Pierwsza strona się kłania.
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 11 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: Skrzyniu21 »
Witam, mam pytanie czy za każdym razem jak auto zgaszę to słychać pompkę czy cos w tym stylu od webasta.. Tak ma być?? Touran 2005
-- N gru 17, 2017 21:18 --
Nawet jak auto osiągnie temp. 90c
Posiadam VCDS 12.12.
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
Skrzyniu21 pisze:Witam, mam pytanie czy za każdym razem jak auto zgaszę to słychać pompkę czy cos w tym stylu od webasta.. Tak ma być?? Touran 2005
Jak robisz krótkie trasy to mimo tego, że silnik nagrzeje się do 90C, to najprawdopodobniej możesz słyszeć proces wietrzenia pieca po pracy.
lav1982
Auto:: Altea'07 1,9TDI BXE JCX
Imię:: Emilio
Post autor: lav1982 »
Pytanie czy masz sprawny termostat? - bo jak otwiera za wczesnie to webasto caly czas grzeje az uklad cały(przy za wczesnie otwierajacym termostatem) łacznie z płynem w chłodnicy osiagnie ustawiona temp (fabrycznie 88)
Mozesz tez zmniejszyc temp wylacznia funkcji dogrzewacza na mniejsza np 70, a z panelu zgasisz postojowe(jesli masz) kiedy ci sie bedzie podobac (jak juz poczujesz ze masz np upal w kabinie;) )
miemik
Auto:: Touran BKC 2005
Imię:: Mieciu
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Post autor: miemik »
Dobry patent to sobie wszystko samemu pozmieniać i dopasować te temperatury ( grzania dogrzewacza) do swoich potrzeb. Te fabryczne są wzięte z kosmosu. Mi kolegą lav1982 pomógł to ogarnąć i dzięki mu za to.
Mi Rek
Auto:: Touran 1,9 AVQ 2003r.
Imię:: Mirek
Post autor: Mi Rek »
Witam, mam pytanie...
Ale zacznę od podziękowania dla "Jarrego" za manual o rozbudowie dogrzewacza, to dzięki niemu i z jego pomącą podjąłem się tej modyfikacji :bry: .
A więc, od kilku tygodni mam ogrzewanie postojowe. Wszystko działa, odpalenie z panela, pilota i z zegarów (pełny fis). I tu moje pytanie bo nie jestem pewien czy tak powinno być, mianowicie: piec pamięta tylko jeden zaprogramowany czas włączenia. Tj programując "Pre-set time 1" na włączenie się co dziennie (np wyjście rano do pracy) piec włączy się rano tylko pierwszego dnia, w kolejnych już nie.
A gdy próbowałem zaprogramować dwa osobne "Pre-set", po ich aktywacji w meni "Activate" zapamiętywany jest ten który aktywowałem jako ostatni. Czyli wychodząc wieczorem z samochodu muszę za każdym razem potwierdzić włączenie. Wyobrażałem to sobie, że zaprogramuję na jednym "Pre-set" codzienne włączenie rano, na drugim codzienne wyjście z pracy i nie będę musiał nic robić ani o tym pamiętać.
Dobrze, że mam pilota. Ale czy tak powinno być?
Od razu napiszę co mam, bo może paść takie pytanie:
-piec 1K0815005FP
-panel 1K0907044BQ
-moduł gteway 1K0907530AA
-telestart T91R, 7N0963513
Touran 2003r AVQ
na 18 kanale nie mam błędów.
Z góry dziękuję za pomoc.
lav1982
Imię:: Emilio
Mi Rek pisze:Witam, mam pytanie...
-piec 1K0815005FP
-panel 1K0907044BQ
Touran 2003r AVQ
niestety ale tak jest, tylko jeden czas i po odpaleniu/uruchomieniu programu przechodzi on w off i trzeba wlaczyc znawu... Ciekawe czy w nowych zegarach mozna ustawic wiecej czasow do aktywacji? lub chociaz 1 a cykliczny?
ale po aktywacji czasu, przy gaszeniu auta masz przez 2-3 s podswietlony plomien na panelu(wtedy masz pewnosc ze jest czas ustawiony).
Mi Rek
Imię:: Mirek
Tak, mam podświetlenie, za każdym razem gdy gaszę silnik do momentu uruchomienia zaprogramowanego czasu.
Szkoda, że tak jest.
winetu_vip
Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Post autor: winetu_vip »
WItam panowie.
Mam problem z dogrzewaczem w Audi A2 1.4tdi, nie załącza się. Jak wymuszę start VCDS-em to dogrzewacz startuje.
VCDS - SILNIK - grupa 16 blok 2 lub 3 (nie pamiętam teraz) pokazuje nam warunki jakie muszą być spełnione żeby dogrzewacz uruchomił sie. Muszą być same "0". Ja na końcu mam 1. Odpowiedzialna jest za to temperatura płynu chłodzącego. Uruchomienie jest przerwane jeżeli temperatura płynu jest wyższa jak 80st. Z którego czujnika jest odczytywana ta wartość?
lav1982
Imię:: Emilio
Bledow nie masz zadnych?
Spelnione warunki to temp ponizej ok. 5 stopni, auto na chodzie, na panelu wyl econ, jesli panel z ac musi byc wlaczony panel
-odczyt z czujnika dogrzewacza G18 (nie w silniku, a w 18) --> grupa druga w blokach pomiarowych, pierwsze okienko
Przerywa temp ktora jest ustawiona w adaptacji kanal 49 (control pause) fabrycznie jest 88stopni
a startuje ponownie jak spadnie -> kanal 47 (start after regelpause)
winetu_vip
lav1982 pisze:Bledow nie masz zadnych?
Tak jak pisałem wcześniej wszystkie warunki mam spełnione same 0 oprócz ostatniej pozycji gdzie mam 1 na końcu. Umiem za pomocą vcds odpalić dogrzewacz i wszystko jest ok. Temperatura rośnie prawidłowo. W dogrzewaczu nie mam żadnych błędów. Odczyt z czujnika G18(18-dogrzewacz) ok.
Do niedawna wszystko działało dobrze.
lav1982
Imię:: Emilio
Dogrzewacza Kodowanie: 0000011 (raczej masz pompke wody?-->Kodowanie masz na 1 stronie)
winetu_vip
nie ma pompki obiegu płynu v55.
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
i w zbiorniku paliwo musi być nie mniej niż rezerwa tak..??
lav1982
Imię:: Emilio
tak i jeszcze sprawny aku
