KODY BLEDOW
Dynamit75
KODY BLEDOW
Post autor: Dynamit75 »
Moze komus sie przyda. Szkoda ze po angielsku, ale od czego sa translatory :D
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ault_Codes
Pozdrawiam Krzysiek
chudineze
Auto:: Touareg 4.2Pb + LPG, 2004
Post autor: chudineze »
Tu do ściągnięcia po polsku
Kod: Zaznacz cały
http://rapidshare.com/files/404941822/Kody_usterek_VAG.doc.html
Post autor: LYJO »
O to może tu:
Zlokalizowano u mnie takie błędy jak poniżej.
Prosiłbym o pomoc w ich "ujarzmieniu":
1) 17978 P1570 sterowanie... silnikiem ?
2) 19557 P3101, 19558 P3102 silnik przepustnicy w ... [?] 157
3) 17075 p0691 sterowanie wentylatorem chłodnicy
Taką rozpiską (mało czytelną) dostałem od gostka, którego przypadkowo złapałem i podłaczył kompa (mówił, ze nie ma pełnego VAG-a).
Ogólnie to swieci mi sie komunikat w "zegarach": abgas werkstatt :roll:
Podziękował: 117 razy
2) V157 to masz przepustnice uszkodzoną. 3) to jak V157 spali bezpiecznik, bo jest na tym samym co wiatraki, to i wiatraki nie chodzą. Ogolnie błędy zczytane do dupy bo nie wiadomo czy to stałe błedy czy sporadyczne.
Post autor: LYJO »
spacewalker, wiatraki u mnie chodzą, tylko jeden jest zamiennikiem i może dlatego coś świruje a musiałem wymienić bo jeden z nich właśnie nie pracował
co do przepustnicy to właśnie przez nią może pokazywać błąd "abgas werkstatt"
co radzisz ? mogę z tym "błędem" jeździć ?
błędy były kasowane po odczycie ale po chwili zaraz wracają...
Mozesz, o ile nie pali Ci bezpiecznika, bo jak mowiłem, chodzą na jednym. Klapka pomaga przy gaszeniu auta, bez klapki (lub z otwartą) telepie silnikiem, a z klapka ładnie go duzi.
Post autor: LYJO »
spacewalker, a teraz łopatologicznie, który bezpiecznik musze sprawdzić ?
jade w czwartek w trase 100 km :/
SB8
Post autor: LYJO »
ok, dzięki , musze poszukać, który to jest bo jutro trasa mnie czeka
Jak bedziesz miał spalony, i bedzie Ci paliło to nie wsadzaj wiekszego tylko odepnij Przepustnice. Wtedy bład masz gwarantowany, ale przynajmniej wiatraki sprawne. Mi to padło w lato w samym centrum miasta, ledwo zbiłem temperature z silnika, a na dworze było ponad 30st.
boston22
bledy
Post autor: boston22 »
wywalilo mi nastepujace bledy
2 Faults Found:
01406 - No Flame
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 139
Mileage: 192305 km
Time Indication: 0
Start
Temperature: 21.0°C
Temperature: 18.0°C
Voltage: 14.24 V
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Mileage: 193573 km
Time Indication: 0
Part No SW: 1K0 907 044 BR HW: 1K0 907 044 BR
Component: ClimatronicPQ35 120 1111
Revision: 00120021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 78FBECD37013
1 Fault Found:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
mial ktos cos podobnego?jakies pomysly
[ Dodano: Sro Sty 25, 2012 20:48 ]
a tu lista kodow nie wiem czy bylo
DTC (VAG) DTC (SAE) OPIS USTERKI (NUMER KOMPONENTU)
00000 Nie rozpoznano DTC
00257 Zawór wejściowy ABS – lewy przód (N101)
00258 P0753 Przełącznik Cewki 1 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N89)
00259 Zawór wejściowy ABS – prawy przód (N99)
00260 P0758 Przełącznik cewki 2 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N89)
00261 Zawór wejściowy ABS – tył (N103)
00262 P0763 Przełącznik cewki 3 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N90)
00263 Transmisja 0107 – usterka mechaniczna / hydrauliczna
00264 P0748 Przełącznik cewki 4 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N91)
00265 Zawór wyjściowy ABS – lewy przód (N102)
00266 P0773 Przełącznik cewki 5 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N92)
00267 Zawór wyjściowy ABS – prawy przód (N100)
00268 P0748 Przełącznik cewki 6 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N93)
00269 Zawór wyjściowy ABS – tył (N104)
00270 P1778 Przełącznik cewki 7 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N94)
00271 Zobacz książkę serwisową VW lub AUDI, grupa naprawcza 01 (w zależności od testowanego auta)
00273 Zawór wejściowy ABS – prawy tył (N133)
00274 Zawór wyjściowy ABS – lewy tył (N134)
00275 Zawór wyjściowy ABS – prawy tył (N135)
00276 Zawór wyjściowy ABS – prawy tył (N136)
00277 Zawór wyjściowy lub wejściowy ABS – lewy przód (N137)
00278 Zawór główny ABS – (N105)
00279 Zawór zamka różnicowego 1 (N125)
00280 Zawór zamka różnicowego 2 (N126)
00281 Sensor prędkości pojazdu – brak sygnału (G68)
00282 Serwomotor pozycji przepustnicy – V60
00283 P1711 Sygnał prędkości kół ABS #1 (lewy przód) zakres / działanie – G47
00284 Zawór wejściowy lub wyjściowy ABS – prawy przód – N138
00285 P1716 Sygnał prędkości kół ABS #2 (prawy przód) zakres / działanie – G45
00286 Zawór wejściowy lub wyjściowy ABS – lewy przód – N139
00287 P1721 Sygnał prędkości kół ABS #3 (prawy tył) zakres / działanie – G44
00289 Zawór wejściowy lub wyjściowy ABS – prawy tył – N140
00290 P1726 Sygnał prędkości kół ABS #4 (lewy tył) zakres / działanie – G46
00291 Przełącznik alarmowy ciśnienia / poziomu płynu (F116 / F117)
00292 Poziom ciśnienia hydraulicznego zasilania energetycznego
00293 P0705 Wielofunkcyjny przełącznik zakresu transmisji – usterka (wyjście PRNDL) (F125)
00294 Przełącznik transmisji ciśnienia L (F174)
00295 Przełącznik transmisji ciśnienia 2 (F175)
00296 P1704 Przełącznik redukcji biegu – skrót do uziemienia (F8)
00297 P0715 Obwód sensora wejścia / prędkości turbiny – usterka
00297 P0721 Obwód czujnika prędkości pojazdu – zakres / działanie – głośny sygnał (G38)
00297 P0722 Obwód czujnika prędkości pojazdu – zakres / działanie – brak sygnału
00297 Transmisja czujnika prędkości pojazdu (G38)
00298 Przełącznik tylnego mechanizmu różnicowego – E121
00299 Przełącznik transmisji – Przełącznik zakresu programu – krótkie spięcie – E122
00300 P0712 Czujnik obwodu niskiego poziomu wejścia temperatury transmisji płynów (G93)
00300 P0713 Czujnik obwodu wysokiego poziomu wejścia temperatury transmisji płynów (G93)
00301 Pompa strumienia powrotnego ABS (V39)
00302 Zwolnienie zaworu cewki ABS (J106)
00303 Przełącznik selekcji funkcji komputera pokładowego (E91)
00305 Sygnał wskaźnika zużycia paliwa
00306 Wtórny wlot powietrza – bank cylindra 1
00307 Wtórny wlot powietrza – bank cylindra 2
00309 Pompa miernicza płynu czyszczącego (V135)
00310 Czujniki temperatury konwertera katalitycznego (G20)
00312 Temperaturowe czujniki kontrolne konwertera katalitycznego (G132)
00313 Trzyfazowy konwerter katalityczny – sygnał usterki
00314 EGR dwufazowego zaworu (N161)
00447 Silnik ABS-ASR – połączenia elektryczne 2
00501 Czujnik pozycji głównej klapy silnika – G92
00512 P0341 Czujnik krzywki – sygnał błędu
00512 Czujnik pozycji krzywki – nie istnieje na liście referencyjnej
00513 P0506 Czujnik prędkości silnika – G28 – jałowy RPM za niski
00513 P0507 Czujnik prędkości silnika – G28 – jałowy RPM za wysoki
00513 Czujnik prędkości silnika – G28 – sygnał usterki
00514 P0336 Czujnik pozycji wału korbowego – sygnał usterkowy – G4
00514 Czujnik pozycji wału korbowego – G4
00515 P0340 Czujnik pozycji wału krzywkowego (czujnik efektu hali) – brak sygnału (G40) : sprawdź CPM, jeśli OK., wymień dystrybutor
00515 Czujnik pozycji wału krzywkowego (czujnik efektu hali) – skrót do B+ (G40) : sprawdź CPM, jeśli OK., wymień dystrybutor
00516 Czujnik pozycji przepustnicy – zamknięty przełącznik – F60
00517 Czujnik pozycji przepustnicy – otwarty przełącznik – F81
00518 P0121 Czujnik pozycji przepustnicy – sygnał poza zasięgiem (G69). Zobacz też straty zasilania ECM
00519 P0106 Czujnik MAP – poza zasięgiem – G71
00519 P0107 Czujnik MAP – niskie napięcie – G71
00519 P0108 Czujnik MAP – wysokie napięcie – G71
00520 Czujnik przepływu poziomu masy – G19ig70
00521 Potencjometr wyrównania paliwa – G74
00522 Czujnik temperatury chłodziwa silnika – G62
00523 P0112 Czujnik IAT – temperatura wysoka – obwód niski – G42
00523 P0113 Czujnik IAT – temperatura niska – obwód wysoki – G42
00524 Czujnik stuku 1 – G61
00525 P0131 O2 czujnik – niskie napięcie – G39
00526 Przełącznik świateł hamulców – niewłaściwy sygnał (f)
00527 Czujnik temperatury powietrza wejściowego – G72
00528 Czujnik ciśnienia barometrycznego – F96
00529 P0725 Obwód wejściowy prędkości silnika (czujnik RPM) – usterka. Zobacz też straty zasilania ECM
00529 P0727 Obwód wejściowy prędkości silnika (czujnik RPM) – brak sygnału
00530 Czujnik pozycji przepustnicy – G88
00531 Napięcie od czujnika masy przepływu powietrza
00532 P1746 Moduł kontroli transmisji – napięcie zasilania (B+) usterka słabej baterii lub złe uziemienie
00532 P1750 Napięcie (B+)
00533 Regulacja kontroli jałowego powietrza
00534 Czujnik temperatury oleju
00535 Czujnik pierwszego uderzenia
00536 Czujnik drugiego uderzenia
00537 Kontrola czujnika tlenu
00538 Napięcie referencyjne
00539 Czujnik temperatury paliwa – G81
00540 Czujnik uderzenia 2 – G66
00541 Czujnik zakresu suwaka – G99
00542 Czujnik uniesienia igły – G80
00543 P0726 Obwód wejściowy prędkości silnika – górny limit RPM przekroczony
00544 Maksymalny ładunek ciśnienia powietrza przekroczony
00545 P1780 Nieczytelna interwencja w silnik. Zobacz też straty zasilania ECM
00545 P1781 Interwencja w silnik .... Zobacz też straty zasilania ECM
00545 P1782 Interwencja w silnik .... Zobacz też straty zasilania ECM
00546 Usterka na linii przesyłu danych
00547 Przełącznik kontroli ciśnienia ABS – F137
00548 P0560 Usterka napięcia systemu
00549 Sygnał zużycia paliwa
00549 P1771 Sygnał ładunku .... (brak sygnału RPM)
00549 P1772 Sygnał ładunku .... (brak sygnału RPM)
00550 Kontrola startu wtrysku
00551 Nadmierna temperatura konwertera katalitycznego
00552 Czujnik poziomu przepływu powietrza (czujnik pozycji) – G19
00553 Czujnik masy przepływu powietrza – G70
00554 Czujnik tlenu 2 – kontrola
00555 Obwód grzewczy – czujnik tlenu 2 – G108
00558 Kontrola limitu dodawania mieszanki – niska pozycja
00559 Kontrola limitu dodawania mieszanki – wysoka pozycja
00560 Przełącznik czujnika temperatury EGR – niska lub ... wartość
00561 Kontrola dodawania mieszanki
00575 Czujnik ciśnienia w rurze rozgałęźnej
00577 Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 1
00578 Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 2
00579 Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 3
00580 Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 4
00581 Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 5
00582 Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 6
00583 Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 7
00584 Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 8
00585 Czujnik temperatury EGR – G98
00586 Kontrola systemu EGR
00587 Kontrola dodawania mieszanki – złe uziemienie ECU, przeciek powietrza, przeciekający wtryskiwacz
00588 Obwód uruchamiania poduszki powietrznej 1 – strona kierowcy – N95
00589 Obwód 1 uruchamiania poduszki powietrznej – strona pasażera – N131
00590 Obwód 1 uruchamiania poduszki powietrznej – strona pasażera – N132
00591 Przełącznik napięcia pasów bezpieczeństwa – E24
00592 Przełącznik napięcia wytapiania siedzeń – E25
00593 Przełącznik wykrywania siedzenia – strona pasażera – F151
00594 Obwód uruchamiania poduszki powietrznej
00595 Dane z wypadku zachowane
00596 Wtryskiwacz lub kable cewki trans. – skrót
00597 P1728 Ruchome sygnały prędkości kół ABS – zakres / działanie
00598 Usterka hydrauliczna / mechaniczna
00599 Możliwość – przełącznik ciśnienia światła hamulca
00600 Czujnik pozycji regulatora temperatury klapy motoru – G92
00602 Nożno – ścienny / odmrażacz. Czujnik pozycji klapy motoru _ G114
00603 Klapa motoru nożno – ściennego odmrażacza – V85
00604 Czujnik pozycji klapy motoru tylnego ciśnienia – G113
00605 Zawór klapy dwufazowej recyrkulacji świeżego powietrza – N63
00606 Zawór dwufazowy chłodziwa silnika – N147
00607 Wyświetlacz temperatury powietrza na zewnątrz – G106
00608 Czujnik ładunku – G119
00609 Wyjście zapłonu 1
00610 Wyjście zapłonu 2
00611 Wyjście zapłonu 3
00612 Wyjście zapłonu 4
00613 Wyjście zapłonu 5
00614 Wyjście zapłonu 6
00615 Wyjście zapłonu 7
00616 Wyjście zapłonu 8
00617 Czujnik opóźnienia poduszki powietrznej – lewy – G104
00618 Czujnik opóźnienia poduszki powietrznej – prawy – G105
00619 Linia czujnika zasilania – lewa
00620 Linia czujnika zasilania – prawa
00621 Zawór redukcji ciśnienia – N155
00622 Odciąganie wody z filtra paliwa
00623 Połączenie elektrycznie transmisji / ABS
00624 Włączenie kompresora A/C
00625 Sygnał prędkości pojazdu
00626 Światło indykatora świecy żarowej – 29
00627 Czujnik poziomu wody – G120
00628 Kontrola różna bieżąca
00629 Zawór otworu wentylacyjnego próżni – hamulec – F47
00630 A/C włączone
00633 Okablowanie do zapłonu / czujnik opóźnienia
00634 Opór – N159
00635 Obwód ogrzewania czujnika tlenu – przed konwerterem katalitycznym
00636 Czujnik przyspieszenia – prawy przód – G121
00637 Czujnik przyspieszenia – lewy przód – G122
00638 P1766 Sygnał kąta przepustnicy - .... Zobacz też straty zasilania ECM
00638 P1767 Sygnał kąta przepustnicy - .... Zobacz też straty zasilania ECM
00638 Połączenie elektryczne silnik / transmisja 2. Zobacz też straty zasilania ECM
00639 Czujnik opóźnienia – G123
00640 Obwód grzewczy czujnika tlenu – J278
00641 ATF – temperatura za wysoka
00642 Zawór przełączania EDL – prawy przód – N166
00643 Zawór wyjściowy EDL – prawy przód – N167
00644 Zawór wyłączenia EDL – lewy przód – N168
00645 Zawór wyjściowy EDL – lewy przód – N169
00646 Motor ABS-ASR – połączenia elektryczne 1
00648 Obwód grzewczy czujnika tlenu – za konwerterem katalitycznym
00649 Zawór wejściowy / wyjściowy ABS – tył – N160
00650 Przełącznik zaworu otworu wentylacyjnego próżni sprzęgła – F36
00651 Okablowanie zapłonu
00652 P0730 Kontrola zakresu transmisji – niewłaściwy poziom biegu
00652 P0731 Kontrola zakresu transmisji – bieg #1 – niewłaściwy poziom
00652 P0732 Kontrola zakresu transmisji – bieg #2 – niewłaściwy poziom
00652 P0733 Kontrola zakresu transmisji – bieg #3 – niewłaściwy poziom
00652 P0734 Kontrola zakresu transmisji – bieg #4 – niewłaściwy poziom
00653 Dźwignia selektora automatycznej transmisji
00654 Zapłon 1 napinacza pasów bezpieczeństwa – N153
00655 Zapłon 1 napinacza pasów bezpieczeństwa – N154
00656 Zapłon wykrycia poduszki powietrznej siedzenia – G128
00657 Motor dostosowawczy głównego zaworu wentylacyjnego – V102
00658 Moduł operacyjny
00659 Autotest
00660 Przełącznik uderzenia / Czujnik pozycji przepustnicy
00661 Wyświetlacz temperatury
00662 Tachometr – G5
00663 Prędkościomierz – G21
00664 Pomiar paliwa
00665 Lampka ostrzegająca o zapięciu pasów bezp. – K19
00666 Sygnał
00667 Sygnał temperatury otoczenia
00668 Napięcie baterii (terminal 30)
00669 MIL zaistniały drugi raz – K97
00670 Czujnik pozycji przepustnicy – G127
00671 Przełącznik Cruise Control – E45 – niezdefiniowana pozycja przełącznika
00672 Pompa hydrauliczna ABS z seryjnym oporem
00673 Wciśnięty pedał hamulca
00674 Hamulec zwolniony
00675 IV-lewy przód: OV OV – lewy przód; OV – lewy przód – koło zablokowane
00676 IV-lewy przód: B+ OV – lewy przód; OV – lewy przód – koło zablokowane
00677 IV-lewy przód: B+ OV – lewy przód; B+ – lewy przód – koło wolne
00678 IV-lewy przód: B+ OV – lewy przód; OV – lewy przód – koło wolne
00679 Obwód ogrzewania czujnika tlenu przed konwerterem katalitycznym
00680 IV-prawy przód: OV OV – prawy przód; OV – prawy przód – koło zablokowane
00681 IV-prawy przód: B+ OV – prawy przód; OV – prawy przód – koło zablokowane
00682 IV-prawy przód: B+ OV – prawy przód; B+ – prawy przód – koło wolne
00683 IV-prawy przód: B+ OV – prawy przód; OV – prawy przód – koło wolne
00684 Obwód ogrzewania czujnika tlenu za konwerterem katalitycznym
00685 IV-lewy tył: OV OV – lewy tył; OV – lewy tył – koło zablokowane
00686 IV-lewy tył: B+ OV – lewy tył; OV – lewy tył – koło zablokowane
00687 IV-lewy tył: B+ OV – lewy tył; B+ – lewy tył – koło wolne
00688 IV-lewy tył: B+ OV – lewy tył; OV – lewy tył – koło wolne
00689 Powietrze zewnętrzne w systemie poboru powietrza
00690 IV-prawy tył: OV OV – prawy tył; OV – prawy tył – koło zablokowane
00691 IV-prawy tył: B+ OV – prawy tył; OV – prawy tył – koło zablokowane
00692 IV-prawy tył: B+ OV – prawy tył; B+ – prawy tył – koło wolne
00693 IV-prawy tył: B+ OV – prawy tył; OV – prawy tył – koło wolne
00694 Przełącznik oświetlenia instrumentów
00695 Pompa hydrauliczna (B+) – lewy przód / prawy przód koło zablokowane
00696 Zawór redukcji ciśnienia ABS – N170
00697 Zawór redukcji ciśnienia ABS – N171
00698 Moduł kontrolny zwiększył obecną konsumpcję
00699 Czujnik tlenu 1 – za konwerterem katalitycznym – G130
00700 Czujnik tlenu 2 – za konwerterem katalitycznym – G131
00701 Test przegrzania ECT
00702 Elastyczny czujnik paliwa – G133
00703 TPS/CTP przełącznik rozpoznania CTP
00705 Wirnik chłodziwa włączony
00709 Czujnik światła słonecznego 2 – g134
00710 Motor klapy odmrażacza – V107
00711 Motor klapy gniazda lewej stopy – V108
00712 Motor klapy gniazda prawej stopy – V109
00713 Motor lewo-środkowego otworu wentylacyjnego - 110
00714 Motor prawo-środkowego otworu wentylacyjnego – 111
00715 Motor klapy gniazda tylnej stopy – V112
00716 Motor klapy recyrkulacji – V113
00717 Motor klapy EVAP – V114
00718 Przełącznik górnego lewego otworu wentyl. – F179
00719 Przełącznik górnego prawego otworu wentyl. – F180
00720 Przełącznik dolnego lewego otworu wentyl. – F181
00721 Przełącznik lewego prawego otworu wentyl. – F182
00722 Przełącznik lewego środkowego otworu wentyl. – F183
00723 Przełącznik prawego środkowego otworu wentyl. – F184
00724 Przełącznik otworu went. lewo centralnej stopy – F185
00725 Przełącznik otworu went. prawo centralnej stopy – F186
00726 Przełącznik otworu went. lewo centralnej stopy – F187
00727 Motor klapy odmrażacza – czujnik pozycji – G135
00728 Lewo centralny motor otworu went. – czujnik pozycji – G136
00729 Lewo centralny motor otworu went. – czujnik pozycji – G137
00730 Centralny motor otworu went. – czujnik pozycji – G138
00731 Motor klapy gniazda lewej stopy – czujnik pozycji – G139
00732 Motor klapy gniazda prawej stopy – czujnik pozycji – G140
00733 Motor lewego otworu went. gniazda tylnej stopy – czujnik pozycji – G141
00734 Czujnik pozycji centralnego otworu went. – G142
00735 Czujnik pozycji klapy recyrkulacji – G143. *Jeśli ten kod pojawia się w starym modelu VR6 (AAA) wróć do kodu #01247
00736 Motor klapy EVAP. Czujnik pozycji – G144
00737 Zawór regulujący ogrzewanie – lewy – N175
00738 Zawór regulujący ogrzewanie – prawy – N176
00739 Pompa chłodziwa – V50
00740 Czujnik CKP cylindra 1 – G145
00741 Monitoring statusu pozycji pedału hamulca
00742 System wentylacji baterii
00743 Czujnik wentylacji baterii _ G146
00744 Regulacja temperatury baterii
00745 Monitoring statusu izolacji
00746 Usterka baterii
00747 Czujnik temperatury baterii – przedni – G52
00748 Czujnik temperatury baterii – tylny – G53
00749 Klapa wentylacyjna
00750 Obwód lampek kontrolnych
00751 Indykator pojemności baterii
00752 Ogrzewanie baterii i nawiewu
00753 Elektryczne połączenie – czujnik prędkości kół
00754 Lampka ostrzegawcza ECT
00755 Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju w silniku – K3
00756 Czujnik temperatury lewego otworu went. – G150
00757 Cenzor temperatury lewego otworu went. – G151
00758 System poboru wtórnego powietrza (powietrze)
00759 Regulator temperatury lewego otworu went. – G155
00760 Regulator temperatury prawego otworu went. – G156
00761 DTC zachowany w jednostce kontrolnej
00762 Wtrysk(i) paliwa – N181
00763 Czujnik ciśnienia gazu na stronie kierowcy – G147
00764 Czujnik ciśnienia gazu na stronie pasażera – G148
00765 Czujnik kontroli poślizgu (zmiana pozycji tłoka) – G149
00766 Czujnik temperatury przedniego otwory went. – G12
00767 Czujnik temperatury tylnego aparatu wyparnego R – g153
00768 Czujnik temperatury rdzenia tylnego ogrzewania – G154
00769 Czujnik temperatury chłodziwa silnika – G82
00770 Czujnik temperatury chłodziwa silnika – G83
00771 Czujnik poziomu paliwa – G
00772 Przełącznik ciśnienia oleju – F22
00773 Czujnik ciśnienia oleju – G10
00774 Czujnik poziomu kontroli systemu – lewy tył – G76
00775 Czujnik poziomu kontroli systemu – prawy tył – G77
00776 Czujnik poziomu kontroli systemu – lewy przód – G78
00777 Czujnik pozycji przepustnicy – G79
00778 Czujnik kąta sterowania – G85
00779 Czujnik temperatury zewnętrznej – G17
00780 Czujnik ruchu w pionie – G90
00781 Motor pozycjonujący – lewy przód – V76
00782 Motor pozycjonujący – prawy przód – V77
00783 Motor pozycjonujący – lewy przód – V78
00784 Motor pozycjonujący – prawy tył – V79
00785 Czujnik temperatury – panel instrumentacyjny – G56
00786 Czujnik temperatury – w nagłówkach – G86
00787 Czujnik temperatury poboru świeżego powietrza – G89
00788
00789 Przełącznik zapasowy – F41
00790 Klapa recyrkulowanego / świeżego powietrza
00791 Przełącznik temperatury aparatu wyparnego klimatyzatora – G33
00792 Przełącznik ciśnienia klimatyzatora – F29
00793 Czujnik pozycji pedału hamulca – G100
00794 Czujnik pompy hydraulicznej – G101
00795 Czujnik przyspieszenia pionowego tylnej osi – G102
00796 Nawiew do czujnika temperatury – V42
00797 Czujnik światła słonecznego - G107
00798 Test segmentowy
00799 Czujnik temperatury chłodziwa silnika – G110
00800 Czujnik temperatury powietrza otaczającego Nawiew świeżego powietrza – G109
00801 Przełącznik wysokiego ciśnienia chłodzącego A/C - F11b
00802 Przełącznik niskiego ciśnienia chłodzącego A/C - F73
00803 Czujnik ruchu sprężyny śrubowej – prawy przód – G118
00804 Czujnik ruchu sprężyny śrubowej – lewy przód – G115
00805 Zawór rozpórki zawieszenia – lewy przód – N148
00806 Zawór rozpórki zawieszenia – prawy przód – N149
00807 Zawór rozpórki zawieszenia – lewy przód – N150
00808 Zawór rozpórki zawieszenia – prawy tył – N151
00811 System nie gotowy do aktywacji
00824 Lampka indykatora kontroli trakcji – K86
01016 Zawór spustowy gazu z zawieszenia – N106
01017 Kompresor systemowy gazu z zawieszenia – V65
01018 Wiatrak chłodzący – V7
01019 zwolnienie
01020 Pompa wodna – V36
01021 Lampka indykatora zamka mechanizmu różnicowego – K81
01022 Światło wewnętrzne – aktywowana kombinacja
01023 Dźwięk ostrzegawczy – H3
01025 Lampka indykatora usterki
01027 Wiatrak ciepłego powietrza z tyłu – V47
01028 Obwód wiatraka – J323
01028 Wiatrak tylnego aparatu wyparnego – V20
01029 Obwód A/C – J32
01039 Czujnik ECT – G2
01040 Połączenie elektryczne ABS / transmisja 2
01041 System kontroli trakcji – funkcja nieczytelna
01044 P1749 Moduł kontroli transmisji – niewłaściwie zakodowany
01045 Przełącznik Tiptronic – F189
01046
01047 Lampka ostrzegawcza hamulca i parkowania – Kt
01048 Lampka ostrzegawcza Diesel electronic – K104
01049 Napięcie zasilania (terminal 50)
01050 Monitoring statusu świecy żarowej
01051 Motor pozycjonujący MC paliwa – V117
01052 Czujnik pozycji przepustnicy – G157
01053 Zawór startu wtrysku – N182
01054 Obwód zasilania (terminal 30) – J317
01055 Czujnik startu wtrysku – G158
01057 Funkcja – stałe ładowanie – napięcie
01058 Funkcja – stałe ładowanie – bieżące
01059 Czujnik pozycji rotora – G159
01060 Czujnik niskiej temperatury zapłonu – G160
01061 Czujnik wysokiej temperatury zapłonu – G161
01070 Obwód startera – J53
01071 Czujnik pozycji pedału sprzęgła – G162
01072 Pozycja sprzęgła zawór próżniowy – N183
01073 System ciśnienia sprzęgła
01074 Pozycja sprzęgła – zawór wentylacyjny
01075 Obwód pompy próżniowej – J320
01076 Obwód pompy hydraulicznej sprzęgła – J319
01077 Przełącznik próżniowy bustera hamulca – F190
01078 Przełącznik selektora biegów TR – F191
01079 Obwód sterujący mocy – J320
01080 Przełącznik ciśnienia mocy – F192
01081 Zawór przełącznika pierwszorzędności – N185
01082 Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa – K105
01083 Niski poziom płynu do spryskiwaczy – indykator płynu do spryskiwaczy lampka lub czujnik – K106
01084 32oF (0o) lampka ostrzegawcza temperatury mrożenia – K107
01085 30oF (4o) lampka ostrzegawcza temperatury – K108
01086 Prędkościomierz – czujnik prędkości pojazdu – G22
01087 Podstawowe ustawienia nie zaistniały
01088 Kontrola dodawania mieszanki 2
01089 Przełącznik pozycji podniesionego łuku napinającego – P204
01090 Przełącznik pozycji obniżonego łuku napinającego – P203
01091 Przełącznik pozycji zamkniętego dachu – F202
01092 Przełącznik pozycji otwartego dachu – F171
01093 Przełącznik pozycji otwarcia pokrywy kabiny – F201
01094 Lewy przełącznik pokrywy kabiny 3 – F195
01095 Odblokowany lewy przełącznik pokrywy kabiny 2 – F197
01096 Zablokowany lewy przełącznik pokrywy kabiny 1 – F199
01097 Przełącznik zamka przedniego dla dachu – F172
01098 Przełącznik zamkniętej pozycji ... – F206
01099 Przełącznik bagażnika (zamknięty)
01100 Przełącznik bagażnika (otwarty – odblokowany)
01101 Przełącznik pozycji otwartej zapadki dachu – F025
01102 Przełącznik prawy pokrywy kabiny 3 – F196
01103 Przełącznik prawy odblokowany pokrywy kabiny 2 – F198
01104 Przełącznik prawy pokrywy kabiny 1 – F200
01105 Zawór cewki 8 – N186
01106 Obwód zasilania otwierania okna – J291
01107 Lampka indykatora zablokowania dachu – K98
01108 Obwód zasilania zamykania okna – J292
01109 Obwód pompy hydraulicznej dachu – J321
01110 Cewka odblokowania dachu – N187
01111 Motor 1 zamka bagażnika
01112 Zasilanie motoru 1 i 2
01113 Motor 2 zamka bagażnika
01114 Przełącznik światła ostrzegawczego hamulca parkingowego – F9
01115 Wyłącznie 3 bity miejsca
01116 Motor odblokowania dachu
01117 Sygnał ładowania generatora terminala DF
01118 Obwód grzania pierwotnego silnika
01119 Sygnał pozycji transmisji – zasięgu biegów
01120 Dostosowanie wału rozrządczego 1
01121 Dostosowanie wału rozrządczego 2
01122 Czujnik pozycji wału rozrządczego 2 – G163
01123 Usterka spustowania
01124 Monitoring statusu czasu ładowania
01125 Zmiana poboru ładowania
01126 Sygnał prędkości silnika
01127 Lampa indykatora rezerwy paliwa
01128 System antykradzieżowy – czujnik immobilizera – D2
01129 Terminal S – H15
01130 ABS – sygnał z poza zakresu tolerancji
01131 Aktywacja migania świateł
01132 Czujnik przedni podczerwony – G166
01133 Czujnik tylny podczerwony – G167
01134 Dźwięk alarmu – 12
01135 Czujnik ruchu wewnątrz pojazdu
01136 Przerywnik startu silnika
01137 Przełącznik kontaktowy centralnego zamka
01138 Zamek centralny – odblokowanie drzwi kierowcy
01139 Zamek centralny – odblokowanie drzwi pasażera
01140 Zamek centralny – odblokowanie pokrywy
01141 Motor przełącznika zwolnienia pokrywy
01142 Zamek centralny –motor odblokowujący
01143 Zamek centralny – motor otwierający
01144 Zamek centralny – motor otwierający
01145 Zamek centralny – motor otwierający
01146 Zamek centralny – motoru zamykający
01147 Zamek centralny –motor zwolnienie pokrywy – V120
01148 Drzwi bezpieczeństwa – aktywacja
01149 Drzwi bezpieczeństwa – dezaktywacja
01150 Wyświetlacz analogowy
01151 Przełącznik bezpieczeństwa silnika Diesla – F207
01152 Przełącznik monitoringu biegów TR – F209
01153 Przełącznik E (Economy) – E163
01154 Przełącznik ciśnienia systemu sprzęgła – F210
01155 Mechanika sprzęgła
01156 Przełącznik rozpoznania biegów TR – F208
01157 Zasilanie dźwięku alarmu
01158 Zasilanie sygnału obrotu
01159 Okablowanie bezpieczeństwa
01160 Obwód wtyku gniazda chłodziwa – J325
01165 Moduł kontroli stanu przepustnicy – J338
01166 Sygnał momentu obrotowego silnika
01167 Zatrzymanie otwarcia przepustnicy – zawór zatrzymania przepustnicy – N194
01168 Zawór zwiększenia jałowego Rpm – N177
01169 Przełącznik kontaktu drzwi – strona kierowcy – F2
01170 Czujnik stałości wtrysku paliwa – G175
01172 Czujnik temperatury ogrzewania siedzeń – strona kierowcy – G59
01173 Motor dostosowania podłużnicy – strona kierowcy – V28
01174 Dostosowanie wysokości siedzenia – strona kierowcy – V38
01175 Dostosowanie podgrzewanego siedzenia – strona kierowcy – E94
01176 Usterka kluczowa
01177 Jednostka kontrolna silnika
01179 Niewłaściwe wprowadzenie klucza
01180 Silnik / A/C – połączenie elektryczne
01181 Inicjowanie – tylko dwa klucze naciśnięte
01182 Adaptacja wysokości
01183 Lampka ostrzegawcza konwertera katalitycznego – K72
01184 Czujnik temperatury na zewnątrz – G174
01185 Nadmuch świeżego powietrza – tył – V80
01186 Serwomotor dystrybucji powietrza z tyłu – V36
01187 Serwomotor klapy temperatury – tył – V137
01188 Cewka modułu kontrolnego – połączenie elektryczne
01190 Motor modułu kontrolnego – połączenie elektryczne
01192 Sprzęgło konwertera świec
01193 Niskie wyjście ogrzewania – J359
01194 Wysokie wyjście ogrzewania – J360
01196 Szyna transmisji / silnika
01197 Szyna transmisji / silnika – przewód A
01198 Szyna transmisji / silnika – przewód B
01199 Połączenie elektryczne ABS / silnik
01200 Zasilanie zaworów ABS
01201 Zasilanie pompy ABS
01202 Kabel diagnostyczny
01208 Zmiany w zapisywaniu danych – VIN
01235 Wlot powietrza wtórnego – zawór cewki – N12
01236 Cewka zamka – N110
01237 Zawór odcięcia paliwa – N109
01238 Kontrola czasu zapłonu
01239 Zawór wentylacyjny pozycji przepustnicy – N97
01240 Zawór oddychający pozycji przepustnicy – N117
01241 Zawór kanistra cewki odpowietrzającej EVAP – N115
01242 Ostatni etap w jednostce kontrolnej
01243 Cewka zmiany przewodu rurowego
01244 Moduł kontroli czujnika ogrzewania tlenu – J208
01245 Regulator ciśnienia mech. różnicowego – N73
01246 Obwód przyjmowania paliwa (wczesnego) – J81
01247 Zawór kanistra regulatora odpowietrzającego EVAP – N115
01248 Dwufazowa cewka – uzupełnienie otwartej przepustnicy – N54
01249 P0201 Cylinder 1 – usterka wtrysku – N30
01250 P0202 Cylinder 2 – usterka wtrysku – N31
01251 P0203 Cylinder 3 – usterka wtrysku – N32
01252 P0204 Cylinder 4 – usterka wtrysku – N33
01253 P0205 Cylinder 5 – usterka wtrysku – N83
01254 P0206 Cylinder 6 – usterka wtrysku – N84
01255 P0207 Cylinder 7 – usterka wtrysku – N85
01256 P0208 Cylinder 8 – usterka wtrysku – N86
01257 Zawór kontroli jałowego powietrza – N71
01258 Pozycjoner klapy powietrza – V63
01259 Obwód pompy paliwa – J17
01260 Zawór odcięcia spowolnienie paliwa – N55
01261 Zawór częstotliwości czujnika tlenu – N7
01262 Zawór regulacji bypassa przepustnicy do spalin – N75
01263 Wtryskiwacz zimnego startu – N17
01264 Obwód pompy wtrysku powietrza wtórnego – J299
01265 Zawór cewki regulatora próżniowego EGR – N18
01266
01267 Jednostka kontrolna czasu automatycznego żarzenia – J179
01268 Dostosowanie ilości – N146
01269 Zawór startu wtrysku – N108
01270 Sprzęgło kompresora A/C – N25
01271 Motor klapy regulatora temperatury – V68
01272 Motor klapy głównej powietrza – V70
01273 Nawiew świeżego powietrza – V2
01274 Motor klapy nawiewy powietrza – V71
01275 Obwód cewki
01276 Pompa hydrauliczna ABS – V64
01277 Obwód pompy hydraulicznej ABS – J185
01278 Obwód elektronicznego zamka mechanizmu różnicowego
01280 Poduszka powietrzna pasażera wyłączona
01296 Czujnik temperatury w kanale powietrza, środek-G191
01297 Czujnik temperatury w kanale powietrza, podłoga-G192
01298 Test lampek kontrolnych w desce wskaźników
01312 Magistrala danych sterowników napędu pojazdu
01313 Magistrala danych sterowników napędu pojazdu w trybie awaryjnym
01314 Sterowniki silnika
01315 Sterowniki skrzyni automatycznej
01316 Sterownik układu hamulcowego
01317 Sterowniki deski wskaźników-J285
01318 Sterownik w pompie wtryskowej-J399
01328 Magistrala danych układu komfortu
01329 Magistrala danych układu komfortu w trybie awaryjnym
01330 Sterownik główny układu komfortu
01331 Sterownik drzwi kierowcy-J386
01332 Sterownik drzwi pasażera-J387
01333 Sterownik drzwi tylnych lewych-J388
01334 Sterownik drzwi tylnych prawych-J389
01335 Sterownik przestawiania siedzenia i lusterka kierowcy
01354 Sygnał wyłączenia immobilizera
01355 Sygnał otwarcia wszystkich okien
01356 Sygnał zamknięcia wszystkich okien
01357 Silnik blokowania klapy wlewu paliwa-V155
01358 Włącznik wewnętrznej blokady otwarcia drzwi kierowcy-E155
01359 Włącznik wewnętrznej blokady otwarcia drzwi pasażera-E198
01360 Włącznik układu przeciwkradzieżowego DWA otworzyć
01361 Włącznik układu przeciwkradzieżowego DWA zamknąć
01362 Włącznik klapy bagażnika zamknąć-F124
01363 Włącznik zamka centralnego, drzwi kierowcy-F59
01364 Włącznik zamka centralnego, drzwi pasażera-F114
01365 Przełącznik Lock/Unlock
01366 Otwarcie po sygnale zderzenia
01367 Wyłączenie przez pompę zamka centralnego
01368 Załączenie alarmu przez czujnik otwarcia bagażnika
01369 Załączenie alarmu przez czujnik otwarcia klapy silnika
01370 Załączenie alarmu przez czujnik ruchu wewnątrz pojazdu
01371 Załączenie alarmu przez czujnik otwarcia drzwi kierowcy
01372 Załączenie alarmu przez czujnik otwarcia drzwi pasażera
01373 Załączenie alarmu przez połączenie z masą radia
01374 Załączenie alarmu przez włączenie zapłonu
01375 Zawór regulacji twardości zawieszenia silnik, stopień 1
01376 Sygnał obrotów pompy wtryskowej
01377 Czujnik ultradźwiękowy alarmu, strona lewa-G170
01378 Czujnik ultradźwiękowy alarmu, strona prawa-G171
01379 Włącznik nadzoru wnętrza pojazdu-E183
01380 Załączenie alarmu przez czujnik alarmu DWA, lewy tylny
01381 Załączenie alarmu przez czujnik DWA, tylny prawy
01382 Załączenie alarmu czujnik alarmu DWA, przedni lewy
01383 Załączenie alarmu przez czujnik alarmu DWA, przedni prawy
01384 Załączenie alarmu przez czujnik zbicia szyby
01385 Lampka kontrolna systemu alarmu-K95
01386 Nastąpiło załączenie alarmu
01387 Połączenie z napięciem zasilającym
01388 Połączenie z sygnałem taktującym
01389 Włącznik otwarcia klapy bagażnika-K124
01390 Załączony system nadzoru wnętrza pojazdu
01391 Stymulowany sygnał zderzenia
01392 Następny nastawnik
01393 Czujnik poziomu pojazdu-G84
01394 Lampka kontrolna systemu poziomowania pojazdu
01395 Sprężarka systemu poziomowania pojazdu
01396 Zawory amortyzatorów tylnych-N150/151
01397 Zawór powietrza wtłaczającego systemu poziomowania pojazdu
01398 Połączenie sygnałowe z zamka centralnego- zamknięcie drzwi
01399 Przekaźnik sprężarki systemu poziomowania pojazdu
01400 System poziomowania pojazdu
01401 System poziomowania pojazdu w położeniu transportowym
01402 Magisteria danych systemu nawigacji
01403 Czujnik zbicia szyby, tylny
01404 Zawór regulacji twardości zawieszenia silnika, stopień 2
01405 Zawór 2 recyrkulacji spalin-N213
01406 Brak wytwarzania płomienia
01407 Przerwy w wytwarzaniu płomienia
01408 Odłączenie po zaniku napięcia zasilania
01409 Powtarzające się przerwy w wytwarzaniu płomienia 1410
Nagrzewnica przegrzana
01411 Czujnik temperatury-G18
01412 Świece płomieniowe ze sterowaniem płomienia-Q8
01413 Pompa dozująca-V54
01414 Wentylator powietrza spalania-V6
01415 Pompa wymuszania obiegu-V55
01416 Sygnał sterowania dmuchawa świeżego powietrza
01417 Sygnał sterowania dodatkową nagrzewnicą
16486 P0102 Masa lub poziom obwodu przepływu powietrza – niskie wejście
16487 P0103 Masa lub poziom obwodu przepływu powietrza – wysokie wejście. Może to być wina niskiego poziomu baterii jeśli występuje wspólnie z 17988 (P1580)
16496 P0112 Czujnik IAT – Temp. wysoka – obwód niski – G42
16497 P0113 Czujnik IAT – Temp. niska – obwód wysoki – G42
16500 P0116 Obwód temperatury chłodziwa silnika - problem zakresu / działania
16501 P0117 Obwód temperatury chłodziwa silnika - niski wejście (wysoka temp.)
16502 P0118 Obwód temperatury chłodziwa silnika - wysokie wejście (niska temp.)
16504 P0120 Czujnik A pozycji przepustnicy – usterka obwodu
16505 P0121 Czujnik A pozycji przepustnicy – obwód – problem w działaniu – poza zasięgiem
16506 P0122 Obwód czujnika A pozycji przepustnicy – niskie napięcie wejściowe
16507 P0123 Obwód czujnika A pozycji przepustnicy – wysokie napięcie wejściowe
16509 P0125 System chłodzenia – temp. za niska do rozpoczęcia procesu – G62
16514 P0130 Obwód czujnika O2 – usterka (bank1 czujnik 1)
16515 P0131 Obwód czujnika O2 – niskie napięcie (bank 1 czujnik 1)
16516 P0132 Obwód czujnika O2 – wysokie napięcie (bank 1 czujnik 1)
16517 P0133 Obwód czujnika O2 – powolna odpowiedź (bank 1 czujnik 1)
16518 P0134 Obwód czujnika O2 – nie wykryto aktywności (bank 1 czujnik 1)
16519 P0135 Obwód ogrzewania czujnika O2 – usterka (bank 1 czujnik 1)
16520 P0136 O2 obwód czujnika - usterka (bank 1 sensor 2)
16521 P0137 O2 obwód czujnika - niskie napięcie (bank 1 sensor 2)
16522 P0138 O2 obwód czujnika - wysokie napięcie (bank 1 sensor 2)
16524 P0140 O2 obwód czujnika - powolna odpowiedź (bank 1 sensor 2)
16525 P0141 O2 obwód ogrzewania czujnika - usterka (bank 1 sensor 2)
16534 P0150 O2 obwód czujnika – usterka (bank 2 czujnik 1)
16536 P0152 O2 obwód czujnika – wysokie napięcie (bank 2 czujnik 1)
16537 P0153 O2 obwód czujnika – powolna odpowiedź (bank 2 czujnik 1)
16538 P0154 O2 obwód czujnika – nie wykryto aktywności (bank 2 czujnik 1)v
16539 P0155 O2 obwód ogrzewania czujnika – usterka (bank 2 czujnik 1)
16540 P0156 O2 obwód czujnika – usterka (bank 2 czujnik 2)
16542 P0158 O2 obwód czujnika – wysokie napięcie (bank 2 czujnik 2)
16543 P0159 O2 obwód czujnika – powolna odpowiedź (bank 2 czujnik 2)
16544 P0160 O2 obwód czujnika – nie wykryto aktywności (bank 2 czujnik 2)
16545 P0161 O2 obwód ogrzewania czujnika – usterka (bank 2 czujnik 2)
16554 P0170 Wyważenie paliwa – usterka (bank 1)
16555 P0171 Wyważenie paliwa – system osłabiony (bank 1)
16556 P0172 Wyważenie paliwa – system wzmocniony (bank 1)
16557 P0173 Wyważenie paliwa – usterka (bank 2)
16558 P0174 Wyważenie paliwa – system osłabiony (bank 2)
16559 P0175 Wyważenie paliwa – system wzmocniony (bank 2)
16684 P0300 Wykryto przerwę zapłonu – jakikolwiek cylinder
16685 P0301 Cylinder #1 – wykryto przerwę zapłonu
16686 P0302 Cylinder #2 – wykryto przerwę zapłonu
16687 P0303 Cylinder #3 – wykryto przerwę zapłonu
16688 P0304 Cylinder #4 – wykryto przerwę zapłonu
16889 P0305 Cylinder #5 – wykryto przerwę zapłonu
16890 P0306 Cylinder #6 – wykryto przerwę zapłonu
16891 P0307 Cylinder #7 – wykryto przerwę zapłonu
16892 P0308 Cylinder #8 – wykryto przerwę zapłonu
16706 P0322 Obwód wejścia silnika prędkości zapłonu / dystrybucji – brak sygnału
16711 P0327 Czujnik uderzeniowy #1 – niskie wejście (bank 1 lub pojedynczy sensor)
16716 P0332 Obwód czujnika uderzeniowego #2 – niskie wejście (bank 2)
16721 P0337 Obwód czujnika pozycji wału korbowego – niskie wejście
16725 P0341 Obwód czujnika pozycji wału rozrządczego – poza zakresem/ działanie
16784 P0400 Recyrkulacja gazu wydechowego (EGR) – usterka przepływu
16785 P0401 Recyrkulacja gazu wydechowego (EGR) – niewystarczający przepływ
16786 P0402 Recyrkulacja gazu wydechowego (EGR) – nadmierny przepływ
16795 P0411 System wprowadzania wtórnego powietrza (B2) – niewłaściwy przepływ
16806 P0422 Wydajność głównego katalizatora – poniżej progu (bank 1)
16816 P0432 Wydajność głównego katalizatora – poniżej progu (bank 2)
16824 P0440 System kontroli emisji wydechu (EVAP) usterka odpowietrzania
16825 P0441 System kontroli emisji wydechu (EVAP) – niewłaściwy przepływ odpowietrzania
16826 P0442 System kontroli emisji wydechu (EVAP) – wykryto przeciek (mały)
16836 P0452 System kontroli emisji wydechu (EVAP) – czujnik ciśnienia – niskie wejście
16837 P0453 System kontroli emisji wydechu (EVAP) – czujnik ciśnienia – wysokie wejście
16839 P0455 System kontroli emisji wydechu (EVAP) – wykryto przeciek (duży)
16845 P0461 Obwód czujnika poziomu paliwa – zakres / działanie
16885 P0501 Czujnik prędkości pojazdu – zakres / działanie
16890 P0506 Moduł kontroli jałowej – RPM niższe niż spodziewane
16891 P0507 Moduł kontroli jałowej – RPM wyższe niż spodziewane
16894 P0510 Czujnik pozycji przepustnicy – zamknięty przełącznik
16989 P0605 Moduł kontroli wewnętrznej – pamięć odczytowa (EPROM) – błąd
17090 P0706 Obwód czujnika zasięgu transmisji – zakres / działanie
17091 P0707 Obwód czujnika zakresu transmisji – niskie wejście
17509 P1101 Obwód czujnika O2 (B1-S1) – napięcie za niskie / przeciek powietrza
17510 P1102 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S1) – skrót do B+
17511 P1103 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S1) – wyjście za niskie
17512 P1104 Obwód czujnika O2 (B1-S2) – napięcie za niskie / przeciek powietrza
17513 P1105 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S2) – skrót do B+
17514 P1106 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S2) – napięcie za niskie – przeciek powietrza
17515 P1107 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S1) – skrót do B+
17516 P1108 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S1) – wyjście za niskie
17517 P1109 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S2) – napięcie za niskie – przeciek powietrza
17518 P1110 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S2) – skrót do B+
17535 P1127 Długoterminowy pomiar paliwa – system przeładowany (bank 1)
17536 P1128 Długoterminowy pomiar paliwa – system za słaby (bank 1)
17609 P1201 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 – usterka elektryczna
17610 P1202 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 – usterka elektryczna
17611 P1203 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 – usterka elektryczna
17612 P1204 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 – usterka elektryczna
17613 P1205 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 – usterka elektryczna
17614 P1206 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 – usterka elektryczna
17615 P1207 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 – usterka elektryczna
17616 P1208 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 – usterka elektryczna
17621 P1213 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 – skrót do B+
17622 P1214 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 – skrót do B+
17623 P1215 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 – skrót do B+
17624 P1216 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 – skrót do B+
17625 P1217 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 – skrót do B+
17626 P1218 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 – skrót do B+
17627 P1219 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 – skrót do B+
17628 P1220 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 – skrót do B+
17633 P1225 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 – skrót do uziemienia
17634 P1226 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 – skrót do uziemienia
17635 P1227 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 – skrót do uziemienia
17636 P1228 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 – skrót do uziemienia
17637 P1229 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 – skrót do uziemienia
17638 P1230 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 – skrót do uziemienia
17639 P1231 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 – skrót do uziemienia
17640 P1232 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 – skrót do uziemienia
17645 P1237 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 – obwód otwarty
17646 P1238 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 – obwód otwarty
17647 P1239 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 – obwód otwarty
17648 P1240 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 – obwód otwarty
17649 P1241 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 – obwód otwarty
17650 P1242 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 – obwód otwarty
17651 P1243 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 – obwód otwarty
17652 P1244 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 – obwód otwarty
17656 P1250 Poziom paliwa za niski
17733 P1325 Cylinder #1 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17734 P1326 Cylinder #2 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17735 P1327 Cylinder #3 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17736 P1328 Cylinder #4 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17737 P1329 Cylinder #5 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17738 P1330 Cylinder #6 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17739 P1331 Cylinder #7 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17740 P1332 Cylinder #8 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17747 P1339 Na przemian połączone czujniki pozycji wału korbowego / prędkości silnika
17748 P1340 Czujniki pozycji wału rozrządczego / korbowego (B2) – poza sekwencją
17749 P1341 Poziom #1 wyjścia zapłonu – skrót do uziemienia
17751 P1343 Poziom #2 wyjścia zapłonu – skrót do uziemienia
17753 P1345 Poziom #3 wyjścia zapłonu – skrót do uziemienia
17799 P1391 Czujnik pozycji wału rozrządczego (B2) – skrót do uziemienia
17800 P1392 Czujnik pozycji wału rozrządczego w pozycji – otwarte (B2) – skrót do B+
17801 P1393 Poziom #1wyjscia cewki zapłonowej – usterka elektryczna
17802 P1394 Poziom #2wyjscia cewki zapłonowej – usterka elektryczna
17803 P1395 Poziom #3wyjscia cewki zapłonowej – usterka elektryczna
17804 P1396 Czujnik prędkości silnika – brakujący ząb
17808 P1400 Obwód zaworu EGR – usterka elektryczna
17809 P1401 Obwód zaworu EGR – poziom mocy skrót do uziemienia
17810 P1402 Obwód zaworu EGR – skrót do B+
17815 P1407 Czujnik temperatury EGR – sygnał za słaby
17816 P1408 Czujnik temperatury EGR – sygnał za mocny
17817 P1409 Zawór wentylacji zbiornika – usterka elektryczna
17818 P1410 Zawór wentylacji zbiornika – skrót do B+
17819 P1411 System wtrysku wtórnego powietrza (B2) – przepływ ograniczony
17822 P1414 System wtrysku wtórnego powietrza (B2) – wykryto przeciek
17826 P1418 Czujnik poziomu paliwa – sygnał za mocny
17828 P1420 Moduł kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza (B2) – usterka elektryczna
17829 Pp1421 Zawór kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza (B2) – skrót do uziemienia
17830 P1422 Zawór kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza (B2) – skrót do B+
17831 P1423 System wtrysku wtórnego powietrza (B1) – przepływ za słaby
17832 P1424 System wtrysku wtórnego powietrza (B1) – wykryto przeciek
17833 P1425 Zawór wentylacji zbiornika – skrót do uziemienia
17834 P1426 Zawór wentylacji zbiornika – obwód otwarty
17842 P1434 Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza – skrót do B+
17844 P1436 Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza – usterka elektryczna
17848 P1440 Obwód zaworu EGR – stan mocy otwarty
17858 P1450 Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza – skrót do B+
17859 P1451 Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza - skrót do uziemienia
17860 P1452 Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza – obwód otwarty
17878 P1470 Obwód L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP – usterka
17879 P1471 Obwód L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP – skrót do B+
17883 P1475 L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP – usterka sygnału obwód otwarty
17884 P1476 L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP – usterka – niewystarczająca próżnia
17908 P1500 Obwód zwolnienia pompy paliwa – usterka elektryczna
17910 P1502 Obwód zwolnienia pompy paliwa – skrót do B+
17912 1504 System poboru powietrza – określone powietrze w bypasie
17913 P1505 CPT przełącznik nie zamyka – otwarty obwód
17914 P1506 CPT przełącznik nie otwiera – skrót do uziemienia
17917 P1509 Obwód IAT – usterka elektryczna
17918 P1510 Obwód IAT – skrót do B+
17919 P1511 Obwód zaworu wymiany przewodu poboru – usterka elektryczna
17920 P1512 Obwód zaworu wymiany przewodu poboru – skrót do B+
17951 P1543 Potencjometr aktualizacji przepustnicy – sygnał za niski
17952 P1544 Potencjometr aktualizacji przepustnicy – sygnał za wysoki
17953 P1545 Układ kontroli położenia przepustnicy - błąd, uszkodzenie
17954 P1546 Zawór regulacji Turbo (TC) - zwarcie do plusa
17955 P1547 Zawór regulacji Turbo (TC) - zwarcie do masy
17956 P1548 Zawór regulacji Turbo (TC) - otwarty obwód
17957 P1549 Zawór regulacji Turbo (TC) - otwarty obwód, zwarcie do masy
17958 P1550 Ciśnienie turbosprężarki (TC) - słaby przepływ dolotu/wydechu, MAP, regulator
17959 P1551 Czujnik wysokości F96 - zwarcie do plusa
17960 P1552 Czujnik wysokości F96 otwarty obwód/ zwarcie do masy
17961 P1553 Czujnik MAP, BARO - zła wartość > słaby przepływ dolotu, wydechu, zawór EVAP, przewody,
17962 P1554 Zespół przepustnicy - nastawy podstawowe > wykonaj adaptację
17963 P1555 Ciśnienie turbosprężarki (TC) - przekroczony górny limit > regulator
17964 P1556 Ciśnienie turbosprężarki (TC) - granica nie osiągnięta > zawór, słaby przepływ dolotu, TC uszkodzenie
17965 P1557 Ciśnienie turbosprężarki (TC) - przekroczona granica > podłączenie węża
17966 P1558 Nastawnik przepustnicy (silnik krokowy) ISC lub obwód > przewody, ISC, silniczek krokowy
17967 P1559 Błąd podstawowego ustawienia przepustnicy, uszkodzona
17968 P1560 Przekroczone obroty maksymalne > przewany obwód, czujniki CKP, CMP
17969 P1561 Nastawnik ilości paliwa - różnica wartości kontrolnej > przewody, pompa paliwa
17970 P1562 nastawnik ilości paliwa - wyższa wartość odcięcia > regulator
17971 P1563 nastawnik ilości paliwa - niska wartość odcięcia > regulator
17972 P1564 Sterowanie przepustnicą - niskie napięcie podstawowego ustawienia > akumulator, przewody
17973 P1565 Sterowanie przepustnicą - dolne ustawienie nieosiągnięte > ISC, stycznik,
17974 P1566 Sprężarka klimatyzacji - sygnał wejściowy nieprawidłowy
17975 P1557 Sygnał ładowania z kompresora A/C – brak sygnału
17976 P1568 Nastawnik przepustnicy (silnik krokowy) ISC - stycznik, silniczek krokowy
17977 P1569 Główny włącznik - przewody, włącznik
17978 P1570 Uszkodzony sterownik immobilizera - zły kod, ECM, przewody
17979 P1571 Cewka monitora kontrolnego silnika.Bank 2 - zwarcie do plusa - cewka, zwarcie
17980 P1572 Cewka monitora kontrolnego silnika.Bank 2 - zwarcie do masy - cewka, zwarcie
17981 P1573 Cewka monitora kontrolnego silnika.Bank 2 - otwarty obwód - przewody
17982 P1574 Cewka lewa dla zawieszenia silnika N144 - usterka elektryczna
17983 P1575 Cewka monitora kontrolnego silnika.Bank 1 - zwarcie do plusa - cewka, zwarcie
17984 P1576 Cewka monitora kontrolnego silnika.Bank 1 - zwarcie do masy - cewka, zwarcie
17985 P1577 Cewka monitora kontrolnego silnika.Bank 1 - otwarty obwód - przewody
17986 P1578 Cewka lewa dla zawieszenia silnika N144 - usterka elektryczna
17987 P1579 Zespół przepustnicy - ustawienia podstawowe - wykonać adaptację
17988 P1580 Usterka aktuatora przepustnicy (b1) – może być spowodowania słabą baterią jeżeli występuje razem z 16487 (P0103)
17990 P1582 Jałowa adaptacja zakończona
18008 P1600 Terminal 15 źródła zasilania (B+) – niskie napięcie
18010 P1602 Terminal 30 źródła zasilania (B+) – niskie napięcie
18014 P1606 Specjalny moment obrotowy silnika ABS-SG dla trudnych odcinków
18019 P1611 Obwód informowania MIL / moduł transmisji kontroli – skrót do uziemienia
18020 P1612 ECM – niewłaściwie zakodowane
18021 P1613 Obwód informowania MIL – obwód otwarty lub skrót do B+
65535 P0603 Błąd jednostki kontrolnej lub modułu wewnętrznej kontroli. Błąd pamięci podtrzymującej (KAM) lub brak zasilania jednostki kontrolnej lub zły kontakt z uziemieniem lub nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony)
65535 Nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony)
65535 Błąd jednostki kontrolnej – w którymś systemie
P0217 Lampka temperatury – silnik gorący
P0218 Lampka temperatury - ... gorące
P0326 Czujnik uderzenia – stałe uderzenia
P0351 Zapłon – usterka
P0352 Zapłon – usterka
P0420 Konwerter – niska wydajność
P0443 Odpowietrzenie EVAP – usterka obwodu
P0500 Czujnik VSS – brak sygnału
P0560 Napięcie baterii – poza zasięgiem
P0561 Napięcie baterii – niestabilne
P0562 Napięcie baterii – niskie
P0563 Napięcie baterii – wysokie
P0565 Cruise control – usterka obwodu
P0571 Przełącznik hamulca – usterka obwodu
P0572 Przełącznik hamulca – niskie napięcie
P0573 Przełącznik hamulca – wysokie napięcie
P0600 PCM – brak seryjnych danych
P0601 EPROM – usterka
P0602 Program PCM – usterka
P0604 Pamięć RAM PCM – usterka
P0606 Procesor PCM – usterka
P1782 Interwencja zapłonu w połączenie elektryczne silnik / transmisja danych. Zobacz też straty zasilania ECM
ENERGY
Auto:: Touran Ecofuel, 2.0, 2007
Imię:: Robert
Post autor: ENERGY »
możecie mi pomóc z rozszyfrowaniem błedu o numerze
013218
nigdzie nie mogę go rozszyfrować.
VW Touran 2007r. 2.0 Ecofuel - LPG
kurik
Auto:: VW Touran 1,9 TDI 2004
Post autor: kurik »
po dzisiejszej diagnozie VCDS wyskoczyły mi następujące błędy:
1 Fault Found:
00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
1 Fault Found:
00857 - CD Changer Unit (R41)
004 - No Signal/Communication
Address 09: Cent. Elect.
1 Fault Found:
Address 01: Engine
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
P0672 - 000 - -
RPM: 882 /min
Torque: 56.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 9.0°C
Bin. Bits: 10110000
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
P0673 - 000 - -
RPM: 882 /min
Torque: 56.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 9.0°C
Bin. Bits: 10110000
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault
P0674 - 000 - -
RPM: 903 /min
Torque: 52.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 8.1°C
Bin. Bits: 10110000
19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Open or Short to Ground
P3101 - 000 - - - Intermittent
RPM: 1281 /min
Torque: 128.0 Nm
Speed: 2.0 km/h
Load: 40.4 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00001100
Torque: 196.0 Nm
Torque: 128.0 Nm
19559 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction
P3103 - 000 - - - Intermittent
RPM: 2583 /min
Torque: 106.0 Nm
Speed: 18.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00001000
Torque: 272.0 Nm
Torque: 10.0 Nm
RPM: 1281 /min
Torque: 128.0 Nm
Speed: 2.0 km/h
Load: 40.4 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00001100
Torque: 196.0 Nm
Torque: 128.0 Nm
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
P0671 - 000 - -
RPM: 882 /min
Torque: 80.0 Nm
Speed: 3.0 km/h
Load: 2.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 4.5°C
Bin. Bits: 10110000
Trzeba się zająć świecami żarowymi i klapa gaszącą. Posprawdzaj bezpieczniki.....
ENERGY pisze:możecie mi pomóc z rozszyfrowaniem błedu o numerze
013218
013218 - Zawór odcinający zbiornik na gaz nr.3
