Próbuję uzupełnić wspomaganie pasa ruchu i kamerę wspomagającą (3AA980654D), ale nie działa.
Nie zmieniłem jeszcze przedniej szyby, bo chcę sprawdzić, czy działa.
Mówię ci kroki, które robiłem:
Najpierw zamień bramę wyjściową (7N0907530AR) na 7N0907530AJ, aby CAN EXTENDED i MKE, a ja poprawnie ją koduję.
Origin Gateway:
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 7N0 907 530 AR HW: 7N0 907 530 AM
Component: J533 Gateway H55 1653
Revision: H55 Serial number: 150215F1001690
New Gateway:
Part No SW: 7N0 907 530 AJ HW: 7N0 907 530 AJ
Component: J533 Gateway H51 1634
Revision: H51 Serial number: 11111300F11486
Następnie instaluję wiązkę przewodów zgodnie z diagramem okablowania Elsawin:
Pin 1 kamery ----- do bezpiecznika SC16
Pin 2 kamery ----- do masy
Pin 3 kamery ----- do szpilki 17 bramy (wysoka magistrala może rzedłużony)
Pin 4 kamery ----- do szpilki 7 bramy (może wydłużyć magistralę)
Pin 6 kamery ----- do dodatniego oporu przedniej szyby.
Złącze bramy mojego kabiny samochodu nie było na kablach 7 i 17, więc kładę je z aparatu.
Teraz kodowanie z vagcom ...
Moduł 19-CAN Gateway -> Adaptacja-10 -> włącza kanał "extended bus bus" 17 do "enabled" i akceptuje go. W porządku.
W bramce aktywuj moduł "A5 - Frt Sens Drv Assist" -> zapisz kodowanie i akceptuję je bez problemów.
Ale gdy próbuję uzyskać dostęp do aparatu A5, mówi "Brak kontrolera fron!".
Próbowałem z dwoma różnymi aparatami i dostałem to samo okno dialogowe.
Przetestowałem z woltomierzem i daje mi 12 V między masą a pozytywem.
Wspierają one wszystkie elementy mam w samochodzie?
Nie wiem, co się stało.
Jest to rejestr VCDS z zamontowanym kamerą (nie bierz pod uwagę błędów drzwi) z różnymi błędami na instrumentach i bramach:
Kod: Zaznacz cały
Monday,26,June,2017,18:10:18:33490
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.3.0
Data version: 20140822
VIN: WVGZZZ1TZFW License Plate:
Mileage: 40636 Repair Order: 26062017_con_A5_came
Chassis Type: 1T (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 4F 52 56 61 62 72
77 A5
VIN: WVGZZZ1TZFW
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 PH HW: 03L 907 425 C
Component: R4 1.6l TDI H43 9979
Revision: --H43--- Serial number: 00000000000000
Coding: 00194036032401080000
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023PH 003012
ROD: EV_ECM16TDI02103L997557B.rod
VCID: 7BF381B7F267B2C6CEF-802E
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
Part No SW: 1K0 907 379 BS HW: 1K0 907 379 BS
Component: ESP MK60EC1 H46 0166
Revision: 00H46001
Coding: 323B401609280EFF4C0D02E990217051A1015021
VCID: 84017A4B07994D3E3F5-80D1
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3AA 907 044 CJ HW: 3AA 907 044 CJ
Component: Climatronic H05 0707
Revision: 00001K02
Coding: 001000C003
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 7AFD84B3FD5D8BCED59-802F
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 Q HW: 5K0 937 086 Q
Component: BCM PQ35 M 122 0174
Revision: BC122001
Coding: 62180A3BE8251AE0408800C0350081644BF98E08436D81206488CF000041
VCID: 428D3C53DD0D030ECD9-8017
Subsystem 1 - Part No: 1T1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 05021 26 0512
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 160215 05 54 0403
Coding: 0630ED
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 3AA-919-475.clb
Part No SW: 3AA 919 475 S HW: 4H0 919 475 E
Component: PARKHILFE PLA H06 0043
Revision: -------- Serial number: 56231504000078
Coding: 048201
ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002014
ROD: EV_EPHVA2C000000000_VW36.rod
VCID: 4B931177E247C2463EF-801E
Part No SW: 1T0 909 605 E HW: 1T0 909 605 E
Component: 02 AIRBAG VW8 022 0100
Revision: 02022000 Serial number: 003K4D0EE4K6
Coding: 0012338
VCID: 377B5D8746CF56A66A7-8062
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME3750327EG
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME1C5046408
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME164B2D4EW
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME164B5170D
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 DJ HW: 5K0 953 569 AP
Component: LENKS.MODUL 016 0162
Revision: FF010042 Serial number: 20150218200527
Coding: 1182140000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 75E7978FD443E4B6B8B-8020
Multi Function Steering Wheel Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H31 0037
Serial number: 0744866
Coding: 820000
Part No SW: 1T0 920 875 N HW: 1T0 920 875 N
Component: KOMBI H04 0905
Coding: 181B01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04727
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 428D3C53D50D030ECD9-8017
1 Fault Found:
13648640 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 159
Mileage: 40636 km
Date: 2026.14.11
Time: 17:55:06
Coding: 358002
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 78F99EBBCB5199DEA3D-802D
2 Faults Found:
02001 - Data-Bus Automatic Distance Regulation
014 - Defective
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 159
Mileage: 40636 km
Time Indication: 0
Date: 2026.14.11
Time: 17:59:34
02797 - Control Module for Directional Stabilization Assistance (J759)
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 159
Mileage: 40636 km
Time Indication: 0
Date: 2026.14.11
Time: 17:57:55
Component: IMMO H04 0905
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE36.rod
VCID: EADD34F30DFDBB4EA59-80BF
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 C HW: 5N0 035 342 C
Component: SG EXT.PLAYER H13 0111
Revision: A1001003 Serial number: 7668926747
Coding: 020000
Shop #: WSC 05314 123 12345
VCID: 275B8DC7566FC626FA7-8072
Address 42: Door Elect, Driver Labels: None
Part No SW: 1T5 959 701 DA HW: 1Q0 959 704 AA
Component: Tuer(SG % 00< 2121
Shop #: WSC 66893 009 00200
VCID: 7EF588A32975A7EEE91-802B
2 Faults Found:
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
009 - Open or Short to Ground
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 R HW: 5N1 909 148 J
Component: J500__APA-BS KL.293 1401
Revision: 1BH04739 Serial number: 00150400097201
Coding: 0000258
VCID: 418F335F180B1816D43-8014
Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb
Part No SW: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 AJ
Component: EZE_2 H51 1634
Coding: 050B0500
VCID: EFEB25E73E1F5E66F27-80BA
Subsystem 1 - Part No SW: 7N0 959 591 B HW: 7N0 959 591 B
Component: J245EE04SKB03 H03 0090
Subsystem 2 - Part No SW: 7N0 959 591 B HW: 7N0 959 591 B
Component: J394EE04SKB03 H03 0090
Part No SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
Component: Tuer-SG 009 2121
Coding: 0136695
VCID: 48992E7B3B31295E13D-801D
2 Faults Found:
00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162)
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AN HW: 1K0 035 186 AN
Component: RCD310 EU H06 5007
Revision: -----10S Serial number: VWZ4Z2R1150239
Coding: 01000400040009
VCID: 72EDAC93AD2DF38E9D9-8027
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AJ
Component: Batt.regelung H51 1634
Coding: 030F1859
VCID: F1EF239F282B4896E43-80A4
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0180
Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Component: Tuer-SG 007 2104
Coding: 0132304
Shop #: WSC 01357 011 1012551
VCID: 326D6C93ADADB38E5D9-8067
2 Faults Found:
00098 - Rear Left Central Locking (Safe) Motor (V163)
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Coding: 0132304
VCID: 3363699752B7BA8656F-8066
2 Faults Found:
00099 - Rear Right Central Locking (Safe) Motor (V164)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 M HW: 7P6 035 730 M
Component: TELEFON H16 4217
Revision: 1B001001 Serial number: 00007670140584
Coding: 0501000000010101
ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720
ROD: EV_UHVNA.rod
VCID: 3C7142ABB7E975FE875-8069
Kod: Zaznacz cały
Monday,31,August,2015,16:02:57:33490
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 4F 52 56 61 62 72 77
VIN: WVGZZZ1TZFW
Component: 1,6l R4 CR td H43 6940
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023PH 003009
Readiness: 0000 0000
Revision: 00H46001
Revision: 00001K02
Coding: 001000C003
Revision: BC122001
Coding: 60180A3B88251AE4408800C0140081644BD18E08426D81206480C7000041
Coding: 009795
Coding: 0230ED
Coding: 048201
Coding: 0012338
Coding: 1182140000
Coding: 820000
Coding: 181B01
Coding: 358002
VCID: 8009765B1381511E1BD-80D5
Coding: 000000
Part No SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
Coding: 0136375
VCID: 76E590830145EFAEB11-8023
Coding: 0000258
Part No SW: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 AM
Component: EZE_2 H55 1653
Coding: 050B0500
Coding: 0136631
Coding: 05000400040009
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AM
Component: Batt.regelung H55 1653
Coding: 030F1859
Coding: 0132240
Shop #: WSC 01357 011 1012552
Coding: 0132240
Coding: 0A01000000010101
ROD: EV_UHVNA.rod
Dziękuję bardzo.
-- Fri Jul 21, 2017 21:30 --
And Now English...
Here I am with my first problem, I hope you can help me ...
I am trying to retrofit the lane assist and light assist camera (3AA980654D) but it does not work.
I have not changed the windshield yet because I want to see if it works.
I tell you the steps I have been doing:
First, I swap the origin gateway (7N0907530AR) with 7N0907530AJ to have CAN EXTENDED and MKE, and I code it correctly.
Origin Gateway:
New Gateway:
Then, I install the wire harness according to the Elsawin wiring diagram.
Pin 1 of the camera ----- to fuse SC16
Pin 2 of the camera ----- to ground
Pin 3 of the camera ----- to pin 17 of the gateway (high can bus extended)
Pin 4 of the camera ----- to pin 7 of the gateway (low can bus extended)
Pin 6 of the camera ----- to positive of the resistance windshield.
The gateway connector of my car haven´t got cables on pin 7 and 17, so I put them from the camera.
Now coding with the vagcom...
Module 19-CAN Gateway -> Adaptation-10 -> Activates the "extended can bus" channel 17 to "enabled" and accepts it. It´s OK.
In the Gateway, activate the module "A5 - Frt Sens Drv Assist" -> save codding and I accept it without problems.
But when I try to access to camera A5, it says "No response fron controller!".
I have tried with two different cameras and I get the same dialog.
I have tested with a voltmeter and it gives me the 12 volts between the mass and the positive.
I don´t know what´s wrong.
This is the Log VCDS with the camera mounted (Do not consider the door errors) with differents errors on instruments and gateway:
Kod: Zaznacz cały
77 A5
VIN: WVGZZZ1TZFW
Revision: 00H46001
Revision: 00001K02
Coding: 001000C003
Revision: BC122001
Coding: 009795
Coding: 0630ED
Coding: 048201
Coding: 0012338
Coding: 1182140000
Coding: 820000
Coding: 181B01
1 Fault Found:
U1111 00 [009] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 159
Mileage: 40636 km
Date: 2026.14.11
Time: 17:55:06
Coding: 358002
2 Faults Found:
014 - Defective
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 159
Mileage: 40636 km
Time Indication: 0
Date: 2026.14.11
Time: 17:59:34
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 159
Mileage: 40636 km
Time Indication: 0
Date: 2026.14.11
Time: 17:57:55
Coding: 000000
Coding: 020000
2 Faults Found:
Coding: 0000258
Coding: 050B0500
Coding: 0136695
2 Faults Found:
Coding: 030F1859
Coding: 0132304
2 Faults Found:
Coding: 0132304
2 Faults Found:
ROD: EV_UHVNA.rod
And this is the log VCDS at date´s purchase:
Kod: Zaznacz cały
VIN: WVGZZZ1TZFW
Revision: 00H46001
Revision: 00001K02
Coding: 001000C003
Revision: BC122001
Coding: 009795
Coding: 0230ED
Coding: 048201
Coding: 0012338
Coding: 1182140000
Coding: 820000
Coding: 181B01
Coding: 358002
Coding: 000000
Coding: 0136375
Coding: 0000258
Coding: 050B0500
Coding: 0136631
Coding: 030F1859
Coding: 0132240
Coding: 0132240
ROD: EV_UHVNA.rod
