152
57%
59
22%
56
21%
1
0%
1
0%
Liczba głosów: 269
lysy27_85
Auto:: VW Touran
Post autor: lysy27_85 »
Pompka działa bo został zrobiony test każdego podzespołu webasta
lysy27_85 pisze:Pompka działa bo został zrobiony test każdego podzespołu webasta
to jeszcze o niczym nie świadczy że nie ma błędów słyszałeś ją albo dotykałeś że chodzi??
lysy27_85
Auto:: VW Touran
Tak słychać było że chodzi
-- Pn lis 06, 2017 18:52 --
VCDS pokazał temp wody w piecu 156 stopni C
to czujnik do wymiany i nie trzeba adaptacji...
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
Chodzić to ona sobie może a wirnik stoi :>
lysy27_85
Auto:: VW Touran
Układ płunu chłodzącego trzeba będzie odpowietrzyć czy sam się odpowietrzy i czy zasilanie paliwem trzeba odpowietrzyć? Czy odłączyć akumulator przy odpinaniu wtyczek od webasta?
-- Pn lis 06, 2017 19:12 --
Czujniki oraz króćce są wciskane i blokowane blaszka od góry czy trzeba jeszcze po odkręceniu blach przekręcić?
lysy27_85 pisze:czy sam się odpowietrzy
tak
lysy27_85 pisze:czy zasilanie paliwem trzeba odpowietrzyć?
nie
lysy27_85 pisze:Czy odłączyć akumulator przy odpinaniu wtyczek od webasta?
nie ma potrzeby
lysy27_85 pisze:Czujniki oraz króćce są wciskane i blokowane blaszka od góry czy trzeba jeszcze po odkręceniu blach przekręcić?
ja nie przekręcam
lysy27_85
Auto:: VW Touran
Dzięki wielkie za pomoc jak zrobię i ruszy to dam znać:)
-- Pn lis 06, 2017 20:05 --
Czy macie dostęp do owych czujników?
lysy27_85 pisze:Dzięki wielkie za pomoc jak zrobię i ruszy to dam znać:)
:bry:
lysy27_85 pisze:Czy macie dostęp do owych czujników?
owszem mamy :)
po szczegóły zapraszam na EMAIL lub telefon, dane masz w moim podpisie
guciokobuch
Auto:: Touran 1,9 BLS 2007
Post autor: guciokobuch »
A po co w dogrzewaczu pompa wody V55? Skoro i tak działa tylko po uruchomieniu silnika to przecież obieg wymusza pompa cieczy silnika.
guciokobuch pisze:A po co w dogrzewaczu pompa wody V55? Skoro i tak działa tylko po uruchomieniu silnika to przecież obieg wymusza pompa cieczy silnika.
było 100x tłumaczone, powertuj
guciokobuch
jarry pisze:
Przepraszam ale nie rozumie jak powstała teoria o przegrzewaniu się pieca. VCDS nie wykazuje żadnych błędów a wskazania wydają się być w normie.
hint: co się stanie gdy wyłączysz silnik przy niesprawnej v55 przy full throttle?
kris25-05
Auto:: Caddy 09, Caddy 11
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 47 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: kris25-05 »
Witam. Dwa pytanka. Pierwsze czy pompa ze zdjęcia podjęcie do webasta poniżej
ObrazekObrazek
Drugie pytanie czy do niej jest potrzebny filtr paliwa i jaka powinna być średnica rurki ponieważ na wtyczkilandi maja 3 różne. Dzięki.
lysy27_85
Auto:: VW Touran
Wymieniłem czujniki G18 oraz czujnik przegrzania i po podłączeniu nie działa Webasto.
Czy jest możliwe że po odpięciu Webasta od samochodu przeszło w tryb awaryjny??
