Podłączę się do tematu.
Mam dokładnie tak samo jak @mikelangelo.
Szyberdach sprawdzony. Nie mogę zlokalizować wycieku bo co chwilę leje, a nie mam garażu.
W aucie jest już nieprzyjemny zapach także pewnie czeka mnie pranie i profesjonalnie suszenie tapicerki.
Podsufitka jest sucha, a woda zbiera się pod nogami, czasem również na fotelach kierowca/pasażer.
Zauważyłem dodatkowo, że drzwi pasażera otwierają się ciężej, tak jakby smar się wypłukał i trochę pary trzeba mieć, żeby je pociągnąć/zamknąć.
Powódź w aucie pod nogami kierowcy
- koscielskipl
- Auto:: 2.0 TDI BKD, 2006
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 4 razy
VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
- Podziękował: 13 razy
Re: Powódź w aucie pod nogami kierowcy
Pierwszy trop:
Otwórz drzwi na 5cm, złap jedną ręką za klamkę, a drugą za słupek i ruszaj góra-dół.
Jeżeli jest spory luz na zawiasie to pewnie opuszczone drzwi nie przylegają dobrze do uszczelki.
jeżeli to nie pomoże to trzeba szukać jak koledzy wcześniej opisali.
- koscielskipl
- Imię:: Krzysiek
Jest to jakiś plan. Dzięki za info.VWariaT pisze:Pierwszy trop:
- jakubk16
- Auto:: 1.9 105 KM 2004r
- Imię:: Jakub
- Podziękował: 3 razy
Witam, miałem podobny problem. Tylko u mnie lało się od pasażera. okazało się że leciało gdzieś po szybie, która była kiedyś źle zamontowana, woda się zebrała zgniło i w końcu puszczało. wyjęcie szyby przedniej zrobienie reparaturki i ponowny montaż i pomogło.
- koscielskipl
- Imię:: Krzysiek
A ja w międzyczasie sprzedałem auto.
Kupujący został poinformowany także pewnie wcześniej czy później tutaj trafi
- cbrstreet
- Auto:: 1,9 tdi 77kw BLS 2007r
- Imię:: cbrstreet touran
- Otrzymał podziękowań: 37 razy
U mnie jest też kałuża pod nogami kierowcy
może być tak że woda wlewa się przez kable od drzwi do karoserii
widzę że ta guma tak jakoś do końca nie dolega do blachy karoserii
-- So lis 04, 2017 18:57 --
Powódź usunieta przeciek zlokalizowany
podszybie było w krytycznym stanie
najlepsze jest to że tylko od strony kierowcy
po demontażu plastików podszybia od strony kierowcy nic nie trzymało a z drugiej mani nie dalo się ruszyć
chodzi o plastik który dolega do samej szyby
wcisnolem w tą dziure czarne cos do uszczelniania złożyłem i nic nie widać
Pojazdy które posiadałem
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
viewtopic.php?f=9&t=18989
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
- polka
- Auto:: 1T3
- Imię:: Paweł
Cześć, potrzebuje wytrawnego dłubacza, który wyeliminuje przeciek, czyli zdemontuje podsufitke, wymieni fabryczne uszczelki/pianki spod nóżek relingu i niejako poprawi fabrykę dodatkowo zabezpieczając/uszczelniając by problem już nie wracał.
viewtopic.php?f=17&t=21890#p256418
