Zmieniłem RCD 500 na RNS 315 i... je sprzedałem
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
- Otrzymał podziękowań: 828 razy
oj nie nie niejeżu pisze:Nie no zdecydowanie te przewody z czerwonymi końcówkami pasują zdecydowanie pod
1 - AM/FM (podwójna)
2 - GPS (pojedyncza)
AM/FM to widać ma Fakry białą i beżową
GPS obstawiam nie ma
te kabelki z czerwonymi końcówkami to na pewno nie antenowe, a co, to niestety trzeba obadać, a może być prawie wszystko (co tam sobie ktoś wymyślił)
Ostatnio zmieniony wt mar 13, 2012 00:08 przez jarry, łącznie zmieniany 1 raz.
- balikgdansk
- Auto:: Audi A6C7 3,0tdi
- Imię:: Krzysztof
Napewno te czerwone konektory to nie antena,popatrz dokąd one idą i będziesz miał odpowiedź bo ich fabryka nie założyła.Może to jakiś zestaw był podpięty lub coś innego.Jak nie widać gdzie idą to można zgadywać.
Ostatnio zmieniony wt mar 13, 2012 00:08 przez balikgdansk, łącznie zmieniany 1 raz.
- jarry
- Imię:: Rołbert
to już wczoraj przesłałem Lyjo, ale język się okazało nie tenQQRYDZA pisze:http://www.myturbodiesel.com/1000q/a6/rns315-GPS-FAQ-VW.htm
znalazłem coś takiego dużo info
- jarry
- Imię:: Rołbert
fabryka raportuje w twoich kodach wyposażenia:
7Q0 Without navigation device
jutro postaram się skontaktować z moim sąsiadem, on jest tłumaczem to nam przetłumaczy o co biega, ale chyba na antenę GPS to bym nie liczył
- jarry
- Imię:: Rołbert
oj nie wiem czy nowym panelem Climatronica tu nie pachnie czasem...
co do kiery to u mnie trzeba było jedna rzecz dokodować w RCD310, coś Short Press Buttons czy coś takiego i kiera odpaliła
ale może tez tak być że kiera nie taka, moduł pod kierą nie taki, GW nie taki i się nie dogadają...
podjedź do mnie
to rozkręcimy ci pół auta i wnioski będą
podjedź do mnie
- jarry
- Imię:: Rołbert
przy okazji byś koszulki i smycze dla mnie wziął, i radio stare i zmieniarkę
- LYJO
- Auto:: 2.0 TDI/BKD/DSG/2004
- Imię:: Olek
- Podziękował: 34 razy
Czyżby czujnik świateł ?
Dziś go wyciągnąłem szukając gps-a
Kable antenowe zostały pozbawione oprawek i dziś mogłem słuchać radia.
Niestety nie wiem dlaczego, ale nie telefon nie znajduje mi odbiornika bluetooth w radiu do rozmów głośnomówiących.
Nie dała rady Xperia Arc S i iPhone 4
Może to jest związane z tym, że jest podpięty ten zestaw z NOKIA CK-15W
Który też szwankuje tera zbo nei słychać rozmowy i nie wycisza radia...
A tak wyglądają moje kabelki.
Te dwa wystające krótkie z czerowną końcówką to QQ wyczaił, że to AUX a mikrofonu brak:
