Emission workshop
- Auto:: Vw touran 1,6mpi 2003
- Imię:: Hubert
- Podziękował: 11 razy
Re: Emission workshop
Mój silnik 1,6 mpi od jakiegoś czasu wywala mi błąd emission workshop do tego opóźniona reakcja na dodanie gazu była jak go wciskałem to działa z opuźnieniem a jak odpuszczałem to trzyma jescze przez chwile. Pojechalem do mechanika przeczyścił przepustnice i odme9była zawalona) problem z gazem znikł błąd dalej wywalało pojechałem jeszcze raz podpioł pod kompa i sondal lambda do wymiany wymienił ale błąd nadal wyskakuje. Czy to zawór EGR może być?
Zmien mechanika bo sie wykonczysz. Blad lambdy to pewnie blad skladu spalin. Nie oznacza uszkodzenia lambdy tylko problemow z uzyskaniem wlasciwego skladu spalin.
- Imię:: Hubert
Pojechałem do mechanika jeszcze raz i powiedział że to przez słaba kondycja silnika psuję lamnde dlatego można ich wymienić tysiąc i to nic nie da. Czy ten komunikat może oznaczać koniec silnika?
Dodam że na biegu jałowym silnikiem trochę telepie
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Problem lambdy to problem zlej mieszanki paliwo / powietrze i nie ma nic wspolnego z dogorywaniem silnika.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
tel.509963064
O kondycji silnika tez conieco powie proba olejowa pomiar cisnienia. Ale watpie zeby silnik zmarl.
- Imię:: Hubert
Teraz dodatkowo zaczoł kobcić na czarno i brać olej. Może macie jakiegoś mechanika sprawdzonego w Warszawie bo dzisiaj byłem u drugiego i za bardzo nie chciał się podjąć tematu? Można wogóle z tym jeździć?
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
masz nie daleko kolego do Łowicza do V-tech podjedź albo zadzwoń i się umów na wizytę
- marcyb3
Oczywiście
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Ponawiam , nie mam nic wspolnego z firma V-tech.
Bez problemu sie tym zajme
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
tel.509963064
- Imię:: Hubert
Odebrałem Turka od mechanika diagnoza zwór EGR. Koszt 400zł + 160zł wymiana.
Mam wątpliwości czy nie został tylko przeczyszczony bo z silnika i w samochodzie czuć benzynę. Czy po otworzeniu maski jest on widoczny żeby sprawdzić czy był wymieniony?
- Auto:: Touran BKC 2005
- Imię:: Mieciu
- Podziękował: 20 razy
A nie odebrałeś starego ? Nowy to nowy ... błyskający pod maską aluminium widać przecież...ja na Twoim miejscu wybrał bym się do Łowicza
- Imię:: Hubert
Dzwoniłem do Łowicza ale termin na sierpień dopiero a w lipcu szykuje mi się dłuższy wyjazd więc nie mogłem ryzykować. A gdzie jest ten zawór EGR w 1,6 MPI
- marcyb3
Jak dobrze widzę to za wlewem oleju
