robert147-k
- Auto:: Touran,1.6tdi, 2013r
- Imię:: Robert
Walczyłem z wymianą licznika w swoim Touranie z 2010r z małego na duży biały z 2014r o oznaczeniu 2k0920876a.
Po wielu męczarniach udało mi się dopasować licznik do auta i odpalił. Jest jeden problem, licznik chyba nie rozpoznaje , czy auto odpaliło, bo jak ruszę dźwignią zmiany biegów, to krzyczy, żeby przełączyć na P. Przed modyfikacjami też tak było i nie wiem, czy coś trzeba zmienić we wsadzie, czy raczej kodowaniu licznika? Licznik już jest z komunikacją uds, a mój touran jest z 2009r, może jest inna komunikacja (raczej na pewno) ?
Ewentualnie może coś nie tak mam z tym kabelkiem, który łączy licznik ze starą instalacją, bo towar pochodzi z chin.
Spotkał się ktoś z takim problemem?
Moje aktualne kodowanie 181a00, czy mogę prosić o jakiś pomocnik kodowania?
Co zrobić , aby zsynchronizować komunikację?
Ostatnio zmieniony wt sty 09, 2018 21:13 przez robert147-k, łącznie zmieniany 1 raz.
robert147-k
- Imię:: Robert
O.k przepraszam,
Rzeczywiście, to mój pierwszy post.
Witam wszystkich.
Witam wszystkich.
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Witamy się w powitalni.robert147-k pisze:O.k przepraszam,
Witam wszystkich.
robert147-k
- Imię:: Robert
Temat opanowany. Miałem otwarte drzwi, a muszą być zamknięte- przeoczenie.
Co zrobić , aby na białym liczniku były wyświetlane informacje z radia, bo tylko tego mi brakuje?
miki55
- Auto:: 1.9 bls
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 19 razy
Napisz jak wchodzisz w menu licznika? Manetką czy z kiery multi?robert147-k pisze:Temat opanowany. Miałem otwarte drzwi, a muszą być zamknięte- przeoczenie.
robert147-k
- Imię:: Robert
Obojętnie, manetką i kierownicą , ale po przytrzymaniu strzałki. W starym liczniku działał przycisk menu, a tutaj nie.
- Podziękował: 118 razy
- Otrzymał podziękowań: 701 razy
zrobiłes lepiej niz fabryka (manetka + kiera) to licznik Ci odpłacił i się spier*****robert147-k pisze:Obojętnie, manetką i kierownicą , ale po przytrzymaniu strzałki. W starym liczniku działał przycisk menu, a tutaj nie.
robert147-k
- Imię:: Robert
To co mam z tym zrobić, wyłączyć jedno?
Czy licznik się uszkodził w jakiś sposób?
Na czerwonym chodzi prawidłowo i nie ma znaczenia, że manetka i kierownica włączona.
włączyć , wyłączyć ...raczej instalacja czegoś polega na "być lub nie być"robert147-k pisze:To co mam z tym zrobić, wyłączyć jedno?
tak samo mogłeś 2 liczniki zostawić
temat o licznikach czy raczej problemach z przewijaniem menu oklepany jest na forach od dobrych 2 lat , w szczególności spotkał tych co to zostawiają manetkę przy dokładaniu kierownicy multifunkcyjnej
robert147-k
- Imię:: Robert
O.k założę zwykłą manetkę , tylko zastanawia mnie, czy ma wpływ na wyświetlanie na liczniku informacji z radia.
Próbowałem z nawigacją mfd2 i rcd210. W kodowaniu radia nie ma opcji komunikacji po BAP, tak jak sugerowano na forum, żeby to przestawić.
W menu licznika jest tylko MFA, status pojazdu, ustawienia. Nigdzie nie ma audio, tak jak w czerwonym liczniku.
- yox
- Podziękował: 240 razy
... a w nowszych licznikach nie ma opcji komunikacji DDProbert147-k pisze:W kodowaniu radia nie ma opcji komunikacji po BAP, tak jak sugerowano na forum, żeby to przestawić.
robert147-k
- Imię:: Robert
Czyli grubsza przeróbka na Bcm , bo inaczej tego nie ma?
- yox
robert147-k pisze:Czyli grubsza przeróbka na Bcm , bo inaczej tego nie ma?
... to jest temat o wymianie licznika...
- SeeSoon
- Auto:: Touran, 1.9 BKC, 2004
- Imię:: Dawid
- Podziękował: 8 razy
Znalazłem sobie licznik z Full Fis o nr 1t0920874a bez problemu podejdzie pod mojego Tourana?
