[19] CAN Gateway demontaż wymiana
bossfarba
- Auto:: Touran 1.6 2005
- Imię:: krzysztof
- Podziękował: 5 razy
Re: [19] CAN Gateway demontaż wymiana
też bym wymienił chętnie gateway ale dla was to pryszcz a ja tu zastanawiam się co i jak niema tu na forum pasjonata który by pomógł wszyscy zabiegani
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
- Podziękował: 75 razy
W czym problem , jaki masz teraz GW ? Kupujesz nowszy , ze starego sprawdzasz co masz zakodowane , potem w nowym robisz to samo i to wszystko . Posiadasz VCDS >bossfarba pisze:też bym wymienił chętnie gateway ale dla was to pryszcz a ja tu zastanawiam się co i jak niema tu na forum pasjonata który by pomógł wszyscy zabiegani
bossfarba
- Imię:: krzysztof
mam spróbuje po nowy rokukarolek_ust pisze:W czym problem , jaki masz teraz GW ? Kupujesz nowszy , ze starego sprawdzasz co masz zakodowane , potem w nowym robisz to samo i to wszystko . Posiadasz VCDS >bossfarba pisze:też bym wymienił chętnie gateway ale dla was to pryszcz a ja tu zastanawiam się co i jak niema tu na forum pasjonata który by pomógł wszyscy zabiegani
Skrzyniu21
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 11 razy
Witam, dziś zmieniałem Gateway w Touranie z końcówką E na L ponieważ dołożyłem RCD510, i mam problem.. ogólnie mój Touran 2005 fabrycznie miał radio 1 din z nawigacja która nie miała Cana,( wyjście zwykłe kostki ISO) zmieniałem radio na Nawigacje MFD i podłączyłem Can pod klimatyzacje, ( wszystko działa oprócz obsługi vcds) radio działo MFD i RCD510, i teraz zmieniłem GT podłączyłem się do GT przewodami do istniejących Pin 10 Low i pin 20 Hight, przeciągnąłem przewody do radia i podłączyłem się do kostki radia , i radio wyłącza się jak wyjmę kluczyk, można się połączyć VCDS, ale problem polega że świeci cały czas podświetlenie przycisków w radiu i w klimatyzacji.. i teraz nie wiem co tu nie tak.. kodowanie starego GT 3D3F1300078002 i Nowego GT E9807F06000A028002, wyskakują błędy w klimatyzacji 1 Fault Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
013 - Check DTC Memory
oraz w grupie 09
02071 local databus no signal/coomunicatios
Co jeszcze dołożyłem czujnik deszczu, ale musiałem go odłączyć ponieważ ramka czujnika się odkleiła( zły montaż po mojej stronie)..i teraz jest odłączony.
Proszę o pomoc.. z góry dziękuje..
oraz w grupie 09
Posiadam VCDS 12.12.
Skrzyniu21
- Imię:: Krzysztof
wcześniej tak zrobiłem, jak miałem MFD.. wszystko działało zero błedów
-- Śr sty 10, 2018 20:41 --
hm tak myślę może źle radio jest teraz podłączone, hm taką mam naklejkę, proszę o podanie gdzie podpiąć pod kostkę ISO czarną
-- Śr sty 10, 2018 20:43 --
Can - mam do GT pin 10, Can + do GT pin 20, Masa, i Code mam z mostkowane z +UB.. może to jest źle..?
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Kolego musisz can z Gateway pociągnąć ,nie pamiętam dokładnie które piny ,musiałbym sprawdzić,na pewno nie może być z klimatyzacji
Skrzyniu21
- Imię:: Krzysztof
Zrobiłem to przewody podlaczylem do kostki od Gt pon 10 i pin 20 tam dolutowałem sie bo przewody juz byly
-- Cz sty 11, 2018 15:28 --
Ktoś pomoże mi w tym..? bo niewiem co robić.. auto rozebrane...
-- Cz sty 11, 2018 20:08 --
Ok temat mój już nie aktulany. Poradziłem sobie, Ale Jeszcze chciałbym podziękować kolędzie Jarry. Pozdrawiam
- pinacik
- Auto:: Turas, AVQ, 2003
- Podziękował: 4 razy
Na wstępie
dla autora za włożoną pracę w tego moda.
Mam takie pytanie. Jako że posiadam stare RCD300 i prawdopodobnie coś mi się w nim popsuło (piszczy i szumi w głośnikach podczas grania muzyki) chcę je zmienić na coś nowszego. Muszę wymienić gatewaya na minimum (końcówka)L. Szukając na pewnych portalach aukcyjnych znalazłem kilka (o dziwo w dość różnych cenach) ale i różnych producentów.
I tu moje pytanie... Muszę mieć tego samego producenta co miałem? Widzę że są Simens VDO, Continental, Temic i wszystkie mają HW 1KO 907 951
Wiem że nie jest ważna czy to od Audi, VW czy Skoda, ale wolę zapytać dla pewności. Dziękuję za pomoc.
Codziennie budzę się przystojniejszy, ale dzisiaj to już przesadziłem ;-)
- pinacik
Tak też zamierzam zrobićtajpej pisze:nie ważny producent
bier najtańszy
Dziękuję
- tajpej
- Auto:: golf V R-line
- Imię:: michał
- Podziękował: 3 razy
nie musi być z L może być z Q jest nawet tańszy
https://allegro.pl/listing?string=1k090 ... ng-v6-b118
- pinacik
Tak wiem. Określiłem minimum. Sporo tych Q jest a w tych samych pieniądzach to i ALtajpej pisze:nie musi być z L może być z Q jest nawet tańszy
Jeszcze raz dzięki.
michal_sanok
- Auto:: 1.6 BGU 102km 2003r
- Imię:: Michał
Witam, jest ktoś z okolic Bieszczadów kto mógłby mi pomóc w kodowanie nowego gateway?
-- So mar 31, 2018 12:47 --
Panowie czy takie coś wystarczy, żeby przekodowac gateway :
http://allegro.pl/interfejs-diagnostycz ... 27342.html
Oczywiście gateway z literka L już posiadam
http://allegro.pl/program-polski-vag-in ... 5054096230
-- Cz kwi 19, 2018 17:56 --
Gateway zmieniony, zakodowany. Może ktoś tylko podpowie czy w nowym module RCD310 ma być zaznaczony jako cyfrowy czy analogowy?
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
W jaki sposób można sprawdzić czy GT zaparzy kawę nie robiąc trasy? Będzie w testach cyferblatu?
