Cześć,
problem dotyczy auta mojego brata. Jest to audi A4 z 2003 1,9 TDI. Samochód miał kiedyś ksenony i ktoś kiedyś w nim zmienił na zwykłe lampy. Na liczniku cały czas jest sygnalizacja awarii dotycząca ksenonów. Ktoś (jakiś elektryk) braszce powiedział, że do wymiany licznik, a mi się coś nie chce wierzyć. Czy faktycznie licznik trzeba wymienić, czy da się to jakoś przekodować w VCDS`ie ? Od niedawna bawię się VCDS`em, ale jeszcze tego nie próbowałem.
Pomożecie ? :-)
Ksenony na zwykłe lampy
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Re: Ksenony na zwykłe lampy
Wykoduj xenon i po problemie
Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
Jarek72
- Auto:: Touran Cross 2008 DSG BMM
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 13 razy
Pamiętasz może gdzie konkretnie, jakie kodowanie i w którym module?marcyb3 pisze:Wykoduj xenon i po problemie
- yox
- Podziękował: 240 razy
... w GatewayJarek72 pisze:Pamiętasz może gdzie konkretnie, jakie kodowanie i w którym module?marcyb3 pisze:Wykoduj xenon i po problemie
- yox
... co mam mówić ? wykoduj z gateway: "Address 55: Xenon Range"Jarek72 pisze:no no, mów dalej ...
Jarek72
- Imię:: Jarek
Jak pisałem na początku, zaczynam się bawić z VCDS i zamiast coś spieprzyć wolę dopytać.
Ok, dzieki.
Adres 55 i co potem? adaptacje czy kodowanie. W niektórych tematach są opisy który bit, który bajt albo kanał itd.
Czy ktoś mógłby napisać krótką ścieżkę jak to zrobić?
-- Wt lis 21, 2017 07:07 --
No cóż wolał bym gotowy "przepis", a pozostaje mi pokombinować
Ok, dzieki.
