viewtopic.php?f=15&t=561jakintos pisze:Mam pytanie.
Walczyłem dzisiaj tak aby zapalił się prawy tylny przeciwmgielny, niestety nie udało mi się.
Zaznaczyłem tylne przeciwmgielne (miałem odznaczone) ale to chyba za mało.
Szkoda że prócz spisu modów nie wklejacie również jakiś zrzutów ekranów z modami za pomocą VCDS.
W opisie z przeciwmgielnymi tylnymi było coś tam 2=1 i 1=0 (jeśli dobrze pamiętam), o co chodzi z tymi cyframi?
Panowie jak to zakodować?
Spis modów za pomocą tylko i wyłącznie VCDS-kodowanie
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
- Otrzymał podziękowań: 680 razy
Re: Spis modów za pomocą tylko i wyłącznie VCDS-kodowanie
jakintos
- Auto:: 2.0 TDI/BMM/DSG/140KM/06r
- Imię:: jacek
- Podziękował: 9 razy
Koledzy a tą nową wartość gdzie wpisujemy, rozumiem że rubryczce "Nowa wartość", "Góra", "Dół"?Tomasz_W-wa pisze:23. Zmiana natężenia /siły/ układu wspomagania (dot. układu elektromechanicznego)[/b]
Logujemy się do sterownika 44-Wspomaganie, następnie w Adaptacje - 10, w kanale 01 mamy możliwość zaadaptowania 15 pozycji siły wspomagania /m. in. kilka pozycji normal, kilka MPV, tryb Sportowy, GTI, użytkownik - 1, 2 itp.../ dla przykładu powiem że u mnie na pozycji 15 kierownica kierowała niemalże sama
Wpisujemy nową wartość /u mnie od 1 do 15/ klikamy Testuj a następnie Zapisz, u mnie standardowo było 1 jako normal 1
Czy "Testuj" oznacza że mogę pokręcić kierownicą na wyłączonym silniku?
Moje światła dzienne: [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4DlGrSXOJZ0[/youtube]
Radio: Icom IC-7000, Magnum S9, Yaesu VX-7R, Baofeng GT-3TP, Uniden 520XL, Uniden 310E
Antena: Santiago 1200. Sirio 1000 Turbo, Nagoya MAG-79E
Γεια σας παιδια!
Γεια σας παιδια!
- brykovitz
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 15 razy
szukałem, ale może za słabo...
Pytanie mam: czy da się vcds'em wyłączyć tylną wycieraczkę aby się nie uruchamiała podczas wstecznego biegu (włączone wycieraczki przednie)??
Przydatne to jest, ale niekoniecznie zimą
Przy wyłączonych całkowicie wycieraczkach wiem, że tył się nie uruchomi.
Żona rano wsiadła, zeskrobała lód z przedniej szyby, odpaliła furę, wsteczny z włączonymi wycieraczkami, i... tylna przymarznięta była. Chyba nie muszę pisać co się stało...
- admin
- Imię:: Maciek
- Podziękował: 24 razy
Da się. Poklikaj w VCDS jest opcja "praca wycieraczki tylnej podczas pracy ciągłej/przerywanej wycieraczek przednich".
Cos takiego
Cos takiego
- g_b
- Auto:: 2011 TOURAN
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 18 razy
W centralnym module elektryki (09) bajt 2 bit 0 do zrobieniabrykovitz pisze:szukałem, ale może za słabo...
Przydatne to jest, ale niekoniecznie zimą![]()
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
- jaras99
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 66 razy
A czy mozna jakoś zmienić czas potrzebny na wygaszenie halogenu, spelniającego doświetlenie zakrętów?
Chodzi o to, ze po wyjsciu z zakretu na prosty odcinek halogen powoli gaśnie. Mozna w kodowaniu to zmienić, zeby szybciej gasł?
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
W bcm na bankjaras99 pisze:A czy mozna jakoś zmienić czas potrzebny na wygaszenie halogenu, spelniającego doświetlenie zakrętów?
- jaras99
- Imię:: Jarek
Nie mam BCMtberent pisze:W bcm na bankjaras99 pisze:A czy mozna jakoś zmienić czas potrzebny na wygaszenie halogenu, spelniającego doświetlenie zakrętów?
- yox
- Podziękował: 240 razy
... pokombinuj w adaptacjach borda:
A010,0,Cornering Light: Maximum Activation
A010,5,Cornering Light: Maximum Activation
A010,6,Range: 80...100 %
A010,7,Resolution: 1 %
A011,0,Cornering Light: Dimming Duration (Activation)
A011,5,Cornering Light: Dimming Duration (Activation)
A011,6,Range: 250...2000 ms (0.25...2.00 s)
A011,7,Resolution: 50 ms
A012,0,Cornering Light: Dimming Duration (Deactivation)
A012,5,Cornering Light: Dimming Duration (Deactivation)
A012,6,Range: 1000...8000 ms (1.00...8.00 s)
A012,7,Resolution: 50 ms
- jaras99
- Imię:: Jarek
I o to chłodziłoyox pisze:... pokombinuj w adaptacjach borda:
marmu09
- Auto:: Touran 1,6 BSE 2009
- Podziękował: 14 razy
W jaki sposób można wyłączyć spryskiwacze przednich lamp albo zmniejszyć ich wydatek bo idzie tego płynu
- Krynol
- Auto:: Touran 06 BMM 416NM/180KM
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 5 razy
Wystarczy użyć szukajkiW jaki sposób można wyłączyć spryskiwacze przednich lamp albo zmniejszyć ich wydatek bo idzie tego płynu
Tu masz cały manual
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=24&t=12600
Spryskiwacze mają dwa parametry: opóźnienie i czas aktywacji: bajt 5 i 6.
Jak chcesz całkowicie wyłączyć to w bajcie 1 bit 2 (odznacz) headlight washer installed
Było:
Fiat 126p (78')--> VW Polo 0,9 (80') --> Fiat 126p (86') --> VW Polo 1,4D (92') --> Opel Omega 2,5 V6 (96') --> Peugeot 308 1,6 VTI (10')
Jest:
VW Touran 2.0 TDI BMM, '06
VW Beetle 1,9 TDI ATD, '02
Jest:
- żółwik
- Auto:: turek na YETI 4x4
- Imię:: Krzysiek
mam ... chwile czasu i poprawiłbym światełka aby paliły się długie razem z mijania tylko którym ptaszkiem to zaznaczyć ?
mogę prosić o wskazówkę
zeby tylko stuku na pinie wtyczki nie wypalilo na masowym kablu. generalnie to nic dobrego aczkolwiek ile sie jezdzi na drogowych. Chyba lepiej jechac na drogowych plus ewentualnie halogeny. Halogeny na boki a drogowe daleko zapodaja.
- żółwik
- Imię:: Krzysiek
co ty
miałem w turku tak ustawione od nowości
a to chcę zapodać do Yetki
halogeny swoja drogą
