo więc ewidentnie wina była po stronie kabla. Wcześniej oczywiście wszystko działało bo robiłem autoskany i nawet zakodowałem kilka rzeczy.
Goryl85
jeżu pisze:Paweł w tym przypadku kabel zachowuje się niestabilnie a nie działa w ogóle jak napisałeś... Nie możesz np. dokończyć autosana i monity jak w przypadku Goryl85. Jest widzialny poprawnie w menadżerze urządzeń ale można z niego w pełni skorzystać. Czasami wystarczy całkowicie reinstalacja/instalacja programu a czasami zakup nowego vcds..
:dzwon:
Reinstalacja nie pomogła :cry:
jakintos
Imię:: jacek
Goryl85 pisze:Napisz gdzie można go naprawić i jakie koszta
Jak przyjdzie mój to dam znać.
Γεια σας παιδια!
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Ja w swoim laptopie mam cały czas wi-fi włączone.za każdym razem jak korzystam z vcds zapominam wyłączyć jak narazie działa bez najmniejszego problemu
Rei stalacja czy systemu czy nawet samego programu i to niby przywraca dzialanie vcds to znaczy ze wcale nie byl uwalony ten kabel.
Jak juz mowilem vcds bedzie pytal czy tobi upgrade. Jesli potwierdzimy to wtedy po ptokach. Tak zeby nic nie informowalo i nie pytalo to nie bedzie.
Goryl85
wesol pisze:Rei stalacja czy systemu czy nawet samego programu i to niby przywraca dzialanie vcds to znaczy ze wcale nie byl uwalony ten kabel.
To dlaczego wyskakuja te komunikaty? Wcześniej było wszystko dobrze
Wywalilo ci poprostu pelna wersje i masz teraz release.
Skoro system przywrócony i oprogramowanie także to po stronie komputera wszystko tak jak w momencie gdy działalo a skoro teraz nie działa więc coś podziało się z kablem. U mnie właśnie tak było.
Tak uwalil sie ale nie do konca sie uwalil. Ciekawa teoria. Nie ma czegos takiego.
jakintos
Imię:: jacek
A ja powiem ze swojej strony, różne kable, różne układy elektroniczne, różne wersje i być może lepiej czy gorzej zhakowane.
Kilka dni później.
Mój kabelek po naprawie, pokazała się licencja, która wcześniej zniknęła.
Program zainstalowałem w pamięci USB i chyba tak będzie najlepiej.
Γεια σας παιδια!
