Wymiana CECM + CCM na BCM
Re: Wymiana CECM + CCM na BCM
ok zostaw jak masz i odznacz Byte 4 Bit 2, bo teraz masz zaznaczone :)
-- Pt mar 10, 2017 21:33 --
... jesli nie pomoże, spróbuj podłączyć PIN12 z białej do F2 zamiast D7 :)
alarm posiadasz ? ew. jakieś zabezpieczenie, typu odcięcie rozrusznika ?
andreass211
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Post autor: andreass211 »
kodowanie przerobiłem z tym bytem ani tak ani tak nie odpalało autko ,wydaje mi sie ze do F2 też już to miałem ale jutro jeszcze raz podjadę do tematu ,alarmu niema w tym aucie ani nic innego
... hmmm to już muszą się wypowiedzieć praktycy, ja to narazie teoretyk jestem :D ale... działaj :piwo:
Podziękował: 116 razy
Kodowanie to tylko co najwyżej jak masz kessy , a tak to ma iść sztywny "zapłon i tyle".
Moduł masz z auta bez kessy więc zostaw jak było i szukaj problemu z kablach
... dokładnie, sprwdż jeszcze raz schemat/pinologie przekaznika 644, moze kable zmienione ? wyglada na to, że przekaznik nie daje "prundu" na rozrusznik, ew. podmień na inny np 53 ;)
-- So mar 11, 2017 07:30 --
... u Ciebie te 2 piny są zamienione patrz schemat ;)
Twoje:
3-I2
5-I1
schemat:
PIN 30 - I/1 CECM
PIN 87 - I/2 CECM
zamien PIN 3 z 5 w przekazniku 644 ;)
andreass211
Imię:: andrzej
Tak te kable juz wczoraj podmienilem zmiana kodowania i na f2 nic niedala natomiast cos jest z tym przekaznikiem bo nie łączy tych dwoch kabli jakby sygnału niedostawal z pinu b 28 podmiana na 53 tez nic . hura dziala juz mialem -źle pin g1 przylutowany dziekuje za zainteresowanie.
-- 23 mar 2017, o 20:35 --
koledzy co przerabiali na bcm czy to normalne że grzeje się przekaźnik zacisku X?mam 644 wsadzony kable grube tak samo jak jak były i są zimne u Was też jest ciepły sprawdzaliście?i czy ktoś pomoże wywalić taki błąd?
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: AKP1K0-937-08x-09.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 087 AN HW: 1K0 937 087 AN
Komponent: BCM PQ35 H+ 112 0771
Weryfikacja: AF112771
Kodowanie: 46110AABC83300E0200A00003300CB844BF500FF73218560648C62240000
Kod serwisu: WSC 12345 123 12345
VCID: 7DF11858E4F410AAAA-8028
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T0 955 119 B Plik etykiet: 1TX-955-119.CLB
Komponent: Wischer WWS A V 0201
Kodowanie: FF0094
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 955 559 AH Plik etykiet: 1K0-955-559-AG.CLB
Komponent: RLS 190811 05 54 0403
Kodowanie: DB0421
Znaleziono 1 błąd:
01134 - Syrena alarmu (H12)
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100100
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 187
Przebieg: 191841 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2017.03.11
Czas: 01:07:47
Ramka zamrożona:
zacisk 15 ZAŁ
Napięcie: 14.10 V
ON
ON
zacisk 50 WYŁ
OFF
OFF
Wykoduj:
LC,05,1,Locking Confirmation via Horn active
LC,05,4,Unlocking Confirmation via Horn active ;)
andreass211
Imię:: andrzej
wykodowanie tego nie dało nic, oprucz tego co jakiś czas wyskakuje takie coś
przekaźnik użyty do klaksonu mam 645
czy sprawdzał ktoś czy grzeje się przekaźnik zacisku x ?
kris25-05
Auto:: Caddy 09, Caddy 11
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 47 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: kris25-05 »
Witam. Mam pytanie czy da radę uruchomić BCM bez wymiany zegarow(mam czerwone) i reszty gratów stareg typu. Pytam ponieważ chce przygotować przejściówkę a muszę gdzieś sprawdzić czy działa.
kris25-05 pisze:Witam. Mam pytanie czy da radę uruchomić BCM bez wymiany zegarow(mam czerwone) i reszty gratów stareg typu. Pytam ponieważ chce przygotować przejściówkę a muszę gdzieś sprawdzić czy działa.
sprawdzisz podłaczając VCDS
licznik Ci nawet nie potrzebny by uruchomić BCM
kris25-05
Imię:: Krzysztof
Założyć go i odpalić auto to już raczej nie da rady ?
kris25-05 pisze:Założyć go i odpalić auto to już raczej nie da rady ?
no jak chcesz sprawdzic w 100% czy działa to nawet wypada się przejechać
kris25-05
Imię:: Krzysztof
Czyli mam rozumieć że jeżeli wszystko podłączę prawidłowo mogę nawet pokusić się o normalne użytkowanie auta z BCM na "starych gratach"
kris25-05 pisze:Czyli mam rozumieć że jeżeli wszystko podłączę prawidłowo mogę nawet pokusić się o normalne użytkowanie auta z BCM na "starych gratach"
jak najbardziej
kris25-05
Imię:: Krzysztof
Super! Czas brać się od pracy. Wielkie dzięki Spacewalker :drinks:
