Pracujące wentylatory Błąd 00779
borcio83
- Auto:: Touran 1,6 tdi CAYC 2014
- Imię:: Paweł
- Podziękował: 70 razy
WITAM.
Mobilki mam problem z czujnikiem temperatury otoczenia - G17 błąd 00779.
Posłuchałem magika który polecił mi zrobić tzw.zworkę na wtyczce od czujnika otoczenia żeby uruchomić dogrzewacz...
Dogrzewacz się nie uruchomił ale zaczęły pracować wentylatory które kręcą się cały czas, nawet wtedy gdy samochód osiągnie 90 stopni.
Wyłączają sie po wyłaczeniu stacyjki.
Dodatkowo na wyświetlaczu licznika nie ma wskazań temperatury zewnętrznej -.--
Bezpieczniki sprawdzilem, wydają się być ok.
Czy uwaliłem czujnik???
A może coś innego,
Proszę o sugestie i pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Z góry dziękuje
A może coś innego,
Z góry dziękuje
Pozdro borcio83
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Re: Pracujące wentylatory Błąd 00779
Tak można było robić w autach na przykład, sharan,galaxy, Alhambra że po zrobieniu zaworki dogrzewacz się uruchamia, w przypadku tourana to nie działa, podłącz kompa i zobacz jakie błędy masz
Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
- Lewik
- Auto:: BKC 1,9
- Imię:: Darek
Pomylił se chłop Tourana z Sharanem
piec możesz odpalić za pomocą programu
Sprawdź opornośc czujnika jak i kabelki wokoł niego może coś się uszkodziło przy wypinaniu
Zwróć też uwagę na piny we wtyczce czy nie są porozginane przy wkładaniu "zworki"
Czujnik idzie bezpośrednio do licznika
pin 1-- licznik pin 33(masa) pin2 --licznik pin 36
Zastanawiają mnie tylko te wentylatory?
klimy nie masz czasem włączonej?
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Jeżeli czujnik zepsuty albo wypięty to zawsze działają wentylatory na zapłonie, tak ma być
borcio83
- Imię:: Paweł
Moglem cos upalic np.w liczniku ta chole... zworka??
Dzis sprawdze piny we wtyczce moze faktycznie porozginane...
Pozdro borcio83
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
borcio83
- Imię:: Paweł
Panowie usterka usunieta... rozgiete piny we wtyczce przez zastosowanie zworki.
Mam pytanie dotyczace dogrzewacza w moim touranie.
Który bezpiecznik odpowiada za ten dogrzewacz?
Wszystkie sprawdzilem i są ok>
Może poprzedni właściciel wyjął bezpiecznik ze skrzynki???
W którym miejscu powinien być?
Pozdro borcio83
- Paweł.F
- Auto:: TOURAN 1,9 TDI, 2007
- Imię:: Paweł
- Podziękował: 39 razy
Na szybko nie pomnę, ale zerknij w ten wątek, od pierwszego postu:
viewtopic.php?f=18&t=28&hilit=Webasto
Znajdziesz
Znajdziesz
Paweł
- Lewik
- Auto:: BKC 1,9
- Imię:: Darek
bezp 20 A skrzynka silnika
https://lh3.googleusercontent.com/OF8UP ... 00-h946-no
Masz diagnoze z piecem ? czy go nie widzi ,
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Problem rozwiązany. Zamykam.
