Koło dojazdowe - wybór
Post autor: aawol »
no to zazdroszczę bo u mnie w wnęce po włożeniu maleńkiej dojazdówki pokrywa domyka się na wcisk a żeby włożyć normalne koło to chyba tylko chudini by potrafił
Masz źle dobrane koło...
Jak dzwoniłem upewniałem, się czy wejdzie.
Gość wtedy doradził mi właśnie te mówiąc, że inne się nie mieści.
Staszek-04
Post autor: Staszek-04 »
Co proponujecie do Tourana w wersji 7-mio osobowej gdzie nie ma schowka na koło? Nie mam zestawu naprawczego (został wykorzystany przez poprzedniego właściciela).
Czy dokupić zestaw naprawczy czy też pogodzić się z koniecznością wygospodarowania miejsca na zapas/dojazdówkę jako element bagażu w bagazniku?
Jeżeli zestaw naprawczy to jaki i gdzie go kupić - tak by w razie potrzeby faktycznie był skuteczny (nie jakaś chińska lipa)?
Posiadający TouFrana
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
Zestawy naprawcze oryginalne VW na allegro były swego czasu po ok 100 zł. Dziurę może to to załata, ale jak Ci bok gumy rozerwie gwóźdź to nie pojedziesz :)
Na dalsze wyjazdy polecam dojazdówkę lub pełne koło.
admin pisze:Zestawy naprawcze oryginalne VW na allegro były swego czasu po ok 100 zł. Dziurę może to to załata, ale jak Ci bok gumy rozerwie gwóźdź to nie pojedziesz :)
Dlatego mój wybór padł na dojazdówkę...
Jak większe uszkodzenie koła, to siedzisz w lesie i .....
:oops:
Podziękował: 116 razy
Ok, to kto się wypowie na tema koła - dokładny model? jedni piszą ze 15" nie mieści się w podłoge w wersji 5 osobowej, ma byc wtedy 16" ? Prawda to ?
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Jak w 5 osobówce może nie wchodzić 15" dojazdowe skoro ja mam w podłodze normalną 15-tkę?
shaman82
Auto:: 1T1 BXF '06
Imię:: Pablo
Post autor: shaman82 »
A nie jest tak przypadkiem, że są dwie wersje podłogi w wersji 5 osobowej?
Ja nie mam schowka w podłodze, mam tylko miejsce na koło dojazdowe gdzie VW wrzucił styropian z zestawem naprawczym. A kojarzę, że są wersje, które prócz miejsca na koło mają jeszcze w głębi schowek - one czasem nie mają wyżej zamontowanej podłogi, co umożliwia włożenie pełnego koła?
Rauko
Post autor: Rauko »
Chodzi Ci o ten podłużny schowek w podłodze zaraz za 2 rzędem siedzeń? Jeżeli tak, to faktycznie mam taki. Czyli, że jest jakoś inaczej/inna podłoga bagażnika? Jak wrócę do domu to się przyjrzę jak to zostało podniesione.
Zrobię najlepiej foto jak leżu u mnie zapodam...
Na Allegro kupiłem uprzednio dzwoniąc, i gostek pytał o wersję 5 czy 7 osób.
A więc najlepiej jest skorzystać z linku rumun_58 http://www.beretta.waw.pl/ zadzwonić i wszystko będziesz wiedział.
Z gadki wyczułem, że znają się na rzeczy.
rumun_58
Auto:: 1T1 HL BLS 06"
Post autor: rumun_58 »
Są dwa rodzaje podłogi Tourana w wersji 5-osobowej.
1)
Tutaj tylko wejdzie dojazdówka 16" (mam taką i są tak rowki od spodu wyprofilowane, że dojazdówka 16" tylko się mieści)
2)
Obrazek Obrazek
Tutaj zmieści się zapewne dojazdówka 15", 16" jak i pełno wymiarowe koło w rozmiarach 15", 16".
Co do wersji 7-osobowej to nie wiem, ale tak jak Kolega wyżej polecam stronę http://www.beretta.waw.pl - oni napewno doradzą co do dojazdówki dla Tourana w wersji 7-osobowej.
*Zdjęcia zapożyczone z all... :)
Ostatnio zmieniony wt cze 21, 2011 14:04 przez rumun_58, łącznie zmieniany 1 raz.
peterb
Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
Podziękował: 16 razy
Post autor: peterb »
Ja mam taką podłogę jak na zdjęciu nr 2 i posiadam pełne koło 16"
PPD
gregw
Auto:: 1T1, BKC, 2005
Imię:: Grzesiek
Post autor: gregw »
Witam!
Ja tez jak w temacie, szukam dojazdówki.
Mam wersje 5-os.. podloga bagaznika nie podnoszona, jak na wczesniejszej focie nr 1.
Pytanie mam bo albo nie kumam, albo niescislosc jest mala.
Wczoraj pytalem mailowo goscia z Torunia, jakie ma byc do tego auta kolo dojazdowe - odpisal ze 125/70 R 18, ze tylko takie bedzie OK, wyjme steropian wloze kolo i do niego plastyk z narzedziami. ze do 16' nie, choc 125/70 R 16 tez pasuja do tego auta.
Wrzucam link
Tutaj czytam, ze kupujecie wlasnie takie.
A czy te rzeczy z tego styropianu wkladacie luzem w koło(pytam o zakupione dojazdowki 16')- lewarek, klucze, itd. czy z jakims tam plastykiem, bo ja go nie mam i nie wiem czy ma byc czy jak?
I jeszcze jedno - czy dobrze licze ze koła 125/70 R 16 i 125/70 R 18 sa innej wysokości, jesli tak to ktore jest bardziej zblizone do orginalu, czyli 195/65/15 czy 205/55/16, bo nie chcalbym w razie "W", aby auto pochylone bylo.
dzieki
gregw
Imię:: Grzesiek
Post autor: gregw »
highline pisze:
Eljot pisze: parę duperelków można tam jeszcze zmieścić..
Pewnie że można... ale to auto ma tyle schowków, że akurat takie rozwiązanie nie jest zbyt wygodne..
Korzystając z okazji zapytam; czy touran ma rzeczywiście 695L pojemności w bagażniku?
Czy to jest mierzone do sufitu?
rzućcie okiem na to
ciekawe rzeczy pisze dziennikarz, choc dla posiadaczy touranow raczej dobre :D
hej i prosze o odpowiedz na moje powyzsze
BKC Trendline
U mnie z podłoga na rysunku 2 (1 fotka) wchodzi idealnie 15" zimówka, wiec nie kupuje juz dojazdówki, bo musze miec tylko na jeden wyjazd.
