Mocowanie silnika 1.6MPI - zerwana śruba
Easypro
Auto:: VW Touran 1.6MPI, 2009
Imię:: Maciej
Post autor: Easypro »
Sprawa dotyczy mocowania silnika 1.6 MPI w moim Touranie.
W połowie marca br. oddałem do warsztatu mojego Tourana ponieważ poduszki silnika były już zużyte i czas był na nowe. Warsztat wymienił wszystkie.
Niestety kilka dni temu przy ruszaniu poczułem tępe uderzenie w komorze silnika i... niestety teraz przy dynamicznym zdejmowaniu nogi ze sprzęgła te uderzenia się powtarzają.
Dziś namierzyłem przyczynę. Zerwała się śruba mocującą blok silnika z jakimś elementem (jest na zdjęciu). Lokalizacja połączenia z blokiem silnika - mniej więcej pod akumulatorem. Powstały luzy i przy większym bujnięciu silnika blok uderza o ten element.
Moje pytanie jest następujące:
Czy mechanik wymieniający poduszki w silniku musiał odkręcać tą śrubę?
Jest to dla mnie istotne bo chcę reklamować ich robotę ale brakuje mi wiedzy technicznej. Będę wdzięczny za odpowiedź na powyższe pytanie.
Re: Mocowanie silnika 1.6MPI - zerwana śruba
Tak musial.
miemik
Auto:: Touran BKC 2005
Imię:: Mieciu
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Post autor: miemik »
Walą co popadnie przykręconymi na max kluczami pneumatycznymi bez pomyślunku nie wiedząc czy się odkręci, ukręci czy przykręci i tak się to skoczny. Mi jeden debil kiedyś tak felgę dokręcił ze musiałem po kluczu skakać żeby ją odkręcić a ułomkiem nie jestem.Maksymalny moment 1500Nm potrafi chyba ukręcić każda śrubę.
Gerardos
Auto:: Touran 1.6 mpi + LPG 2004
Imię:: Gerard
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: Gerardos »
Easypro , ciekawe zjawisko , ponieważ podczas wymiany rozrządu u mnie , mechanik ( kolega ) pokazał mi ,że dokładnie ta sama śruba jest u mnie niedokręcona i dokręcić jej nie szło bo był zerwany gwint , śruba była wsadzona na sztukę . :roll:
Bo ktos odwalil wczesnie popeline. Albo przekrecil gwint bo nie rozumie ze srube stalowa wkreca w alu. Albo poprostu niedokrecil jej i poprostu wypracowalo gwint. Temat znany z autopsji.
Easypro
Imię:: Maciej
Znalazłem w książce "Sam naprawiam" coś takiego:
Podpory silnika
Daje do myślenia czy mechanicy postępują zgodnie z wytycznymi producenta dotyczącymi wymiany śrub i momentów dokręcenia. Część pewnie tak a część wsadza starą śrubę, przykręca na oko i zapomina o temacie... efekt widzicie sami. Gwint zerwany, śruba ścięta, kawałek śruby w bloku :/ ehhh
Co gorsza wszystko na tydzień przed urlopem i dłuższą trasą wakacyjną z rodzinką.
-- Cz lip 27, 2017 06:41 --
Wczoraj mechanicy wyciągnęli akumulator i poprosili mnie żebym przyjechał zobaczył sam, że to nie ich wina. Faktycznie wygląda na to, że urwana śruba nie ma związku z wykonywaną przez nich robotą. Zobaczcie sami:
Mocowanie silnika
Na chłopski rozum przy wymianie poduchy nie ma sensu odkręcania śrub, które mocują wspornik do bloku i po prostu miałem zwyczajnego pecha. Jeśli jestem w błędzie to mnie poprawcie.
