winetu_vip
Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Post autor: winetu_vip »
Wszystko jest tak jak piszecie. Działało i pewnego dnia nie działa. Nikt nic nie majstrował przy dogrzewaczu.
KaGeBe
Auto:: Touran 2.0TDI 140KM 2005r
Podziękował: 16 razy
Post autor: KaGeBe »
Witam , bardzo proszę o konkretną odpowiedź :
- czy w panelu z przyciskiem ECON ma się palić pomarańczowa kontrolka czy ma być zgaszona aby dogrzewacz sam wystartował z rana poniżej 5stopni i temperaturą płynu powiedzmy 10stopni ? samochód nie posiada webasta , przycisku A/C tylko taki panel
niestety czytam ten temat i otrzymuje wpisy tego typu " kliknięty econ , odkliknięty econ" lub " aktywny econ , nieaktywny econ itp...."
Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam wszystkich z dogrzewaczami zimą :)
dioda się świeci = kliknięty/aktywny ECON
dioda się nie świeci = odkliknięty/nieaktywny ECON
oczywiście przy włączonym panelu!
miki55
Auto:: 1.9 bls
Post autor: miki55 »
KaGeBe pisze:Witam , bardzo proszę o konkretną odpowiedź :
Pierwsza strona tematu:
Cytat z manuala Jarrego
Uwagi eksploatacyjne - dla przypomnienia
Jeśli wyjeżdżasz z zimnego garażu i nie chcesz aby Webasto ci nasmrodziło, wystarczy aktywować opcję ECON na panelu climatronica lub wyłączyć climatronic czyli ustawić mu OFF przed rozruchem silnika!, jeśli masz przycisk AC to niezależnie od jego stanu nie masz wpływu na uruchomienie dogrzewacza, jednak powinno też pomóc wyłączenie panela. Po wyjechaniu z garażu wracamy do nastawy bez ECON (jeśli wyłączyłeś to włączenie panela na ON) i dopiero wtedy Webasto odpali (po spełnieniu pozostałych warunków, ale to już wiecie z manuala).
A ja Ci napiszę najprościej.
Włączenie klimy temp. do 5 stopni od 5 w dół włącza się Webasto -> przycisk ECON bez zapalonej diody.
Przy włączonej diodzie na przycisku ECON wyłączona klima i nie włączający się dogrzewacz.
Prościej już się nie da.
KaGeBe
Wszystkim dziękuję za szybki odzew a szczególnie Tomasz Tobie, mimo wszystko trzy łapki w góre :)
Tomasz_W-wa pisze:Włączenie klimy temp. do 5 stopni od 5 w dół włącza się Webasto
może sprostuję, dogrzewacz włącza się w temp. otoczenia poniżej 6 stopni! czyli faktycznie na blacie jak mamy 5,5 stopnia lub mniej to idzie ogień :)
oczywiście możemy zamontować mini urządzonko do odpalania dogrzewacza w dowolnej wyższej temperaturze, jak ktoś by chciał mieć możliwość odpalania dogrzewacza przy dowolnie wyższej temperaturze to mam takie urządzonka, z braku czasu nie ma jeszcze na forum manuala jak je podmontować ale na dniach postaram się opracować wersję na forum i ją zamieścić...
ta zima taka szczególna że w styczniu mamy stale temperatury powyżej 5,5 stopnia i z dogrzewacza średni pożytek :>
lav1982
Auto:: Altea'07 1,9TDI BXE JCX
Imię:: Emilio
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: lav1982 »
miki55 pisze:Uwagi eksploatacyjne - dla przypomnienia
Panel z AC ustawić na OFF i tez nie właczy sie dogrzewacz...
jarry pisze:ta zima taka szczególna że w styczniu mamy stale temperatury powyżej 5,5 stopnia i z dogrzewacza średni pożytek :>
Wystarczy w adaptacji podniesc temperature
Kanał 44 (Ambiente temperature)
slodki01
Auto:: Vw Touran 1.9TDI r.2006
Post autor: slodki01 »
Witam. Jest problem z moim dogrzewaczem w touranie. Ostatnio nie chce się załączyć pomimo że żadnych błędów komputer nie zarejestrował. Jak zrobię test to wsZystko działa. Pompa wody , wiatrak , świeca,pompa paliwa itp. Sa niskie temperatury około zera więc powinno się wyłąCzyć. Sprawdzałem w adaptacji na kanale 42 jest wartość 0. GdY wpisze 1 to program cdif nie zapisuje tego A interfejs Delhpi zapisuje ale ponowny odczyt i nadal w kanale 42 jest zero. Do tel pory działało bez zarZutów , nawet cZujnik temperatury zamrozilem do -5 i nic . BezpiecZnik jest ok.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
slodki01 pisze:Witam. Jest problem z moim dogrzewaczem w touranie. Ostatnio nie chce się załączyć pomimo że żadnych błędów komputer nie zarejestrował. Jak zrobię test to wsZystko działa. Pompa wody , wiatrak , świeca,pompa paliwa itp. Sa niskie temperatury około zera więc powinno się wyłąCzyć. Sprawdzałem w adaptacji na kanale 42 jest wartość 0. GdY wpisze 1 to program cdif nie zapisuje tego A interfejs Delhpi zapisuje ale ponowny odczyt i nadal w kanale 42 jest zero. Do tel pory działało bez zarZutów , nawet cZujnik temperatury zamrozilem do -5 i nic . BezpiecZnik jest ok.
Dopóki nie będzie 1 w kanale 42 to lipton. Poszukaj kogoś z dobrym kabelkiem. Nie zaszkodzi AKU sprawdzić i odpiąć na chwilę.
slodki01
Ale jak zapisać te wartość ,? Czemu nie da się tego zrobić tymi dwoma interfejsami? Czy może sterowanie jest uwalone na gogrzewaczu? Bezpieczniki sprawdzałem i są ok.
Alu wymieniałem z rok temu ponad. PrZed wigilią robiłem stacyjke bo się zablokowala i wtedy dwa razy odpinalem aku,dodatkowo wypinalem moduł pod kierownicą z poduszką włącznie. Był błąd później ale go skasowalem. I od tego momentu wydaje się mi ze dogrEwacz nie dziala, nie wiem czy to ma jakis związek z dogrzewaczem. Ciekawe czemu nie da się zapisać tej wartości w kanale 42?robiliśmy testy i wszystko działało. Napięcie wypoczynkowe jest 11.3 v. Cdif nie odpalolil w trybie serwisowym dogrzewacza. Błędów brak. O co chodZi ?Może cZujnik w zderZaku coś źle podaje mimo że na blacie jest poprawna temperatura. Zastanawiam się czy cZujnik temperatury w silniku nie a wpływu na webasto bo on też mięrzy czY temperatura ma ponad 70 stopni.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
slodki01 pisze:Ale jak zapisać te wartość ,? Czemu nie da się tego zrobić tymi dwoma interfejsami? Czy może sterowanie jest uwalone na gogrzewaczu? Bezpieczniki sprawdzałem i są ok.
Prubujecie odpalić piec bez odpalonego silnika? Sprawdź czy na uruchomiony motorze ruszy. Minimalne fabryczne napięcie potrzebme do uruchomienia dogrzewacza to 11.3V .
A ładowanie AKU sprawdzałeś? Odłącz AKU!! Nie zaszkodzi A może pomóc.
slodki01
Cdifem na zapalonym silniku nie chciało odpali. W kanale 11 np wartość jest 1' a w kanale 42 0. Napięcie wyłączonym silniku.jest 11.3 v . Komunikacja normalnie jest ze sterownikiem . Kiedyś się piec zablokował bo ofpowoetrzalem układ ,było zimno i Klima włączona . I webasto odpalilo. Ale się zaraz prEgrzalo ,był błąd prZegrzania i piec zablokowany ale normalnie cdifem to odblokowałem i działał aż do tej pory.
Za niskie napięcie i jak się przegrzewał to pompka v55
sebik
Auto:: touran 1.9 2006
Imię:: sebastian
Post autor: sebik »
Witam koledzy mam dogrzewacz wymieniłem panel klimatronika na ten obsługujący webasto i teraz zagadka za każdym razem jak włączę zapłon klimatronik gubi ustawienia temperatura jest inna na każdym wyświetlaczu i nie można włączyć dogrzewacza z przycisku a po staremu czyli jak temperatura spadnie poniżej 5 stopni odpala bez problemu Jest możliwe że panel jest popsuty?
