Spryskiwacz szyby przód i tył i tylna wycieraczka
404 to na bordnetzie szukaj
zdjecie zapożyczone ze strony a3-klub
thomas_81
Auto:: Touran AVQ 1.9 2004
Post autor: thomas_81 »
marynarz75 u mnie nie ma takiego jest tylko 434 sztuk 2 i pięćset jakiś sztuk jedna i to wszystko z tych przekazników na bordnetzie.
thomas_81
Thomas_81
thomas_81, to bordnetz z A3 wiec zapewne jest róznica. Ale u mnie zdaje się było więcej niż 3 jak u ciebie... Niestety nie mam teraz możliwości sprawdzenia
ckcaddy
Auto:: caddy 1,9 TDI bsu
Imię:: wojtek
Post autor: ckcaddy »
Marko_77_ pisze:Udał się naprawić przedni spryskiwacz. Dla zainteresowanych dostałem informacje w serwisie że od 2010 roku nie ma już przekaźników nr 404 a w zamian za niego jest 646. U mnie po wymianie wszystko działa jak narazie. Pozostało mi jeszcze naprawa tylniego spryskiwacza :(
to może 646 zamiast 404 ?
caddy(lepsza wersja tourana) life 1,9 TDI 75/139 KM BSU, skrzynia JCY, typ handlowy 2KBD52, model CA, 2009, bordo metalik, średnio 6,2l/100km, dołożone RNS 510, tempomat, kierownica skóra multi, światła dzienne w trybie amerykańskim 64%, MFA+, czarne światła AL przód
thomas_81
bylem dzisiaj u mechanika i sprawdzil mi te przekazniki 404 i one sa dobre.Nie wiedzialem gdzie ich szukac marynarz miales racje sa takie .Takze teraz to nie wiem co juz o tym myslec moze manetka jest padnieta ale wycieraczki chodza chyba ze sa na innych stykach w manetce.
thomas_81
Thomas_81
thomas_81, a co z pompką? sprawdzałeś ja "na krótko"? Chociaz awarie pompki powinien zasygnalizować VCDS, nie mniej jak już byłes u mech trzeba było sprawdzić pompke sama w sobie
thomas_81
marynarz75 pompka dziala bo wczesniej mi sprawdzal gosciu teraz bede sie kierunkowal na manetke wycieraczek.
-- 28 lis 2013, o 14:10 --
hej dzisiaj bylem u kolejnego elektryka i mowil mi ze pompka dziala a jak podaje napiecie z manetki to podlaczyl zarowke i ona swieci i za chwile przygasa czy bedzie to manetka bo juz jestem gotowy kupic
thomas_81
Thomas_81
hary
Auto:: Touran 1.9TDi '06
Re: Spryskiwacz szyby przód i tył i tylna wycieraczka
Post autor: hary »
Witajcie. Mam problem. Dzis hmmm -8 a spryskiwacze szyb przód i tyl nie działają. Nawet jak byly mrozy po -18 to działały. A dzisiaj d u p a :(
Najpierw zaczęły słabo psikać potem wcale. Pierwsze co pomyślałem plyn sie skończył. Fakt jak zajrzałem płynu byli ledwo co na dnie jednak żadna kontrolka sie nie zapaliła. Dolalem nowy plyn spryskiwacze nadal nie działają a pompkę słychać
Pomocy ! :shock:
Vincent83
Podziękował: 49 razy
Post autor: Vincent83 »
Może wężyk masz pęknięty. Po psikaniu sprawdź czy nie masz mokro w okolicach nadkola od strony pasażera. Bo pewnie nie czujesz zapachu płynu w aucie?
Bar88
Auto:: 1,9TDI AVQ, 2003
Post autor: Bar88 »
A ja mam taki problem ze od kiedy podłaczylem spryskiwacze reflektorów to spryski przedniej szyby od strony kierowcy leje strumieniem (jak z kranu bez sitka) a nie robi wachlarzu tak jak od strony pasazera:/ co moze być przyczyna zaznaczam ze wczesniej bylo normalnie po obu stronach. poprzedni wlasciciel odlaczyl spryski a otwor gdzie przychodzila pomka zapchal sruba cirka 20":/
"Bo diesel płynie w naszych żyłach..."
andreass211
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Post autor: andreass211 »
koledzy u mnie taka sama sytuacja nie działa sprysk przód tył i tył wycieraczka bezpieczniki całe ,wymieniłem oba przekaźniki 404 na 646 na bornetzie ,pompkę wyjęłem sprawdziłem na krótko to działa ,napiecie na wtyczce pompki jakie sie pojawia po włączeniu manetką to 046 nieco mało,wtyczki czyste nie mokre,przekaźniki cykaja jak manetkę wciskam pompka nie rusza nawet jak testy na bornetzie robię,czego by się tu jeszcze czepić ?dziś podmianka manetki była ale nic to nie dało .
no i wyszło szydło z worka bornetz niestety do wymiany czemu się woda pojawiła tam to nie wiem dziś na podmiankę wsadziłem inny bord i działa wszystko moj bord w innym touranie brak sprysków i tylnej wycieraczki
werzaba
Auto:: Touran 2006
Post autor: werzaba »
Panowie, u mnie też przestał nagle działać spryskiwać przód oraz wycieraczka tył i spryskiwacz tył, reszta działa normalnie - czy już ktoś zdiagnozował przyczynę i sposób rozwiazania problemu czy muszę szukac jakiegoś speca - mechaniora?
A swoją drogą czy macie jakiś sprawdzony warsztat w Gdańsku lub okolicy?
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Bezpieczniki sprawdzone????
andreass211
Imię:: andrzej
ja to miałem dobierz się do bornetza najlepiej wyjmij go całkiem ,wyczysc wtyczke odpowiedzialna za te sprawy chyba wtyczka J nie pamiętam i przekaźniki tez wyczysć ja tam miałem zalane nie wiem skąd się tam woda wzięła ale bord mialem aż do owymiany
