Manual - grzane fotele VW Touran Golf Passat Octavia
Ocena zasadności stworzenia tego manuala
Chętnie założę sobie grzane fotele, manual się przyda
8
40%
Chętnie założę sobie grzane fotele, manual niewystarczający :/
1
5%
Założyłem grzane fotele zanim powstał ten manual
3
15%
Założyłem grzane fotele korzystając z tego manuala
2
10%
Chętnie przeczytam jakiś inny nowy manual bo mam modogłód :)
6
30%
Liczba głosów: 20
Re: Manual - grzane fotele VW Touran Golf Passat Octavia
jaras99 pisze:dzięki wszystkim za pomoc i jarry-emu za manuala, który był mi bardzo pomocny w rozwiązywaniu tej zagadki
:uklon:
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Post autor: Bzyku »
dzisiaj zakończyłem ponad roczną zabawę w dołożenie ogrzewania foteli, 90% zgodnie z tym manualem + późniejsze aktualizacje co do pinów we wtyczce climatronica.
wszystko pięknie działa i wygląda jak z fabryki :super:
podziękowania dla autora :piwo: :drinks:
ale również dla wszystkich pozostałych
Będzie ... ?
Bzyku pisze:wszystko pięknie działa i wygląda jak z fabryki :super:
wspaniała informacja :super:
siemi1
Auto:: Octavia II FL 2009 BMM
Podziękował: 28 razy
Post autor: siemi1 »
Tak z ciekawości, wiecie dlaczego w OIII zamawiając webasto trzeba wybrać grzane stolki?
siemi1 pisze:Tak z ciekawości, wiecie dlaczego w OIII zamawiając webasto trzeba wybrać grzane stolki?
przypuszczam że widzimisie producenta, jak webasto to znaczy że klient będzie w zimnym klimacie to od razu grzane fotele, dodatkowo statystyka zamówień była pewnie coś koło 99,99% zamawiających webasto brała grzane siedzenia, więc połączyli 2 opcje dla jakiegoś swojego ułatwienia, nie widzę żadnego technicznego uwarunkowania żeby założyć webasto bez GF
a_lehr
Auto:: 1T1 1.9 BLS
Post autor: a_lehr »
Otrzymałem dzisiaj przesyłkę z grzanymi fotelami. Niestety jeden z foteli ma wciśnięty-wgniecony otwór na zagłówek. Czy da się go jakoś wyciągnąć bez ściągania tapicerki? Jeżeli jest uszkodzony to bym go podmienił ze starych foteli.
-- Wt sie 22, 2017 08:06 --
Znalazłem tylko takie coś: http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2011 ... azera.html
ale dalej nie idzie wydobyć tego wciśniętego mocowania.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
A jak najprościej przeszczepić fotele z auta gdzie był climatronic do auta gdzie fabrycznie jest climatic. Koleś kupił ode mnie fotele i jest zonk bo inne wtyczki :haha:
hagio pisze:A jak najprościej przeszczepić fotele z auta gdzie był climatronic do auta gdzie fabrycznie jest climatic. Koleś kupił ode mnie fotele i jest zonk bo inne wtyczki :haha:
... a co ma piernik do wiatraka ? czyt. climatic - climatronik ? ;) jedynie czym może się różnić to wtyczką od airbaga (żółta) chyba od 2008 jest inna ;)
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
yox pisze:
Gościu twierdzi i faktycznie tak jest że nie ma pod siedzeniem sterowników od grzania foteli a miał wcześniej grzane z fabryki. Wtyczkę owszem ma kwadratową ale z pinami męskimi,czyli tak jak w sterowniku. Jego fotele mialy mocowanie wszystkich wtyczek w jednym miejscu, u mnie kazda wtyczka jest mocowana osobno pod fotelem do jego konstrukcji . Stąd moje pytanie jak to najlepiej/najprościej przerobić.
hagio pisze:.... Stąd moje pytanie jak to najlepiej/najprościej przerobić.
odpowiedz jest jedna ...... ELSA
... ELSA Twoim przyjacielem, a po za tym nic nie piszesz z jakiego rocznika auto (biorca) z jakiego rocznika fotele (dawca) ;) fotele podgrzewane czy nie ? climatic czy clomatronic nie ma nic do podłaczenia foteli ;) inna pinologia w samym panelu (podgrzewane fotele) ale sama instalacja pod fotelami taka sama ;)
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
yox pisze:... ELSA Twoim przyjacielem, a po za tym nic nie piszesz z jakiego rocznika auto (biorca) z jakiego rocznika fotele (dawca) ;) fotele podgrzewane czy nie ? climatic czy clomatronic nie ma nic do podłaczenia foteli ;) inna pinologia w samym panelu (podgrzewane fotele) ale sama instalacja pod fotelami taka sama ;)
Biorca z 2004 na Climaticu, dawca 2005 na Climatronicu. Biorca twierdzi ze fabrycznie miał podgrzewane fotele,dawca na 100% fabrycznie grzane fotele,instalacja jak widać na foto nie jest taka sama ponieważ osobiście wykrecałem fotele ze swojego i wiem jak było u mnie. U biorcy 3 wtyczki zółta -airbag,czarna kwadrat 6 pin-grzane fotele,3 nie pamietam ale są osadzone w białym uchwycie jedna obok drugiej, u mnie każda wtyczka jest mocowana osobno do stelaża fotela od spodu. Kilka zdjęć dawcy
https://drive.google.com/folderview?id= ... DgyZVpyNkU
hagio pisze:Gościu twierdzi i faktycznie tak jest że nie ma pod siedzeniem sterowników od grzania foteli a miał wcześniej grzane z fabryki
...hagio to jest tak opisane, ze ja juz nic z tego nie kumam ;) w których fotelach nie ma sterowników w Twoich czy jego ori ? ;) jeśli fotele są podgrzewane to MUSZĄ mieć sterowniki/sterownik po fotelami/fotelem ;)
... jeżeli fotele zrówno jego jak i Twoje są oryginalnie z tych roczników, które podałeś to macie instalację ogrzewania tzw. "dwusterownikową" patrz. pierwsz strona tego tematu ;)
... do tej kwadratowej kostki u niego (męska) powinien podłączyc kostke z fotela (żenska) z fotki wnika, że on ma instalację 2 sterownikową (obsadzone 5 pinów)
... a co z reszta wtyczek airbag tez nie pasują ?
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
yox pisze:
Powiem tak,też mnie koleś zdziwil informacją że mu moje fotele nie pasują(grzanie) Na drugim zdjeciu pare postów wyrzej widać tą wtyczke 6pin zarobione 5 pinów jak jest wpięta bezposrednio do różowo czarnej wtyczki która wychodzi z podłogi w aucie jeszcze ze starymi fotelami.Nie widać nigdzie owego sterownika, szczerze mówiąc to już nie moja broszka i tylko czysto z ciekawosci poruszylem temat. Numer wtyczki ze zdjęcia która wychodzi z fotela to 1j0937726.przekaźniki moje są takie 7L0959772 G na tą chwilę przekaznik ma męską końcówkę i jego wtyczka też.Reszta wtyczek pasuje.
lukasjak
Auto:: vw
Post autor: lukasjak »
Witam mam pytanie, od którego roku były stosowane maty klejone do gąbki, a nie wszywane w tapicerkę?
Chodzi mi o takie jak na zdjęciach poniżej:
Z góry dzięki za odpowiedź. :bry:
