dziaba5
- Auto:: touran 1.9 2004
- Imię:: tomek
Witam jakie dokladnie numery piecow beda pasowaly do tourana 2004r 1.9 ?
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Piece na 1K0...., 5N0..., 7N0...., 3C0...., tylko musisz mieć w aucie Gateway 1K0-L albo wyższy, bo raczej obecnie do dostania są już piece z wysokim SW i do komunikacji musi być Gateway tak jak pisałem wyżej.
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Coś się tak uparł Tomaszu na te gateway,e ?
jak wysokie to SW musi być by piec nie zadziałał ?
- Tomasz_W-wa
Dokładnie nie potrafię powiedzieć od jakiego SW trzeba zmieniać Gateway-a (może ktoś ma taką wiedzę).
Obstawiam że piece z SW 1xxx początek 2xxx jeszcze będą działać na niższym Gateway-u ale to są piece z lat 2003-2005 a w 99% to są już szroty, chociaż rok temu miałem taki piec i to nowy (czytaj z niskim SW), z tego co sobie przypominam to nawet ktoś z forum go kupił.
- dr.mic
- Auto:: VW Touran 2.0TDI 2006
- Imię:: Michał
- Podziękował: 4 razy
Dzisiaj podłączyłem do pieca telestart i pilot, webasto działa jak trzeba. Do komunikacji telestartu z pilotem użyłem oryginalnej anteny "rekina", odłączyłem ją od RNS300. Jest mały problem, po odłączeniu anteny gps od radia wywala mi błąd 00862. W cangateway odptaszkowałem nawigacje, ale nie pomogło. Jak pozbyć się tego błędu?
- dr.mic
- Imię:: Michał
Sprawdzałem w radio i nawigacji, ale nie wiem jak zakodować, żeby odłączyć gps
- kris25-05
- Auto:: Caddy 09, Caddy 11
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 47 razy
Siema. Pytanko. Czy Centralka t91 lin 5Q0963513A podejdzie pod webasto 1k0815007bq?
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Niekris25-05 pisze:Siema. Pytanko. Czy Centralka t91 lin 5Q0963513A podejdzie pod webasto 1k0815007bq?
Jarek72
- Auto:: Touran Cross 2008 DSG BMM
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 13 razy
No, teraz z fotkami to zupełnie inna jakośćjarry pisze: ... jak zwykle proszę o info czy się wyświetlają wszystkim i czy jakoś tak ogólnie się nie popsuło nic...
shark690
- Auto:: Vw Touran, BLS, 2009
- Imię:: Maciek
a jak można przekodować, żeby się nie próbowało załączać Webasto/dogrzewacz? bo ja mam uszkodzone i wali dymu tyle że obciach jechać takim autem.
- Tomasz_W-wa
Kolego bezpiecznik od Webasto w komorze silnika i już.
Trzeba poszukać trochę na forum, wszystko jest.
shark690
- Imię:: Maciek
dzięki za odpowiedź, bardziej myślałem czy da się jakoś VCDesem zmienić/przekodować.
a który to bezpiecznik?
miki55
- Auto:: 1.9 bls
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 19 razy
Pierwsza strona tematu z pięknymi zdjęciami bezpiecznika zależnie od skrzynki bezpieczników.shark690 pisze:dzięki za odpowiedź, bardziej myślałem czy da się jakoś VCDesem zmienić/przekodować.
- turek
- Imię:: Michal
Jakaś masakra
szybciej by było kliknąć na pierwszą strone niż to pisać
