podgrzewacz wentylator klima cos nie tak
martolo78
Auto:: TOURAN 1.9TDI 2005
Imię:: mart
Post autor: martolo78 »
czy ktos moze powiedziec cos o tym
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 8.1 x64
VCDS Version: 17.1.3.0 (x64)
Data version: 20170203 DS267.2
http://www.Ross-Tech.com
Workshop Code: 123 12345 012345
VIN: WVGZZZ1TZ5W157718 License Plate: DOGRZEWACZ
Mileage: 247940km-154062mi Repair Order:
Control Module Part Number: 1K0 815 071 H
Component and/or Version: Zuheizer 031 1312
Software Coding: 0000011
VCID: 2A5CD9EA8564691197-807E
5 Faults Found:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 00000100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 17
Mileage: 247940 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:52:56
02085 - Incorrect Control Module Installed
000 - -
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 17
Mileage: 247940 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:52:56
00664 - Fuel gauge
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 17
Mileage: 247940 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:52:56
000 - - - Intermittent
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 17
Mileage: 247940 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:52:56
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 17
Mileage: 247940 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:52:56
i jeszce po stłuczce cały czasz mi załancza sie wentylator chłodnicy wystarczy ze przekrece kluczyk nie odpale a wentylator zaczyna chodzic i klima szwankuje nabilem ja dzisz 500 mili czasem zalancza sie blad niskie cisnienie czynnika zresetuje dziala a za jakis czas znow przestajekompresor ma 2 lata kupilem nowy bo stary zatarty byl i dziurawa chlodnica wymienione bylo dzis robolem test szczelnosci jest ok i na nowo nabita dalej pisze niskie cisnienie czujnik tez ma 2 lata co moze byc ktos mial podobnie????
nowicjusz
Auto:: Highline 2.0 TDI, 2004r.
Imię:: Jarek
Re: podgrzewacz wentylator klima cos nie tak
Post autor: nowicjusz »
Czy dowiedziałeś się czegoś w tym temacie bo mam chyba takie same błędy (nie mam tylko tego ostatniego)?
witek271
Auto:: Touran 1.9 TDI
Imię:: Witek
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: witek271 »
Poczytaj ten wątek zapraszam do lektury najważniejszy pierwszy post
W tym wątku jest wszystko ładnie opisane i najlepiej tam opisz swój problem
viewtopic.php?f=18&t=3721&start=3120
