wgniotka i przerysowanie - co z tym zrobić?
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
Hej,
stało się małe kuku - mniejsza o szczegóły, zastanawiam się co z tym zrobić:
1. wgniecenie na progu z opryskiem lakieru
2. wgniecenie na nadkolu z pęknięciem lakieru
3. wgniecenie i zarysowanie drzwi, do podkładu i do "czarnego"
Zdjęcie poglądowe w załączniku, a dokładniejsze fotki pod linkiem:
https://photos.app.goo.gl/h0YgEidLC065dBF02
Myślę czy da się "wypukać" nadkole od środka, próg chyba bym zostawił bo nie wiem czy cokolwiek można z tym zrobić a drzwi... nie wiem.
z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Pozdr.
Pozdr.
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
- Podziękował: 75 razy
Re: wgniotka i przerysowanie - co z tym zrobić?
Drzwi jak zdemontujesz wnętrze uda ci się wypchnąć i zostaje lakierowanie , co do progu to jest taka specjalna maszyna do wyciągania , szlifujesz do gołej blachy i działa tak że łapie spawem i pobijakiem pociąga , nadkole od środka nic nie zrobisz , jest podwójna blacha nawet tam nie dojdziesz niczym .
Farszu
- Auto:: touran 2.0 BMM 2007
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 20 razy
- Otrzymał podziękowań: 43 razy
Nadkole wyciagniesz pomimo podwójnej blachy tylko panowie od wgniotek nie chca sie w tym miejscu bawic (mialem podobne wgniecenie w w poprzednim turku )próg niestety tak jak kolega wyżej napisał musisz zrobić lub spawać do niego wybijak i wyciagać.
669 997 911
669 997 911
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
Wyciagnać tak ale kolega pisał że chce wypukać nadkole od Środka , a wypukać się nie da
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
Czyli spotter w ruch i załatwi się próg i błotnik ale to bez lakierowania się nie obejdzie
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
Nie musisz lakierować całe drzwi , próg też najlepiej cały bo na barnaku źle przejście wychodzi a błotnik to na słupku zgubić i będzie dobrze
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
drzwi bym kupił w kolorze wyjdzie taniej niż klepania i lekierowanie
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
LA7W maa 7 odcieni + serwisowe , wiec jak kupi inne drzwi i tak będzie musiał malować bo będzie widać różnicę . To dla blacharza nie problem zrobić te drzwi co ma , no chyba ze nie chce szpachli , ale kupisz całe i tez nie wiesz czy nie robione . W pracy nie takie drzwi wyprowadziłem i nie trzeba było dużo szpachli jak wiesz jak to zrobić . Są tacy Janusze co od razu jada z kitem bo po co rozbierać prostować
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Spoter to nie takie cudowne urządzenie co zrobi wszystko na igłe, tu u swimmer,a próg jest zagięty na przetłoczeniu więc można powyrywać dziury jak się szarpakiem będzie wybijać ale to nie problem można zgrzać podkładki i wyciągać dozerem(albo o drzewo,slupswimmer pisze:Czyli spotter w ruch i załatwi się próg i błotnik ale to bez lakierowania się nie obejdzie
Spoter już dawno był używany na zachodzie ( i wschodzie) zanim trafił do Polski a to właśnie dlatego żeby uprościć-przyśpieszyć naprawę poprzez minimalizacje rozbierania,na zachodzie nawet nowych aut nie rozbierają do naprawy-lakierowania, nawet jak coś samo odpada to wolą to okleić i nie ruszaćkarolek_ust pisze:Są tacy Janusze co od razu jada z kitem bo po co rozbierać prostować
- cbrstreet
- Auto:: 1,9 tdi 77kw BLS 2007r
- Imię:: cbrstreet touran
- Otrzymał podziękowań: 37 razy
Ładnie żeś zarył
ciezka motka ale wszystko da się wyciągnąć
tylko koszta rosną
Pojazdy które posiadałem
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
viewtopic.php?f=9&t=18989
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
Drzwi wymienic i prysnac. I tak trzeba bedzie wkolo drzwi prysnac conieco. Prog do wyciagniecia.
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
jak lakiernik amator i nie umie dobrac to bedzie cieniować przedni drzwi by wygubić kolor
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
własnie to jest największy ból, temu kto to wymyślił trzeba by 4 litery skopać. nigdy więcej srebrnego VW.karolek_ust pisze:LA7W maa 7 odcieni + serwisowe
poprzedni właściciel wymieniał drzwi prawy przód, kupił LA7W w idealnym stanie i... są delikatnie ciemniejsze, i nie jest to raczej wpływ "innego nasłonecznienia".Miki76 pisze:drzwi bym kupił w kolorze wyjdzie taniej niż klepania i lekierowanie
chyba zostanę przy moich drzwiach, zrobić "do listwy" i może cieniowaniem przykryje się robotę na nadkolu. Próg chyba zostawię bo z tego co widzę to tylko więcej problemów może z tego wyjść i jeszcze dodatkowe koszta.
Dzięki chłopaki za sugestie i informacje.
a teraz... polecicie kogoś we Wrocławiu/okolicach na taką robotę?
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
nie tylko srebrny a inne farby w VW i nie tylko też tak mająswimmer pisze:własnie to jest największy ból, temu kto to wymyślił trzeba by 4 litery skopać. nigdy więcej srebrnego VW.karolek_ust pisze:LA7W maa 7 odcieni + serwisowepoprzedni właściciel wymieniał drzwi prawy przód, kupił LA7W w idealnym stanie i... są delikatnie ciemniejsze, i nie jest to raczej wpływ "innego nasłonecznienia".Miki76 pisze:drzwi bym kupił w kolorze wyjdzie taniej niż klepania i lekierowanie
- turek
- Imię:: Michal
Ale to nie jest problem naprawić ten próg tylko co niektóre ludziska uważają że można by się zaczepić paznokciami i to wyciągnąć bez uszkadzania broń Boże lakieruswimmer pisze:Próg chyba zostawię bo z tego co widzę to tylko więcej problemów może z tego wyjść i jeszcze dodatkowe koszta.
