Wymiana oleju w skrzyni biegów
- Podziękował: 118 razy
Z tym zwalaniem winy to nie tak do końca. Człowiek zrobi to samo co Ty, z podłaczonym VAS-em, na wymianę Ci dadza, a nie na starą skrzynie biegów która masz i jak poelci to trudno. Musiał bys u nich serwisowac auto od początku by ew rozpatrzyli przypadek i policzyli za robocizne, i tego tez nikt nie obiecuje.
- LYJO
- Auto:: 2.0 TDI/BKD/DSG/2004
- Imię:: Olek
- Podziękował: 34 razy
Dziś z ciekawości podjechałem do siebie do ASO i zapytałem kompleksowa wymianę oleju w skrzyni. Oleje, filtr, uszczelka, "regulacja komputera" jak to Pan określił po wymianie to 980 pln. Czas wymiany 3 godziny. Cena masakra (jak dla mnie). Musze poszukać kogoś kto w DSG wymienia taniej. Po prostu mnie nie stać na ASO...
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Czy ktoś z wymieniających samodzielnie,po wymianie wykonywał taką "calibrację" wg schematu z http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... DSG/02E%29 Czy jest ona potrzebna po wymianie oleju itp, czy dotyczy zupełnie czegoś innego?
Jak by ktoś chciał to mam do zaoferowania Olej do DSG z firmy FEBI 6l (5+1l)+Filtr(Vaico) +oring+podkładka pod korek w cenie 279zł kpl. + ewentualnie koszt wysyłki.
Ostatnio zmieniony czw cze 30, 2011 13:45 przez jeżu, łącznie zmieniany 1 raz.
- kijek
ja to bym sie nie bawil w wymiane oleju w DSG samemu albo z niby fachowcem dzis pojechalem do serwisu i mi wymieniaja koszt to 170 funtow ale mam gwarancje i pewnosc ze bedzie zrobione przez kogos kto ma pojecie jakies o tym bo pozniej koszt napraw bedzie duzo wiekszy a taki wydatek raz na 2 lata mozna jakos uciulac te pare stowek
- gibek73
Hej @LL
czy może ktoś podpowiedzieć czy w Toruniu lub najbliższej okolicy znacie i możecie polecić warsztat, który zna się na wymianie oleju w DSG (poza ASO).
Jestem tu nowy, a autko do mnie jedzie, i jak tylko w nie wsiąde to chciałbym zrobić najwaznijesze wymiany w nim.
Mam nadzieje, że będziecie mogli pomóc.
- malcolm
- Auto:: Touran 2.0 TDI 150KM 5T1
Panowie minał juz rok od ostatniego wątku w tym poscie i wiele rzeczy sie napewno wyjaśniło. Jak wiec z tym olejem do skrzyni? Ktoś wymieniał i jeździ na FEBI? Znalazłem tak pobierznie ze mozna kupic 6l juz za 300 pln wiec całkiem przystepnie. I jak wyglada sprawa z wymianami? Trzeba koniecznie przez VAG'a cos kalibrować? Dzwoniłem do firmy z Długołęki która zajmuje sie tylko skrzyniami automatycznymi i krzykneli mi 650 pln brutto za olej + filtr + wymiane. Wydaje sie dość sporo zwłaszcza ze w ASO za olej z filtrem krzykneli mi 635 pln.
- jeżu
- Auto:: PB8
malcolm pisze:Ktoś wymieniał i jeździ na FEBI?
Wymieniałem sam. Przejechałem tylko 15tyś km i nic sie nie dzieje.... Vaga trzeba mieć by obserwować temperaturę oleju (przy odpowiedniej temperaturze nadmiar spuścić). Żadnych adaptacji nie trzeba robić.... Myślę,że Febi może być.... jak najbardziej....
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
tu masz opisane http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=336malcolm pisze:I jak wyglada sprawa z wymianami? Trzeba koniecznie przez VAG'a cos kalibrować?
