71
58%
32
26%
4
3%
16
13%
Liczba głosów: 123
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: tberent »
Ale może jest jakaś wspólna masa czy coś ?
To jest licznik od auta z gazem. Nawet jest ikonka gazu na normalnym wskaźniku paliwa.
zutjan
Auto:: VW Touran 1,6 MPI,2004r.
Post autor: zutjan »
Jak myślicie da się coś z tym zrobić?
Jeśli to klops to muszę się oglądać za odpowiednim liczydłem.
Janek
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Wydaje mi się że kapusta.
Niech się jeszcze ktoś wypowie.
zutjan
Znajomy sugeruje abym wymienił wskażnik temperatury i paliwa że starego włożyć do nowego, jak myślicie...?
Janek
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
:omatko:
... nie zapomnij tarczek podmienić :D
szczypakozy
Auto:: Tiguan 2009 2.0 TDI
Post autor: szczypakozy »
Witam a jak wyglada sytuacja z wymianą licznika FIS+(czerwone zegary 2009r) na ten czarno-biały(chyba po lifcie).Czy też trzeba wymieniać moduł?Bo rozumiem że piny(2) trzeba wyciągnąć i czy wszystko będzie działało czy zdażają się jakieś problemy?
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 94 razy
Post autor: karolek_ust »
Potrzebna przejściówka licznika z 36 na 32 piny , Gateway 7N0.. , pompa ESP z długim kodowaniem lub EC60-MT ,
ciaplo1
Auto:: BMM 07.
Imię:: Przemek
Podziękował: 17 razy
Post autor: ciaplo1 »
Bez gateweya 7N0 i bez pompy z długim kodowaniem licznik czarno-biały tez działa :uklon:
ciaplo1 pisze:Bez gateweya 7N0 i bez pompy z długim kodowaniem licznik czarno-biały tez działa :uklon:
oczywiscie ze działa ,
kompatybilne pompy ABS były juz montowane w 2007 a GW chyba od 2008 daja juz rade
temat znany
szczypakozy
spacewalker pisze:
temat znany
Temat znany dla ludzi w tym obcykanych czy można by było jakoś łopatologicznie mi opisac co musiałbym mieć aby to wymienić lub jkaiegoś linka z manualem bo tutaj chyba nie ma
Apropo licznika ja obecnie mam menu bez polskiego języka więc w nowym liczniku tez będzie bez polskiego?
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Menu zależy od Licznika jaki jest soft wgrany ,
-- 19 paź 2017, o 20:34 --
Poszukuję licznik o takim nr : 1T0920885GX ktoś coś widział gdzies?
SeeSoon
Auto:: Touran, 1.9 BKC, 2004
Imię:: Dawid
Post autor: SeeSoon »
Panowie będę się przymierzał do zmiany licznika na full fis, jakiegos nr konkretnie szukać pod moje auto czy jest to obojętne?
Wszystko jest w tym temacie...
