wgniotka i przerysowanie - co z tym zrobić?
Re: wgniotka i przerysowanie - co z tym zrobić?
Zawsze przy malowaniu jednego elementu np drzwi cieniuje sie obok inne elementy blotniki czy drugie drzwi. To nawet jest wliczone w kosztorys jak naprawa byla z AC czy OC. Ten prog to jeszcze da sie wyciagnac czyli bez ciencia sie go zrobi. Drzwi tez moznaby ale taka robota tez kosztuje u blacharza. A tak drugie drzwi. Drzwi to koszt w sumie niewiele wiekszy jak ta robota a tylko prysnac w kolor i po temacie
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
Jakoś tak wyszło, że szczelina nadal jest i drzwi chodzą na spokojnie bez obcierki.turek pisze:zobacz dokładnie bo chyba będziesz musiał ruszyć ten próg bo widzę że się sprasował i skasowała się szczelina a co za tym idzie będzie obcierać o drzwi ?
Nie pisałem że jacbrstreet pisze:Ładnie żeś zarył
-- N lis 26, 2017 17:34 --
niestety potwierdziło się to co mówiliście, wgniotka na nadkolu nie do wypchnięcia, próg jeszcze da się zrobić ale potem też lakierowanie.
drzwi najlepiej wymienić bo robocizna na wyciąganie to niewiele mniejsza kwota niz kupno drzwi, a może i pod kolor trafię.
puki co użyłem papieru wodnego i pasty ściernej aby pozbyć się "obcego" lakieru.
wymyłem wszystko, położyłem 4 warstwy podkładu reaktywnego i mam nadzieję, że zimę przetrzyma.
w międzyczasie będę polował na drzwi w kolorze, a reszta na wiosnę.
Waqa
- Auto:: Touran BKD
- Imię:: Maniek
Witam Panowie. Mam bardzo podobny problem, tyle tylko ze moje uszkodzenia są powazniejsze. blacharz powiedzial ze prog i tylne drzwi do wymiany. Próg juz kupilem. Teraz mam pytanie czy drzwi po lifcie roznia sie czyms od tych przed liftem?
VW na zawsze.
Golf 4- AKQ Basic '98
Bora- AJM Highline '01
Polo- ASZ Highline '04
Touran- BKD Highline '06
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
jedynie instalacją i sterownikiem w drzwiach czyli musiał byś je przezbroić zamek może zostać bo pasuje
Waqa
- Auto:: Touran BKD
- Imię:: Maniek
Rozumiem, ze sama blacha jest to samo? Dziekuje za info
VW na zawsze.
