Wymiana przełącznika centralnego zamykania
- areczek
Witam! Jak należy wymienić przełącznik zamykania drzwi centralnego w klamce? Aby się dostać do przycisków to trzeba boczek rozbierać od drzwi?
- Bzyku
- Auto:: BKD, 2008
- Podziękował: 8 razy
Tak, trzeba rozebrać boczek i od wewnętrznej strony dostaniesz się do wyłącznika, wypinasz wtyczkę, odchylasz dwie łapki po bokach i wyciągasz. robota na 20 minut, trzeba uważać tylko na zaczepy tapicerki.
Będzie ... ?
Będzie ... ?
- Bzyku
- Auto:: BKD, 2008
kewcio, rozbieraj boczek - 10 minut roboty i wtedy będziesz mógł sprawdzić, może jakaś wtyczka zaśniedziała i nie przewodzi, może coś się rozpięło? różnie może być. Bez rozbierania ciężko powiedzieć.
Będzie ... ?
Będzie ... ?
kewcio
No i boczek rozebrany, ale usterka nie usunięta. Po rezebraniu boczka i wypięci przełącznika szyb i lampki w tapicerce sprawdziłem i nie mam zasilania na tych kostakach.
Może to problem w samym silniku.
Przewody i wtyczki wyglądają dobrze, przewód nie ma żadnych otarć, kostki nie sa zaśniedziałe ani połamane.
Może ktoś wie na których pinach powinno być napięcie w silniku do opuszczania/podnoszenia szyby?
anko1973
- Auto:: 2,0 TDI BKD, DSG, 2005
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 4 razy
Re: Wymiana przełącznika centralnego zamykania
Kolego kewcio, podaj proszę kodowanie jakie powinno być; mam ten sam problem. Opuszczanie szyby pasażera działa od strony kierowcy a nie działa od strony pasażera.
