Otwieranie klapy Touran nie działa Bład 00950
witek271
Auto:: Touran 1.9 TDI
Imię:: Witek
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: witek271 »
Po zakupie tourana klapa działała tylko kilka razy i na tym się skończyło z dnia na dzień przestałdziałać od kilku tygodni się nie otwiera i wyskakuje błąd 00950 - Silnik centralnego zamka tylnej pokrywy, odblokowanie 007 - zwarcie do masy
Co zrobiłem?
1. Podmieniłem drugi zamek - nie działa
2. Sprawdziłem wiązkę klapy (nie uszkodzona) kupiłem drugą wiązkę - dalej zamek nie działa
3. Podmieniłem moduł komfortu - zamek dalej nie działa
4. Otwieranie z pilota nie działa choć w module słychać cyknięcie
5. Zwarcie dwóch pinów od strony zaokrąglonej na wtyczce włącznika otwarcia klapy - nie ma żadnej reakcji
6. Światło w podsufitce i w bagażniku zapala się po otwarciu klapy od wewnątrz
7. Błąd wyskakuje po przyciśnięciu przycisku otwarcia klapy na pilocie lub po testach w VCDS
Co jeszcze mogę sprawdzić? Ma ktoś jakieś pomysły? Jakaś diagnostyka VCDS?
Re: Otwieranie klapy Touran nie działa Bład 00950
witek271 pisze:Jakaś diagnostyka VCDS?
... bloki pomiarowe w komforcie zobacz czy jest reakcja na przycisk "E234" jesli nie to listwa do podmiany oraz wiązka komfort-zamek do sprawdzenia ;)
witek271
Imię:: Witek
Na stykach T4f/4 i T4f/3 jest napięcie około 12V
Po zwarciu styków na krótko słychać cyknięcie w module komfortu lecz brak napięcia na wtyczce zamka
Listwa z przyciskiem sprawna
Na pinie 3 jest cały czas masa więc zostaje pin 4
... PIN 1 i 2 to oświetlenie tablicy PIN 3 i 4 to przycisk klapy, jeśli PIN 4 we wtyczce listwy lub PIN 6 T8 w komforcie zewrzesz z masą, klapa powinna się otworzyć ;)
... podłacz zaróweczkę do pin 3 i 4 we wtyczce klapy, wbij szpileczkę w kabelek w komforcie T8 PIN 6 i zewrzyj z masą jesli zaswieci, znaczy przewody do przycisku sprawne, wtedy pozostaje sprawdzić przewód od komfortu T8/8 do zamaka T4g/4
witek271
Imię:: Witek
Wyciągnąłem wtyczkę z modułu komfortu i podpiąłem zielono biały kabel do plusa
Jeżeli było by zwarcie powinno kable topić ale jeszcze sprawdziłem miernikiem jest ok żaróweczka też świeci z fioletowym przewodem do przycisku zrobiłem tak samo prąd przechodzi czyli zwarcie w module komfortu?
.... sprawdź jeszcze T18/8 I T4g/1 ...klapka od wlewu paliwa działa?
witek271
Imię:: Witek
Kupiłem kolejne 3 moduły komfortu i w końcu po przyciśnięciu przycisku otwierania jest na wtyczce zamka napięcie przez chwilkę mam nadzieję że jak przyjdzie mi nowy zamek to będzie wszystko działało nie potrzebnie odesłałem ten co kupiłem może był sprawny
Ale zamówiłem nowy oryginalny VW
-- N paź 08, 2017 10:16 --
I napięcie na wtyczce zamka długo się nie na było
Przyszedł nowy oryginalny zamek po założeniu nie działa więc sprawdzam miernikiem - brak napięcia
Dobrze że kupiłem kilka modułów komfortu podmieniłem kolejny i znowu wszystko działa
Działa z pilota (oczywiście zakodowałem) i z przycisku na klapie
Za pomoc serdeczne dzięki
pablovw
Auto:: Touran 2.0 Tdi BMN 2007r
Post autor: pablovw »
Cześć kolego. Powiedz wszystko ustało i masz spokój do tej pory po wymianie modułu komfortu?
Mam ten sam problem, nie otwiera się klapa bagażnika i klapka wlewu paliwa, jak nacisne klamkę lub przycisk otwierania wlewu to słychać jakieś zwarcie w module komfortu (takie cykanie)
Wszystko już posprawdzałem, moduł też podmieniłem i dalej nic....
Otwieranie klapy czy klapki paliwa dziala na zasadzie zamknięcia obwodu MASY.
Tak, masy, a nie podania prądu na to.
Cos ci pyka....co ty chcesz takim stwierdzeniem zdiagnozowac ?
Mierzysz miernikiem lub bloki pomiarowe w vcds.
