Zmiana radia rcd 300 na rcd310
Calyczass
- Kandydat
- Auto:: Vw Touran 1.9 tdi 2008r.
- Imię:: Rafał
Siemandero! Posiadam Tourana z 2008 roku a w nim radio rcd 300 ale niestety na wyświetlaczu pojawiła się kreska i nic nie wyświetla muszę zmienić radio. Chciałbym zamontować rcd 310 i pytanie czy nie będzie ubytków prądu z akumulatora przy dłuższych postojach i muszę zmieniać gateway. Pomóżcie pozdrawiam rodzinę vag
Calyczass
- Kandydat
- Imię:: Rafał
Re: Zmiana radia rcd 300 na rcd310
Wolałem się upewnić bo słyszałem o przypadkach rozładowywania akumulatora. Dziękuję za odpowiedź
-- So lis 11, 2017 22:46 --
Będę potrzebował jakiejś przejściówki do anteny, gdzie takie coś nabyć
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
domyślnie w tych rocznikach szedł gateway powyżej L?PIOTREL pisze:Nie musisz niczego zmieniać.
ja bym na wszelki wypadek sprawdził jaki siedzi, co by niespodzianek nie było.
- SeeSoon
- Auto:: Touran, 1.9 BKC, 2004
- Imię:: Dawid
- Podziękował: 8 razy
Gateway OK, ale jak np zmieniałem radio i nie wymieniałem gateway'a przez 2-3 miesiące i nic się w sumie nie działo, kilka razy mi się zdarzyło, że radio nie włączyło się, a tak to nic więcej. Dla świętego spokoju zmieniłem na taki z literką "L"Calyczass pisze:Mam numer gateway 1K0907530L czyli jest ok
Calyczass
- Kandydat
- Imię:: Rafał
Tak wiem ponoć da się założyć tylko trzeba ściągnąć te plastikowe końcówki na kablu, albo je przyciąć troszkę, tudzież kupić jakiś adapter tylko nie wiem gdzie jak ktoś kupował niech da link.
- SeeSoon
- Imię:: Dawid
Tak dokładnie, ja jeden założyłem normalnie, a z drugiego ściągałem plastik i włożyłem antenę normalnie i jest wszystko okŁuki 82 pisze:Trzeba dodać że 310 ma inne gniazda antenowe.
- Wojol
- Auto:: 1T2, 2.0 BMM, 2007
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 14 razy
Żeby sprawdzić numer gatewaya trzeba sie do niego dostać czy znajdę te informacje w vcdsie?
- jaras99
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 66 razy
w VCDS kanał 19 CAN GatewayWojol pisze:Żeby sprawdzić numer gatewaya trzeba sie do niego dostać czy znajdę te informacje w vcdsie?
kyniek3
- Auto:: tOURAN 2.0 TDI 2008
- Imię:: Krzysiek
Re: Zmiana radia rcd 300 na rcd310 kodowanie radia
Wymieniłem radio z rcd300 na rcd310 w Touran 2008 Gateway L - (czujniki parkowania przód, tył + asystent parkowania) Pytanie: czy można jakoś zakodować przez VCDS to radio aby wyświetlał wizualizacje czujniki parkowania i panel klimatyzacji
