Czujniki parkowania / cofania - na co zwrócić uwagę
marmu09
Auto:: Touran 1,6 BSE 2009
Re: Czujniki parkowania / cofania - na co zwrócić uwagę
Post autor: marmu09 »
Ponawiam pytanie może ktoś odpowiedzieć?
Mam turana dwa tygodnie dopiero czy podgląd wizualizację z czujników to trzeba jakoś włączyć? U mnie jest radio RNS300 i czujniki z tyłu ale przy cofaniu nigdy mi się nie pokazało w radio :( ??[/quote]
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 94 razy
Post autor: karolek_ust »
RNS300 w ogóle posiada funkcję wizualizacji ?
-- 29 gru 2017, o 21:18 --
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
karolek_ust pisze:RNS300 w ogóle posiada funkcję wizualizacji ?
Nie ma takiej opcji,zmień radio na wyższe ''rns'' jak chcesz mieć wizualizacje
miki55
Auto:: 1.9 bls
Post autor: miki55 »
marmu09 pisze:Ponawiam pytanie może ktoś odpowiedzieć?
[/quote]
Zrób scan i wtedy będzie wiadomo jaki Masz moduł, bo mając RCD 510 czy RNS 510 a stary moduł mimo to nie będzie wizualizacji. Jeśli nie wiesz jak się za to zabrać to napisz na PW.
marsss
Auto:: Scirocco
Imię:: Marcel
Post autor: marsss »
Koledzy mimo faktu że posiadam VW Scirocco chce skorzystać z pomocy waszego forum , mam nadzieje że się nikt nie obrazi .
Chodzi o domontowanie czujników PDC z przodu przy istniejącej instalacji tylnej tak aby było kompletne OPS na zamontowanym RNS315 .
Problem w tym że w tym roczniku te auto nie wychodziło z przednim zestawem ( była kamera ) , więc będę przerabiał wiązkę od jakiegoś "kuzyna " ze stajni VW , tylko czy na pewno po dokupieniu modułu na 8 czujników i dołożeniu 4 czujników na przód nie będzie problemu z aktywacją OPS na całość w tym modelu ?
Dodam że pacjent to VW Scirocco 2010r(modelowo 2011r)
Pomoże ktoś z doradzeniem jaki moduł i jakie czujniki ?
marsss pisze:aby było kompletne OPS
... co wg. Ciebie znaczy "kompletne" ? jesli myslisz o OPS 360 to moduł 8K tego nie obsłuzy ;)
marsss
Auto:: Scirocco
Imię:: Marcel
yox pisze:
Miałem na myśli kwestie czy będzie wizualizacja przodu i tyłu, po prostu się zastanawiam czy soft posiada obrazek pod sirocco dla wyświetlania przodu i tyłu , skoro fabrycznie nie był montowany przód ?
... to szukaj jakiegoś 8K od scirocco ;) jesli radio obsługuje to wizualizacja będzie ;)
marsss
Auto:: Scirocco
Imię:: Marcel
yox pisze:... to szukaj jakiegoś 8K od scirocco ;) jesli radio obsługuje to wizualizacja będzie ;)
Co znaczy 8K od Scirocco ?
No właśnie się pytam czy RNS 315 obsłuży ?
miki55
Auto:: 1.9 bls
marsss pisze:
8K to znaczy na 8 czujników, 4 przód i 4 tył.
marsss pisze:Co znaczy 8K od Scirocco ?
... od scirocco znaczy od scirocco ;) skoro i tak musisz dokładać wiązki to założ sobie moduł 8K od scirocco FL: 1K8919472 A/B
marsss pisze:No właśnie się pytam czy RNS 315 obsłuży ?
... obsłuży
marsss
Auto:: Scirocco
Imię:: Marcel
yox pisze:
... obsłuży
O dzięki , teraz wiem konkretnie czego szukać .
A podasz z jakim oznaczeniem szukać czujników ?
witek271
Auto:: Touran 1.9 TDI
Imię:: Witek
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: witek271 »
No i mnie dopadły czujniki
00437 - Rear Right Inner Parking Aid Sensor (G335) 006 - Short to Plus
nie spotkałem się z tym błędem
Wymiana na nowy czy zwarcie w wiązce? Kilkanascie dni temu jeszcze działały
Po włączeniu biegu wstecznego krotki sygnał i po chwili dłuższy
Bloki pomiarowe 3 pierwsze pola 255 czwarte puste, czujniki - brak reakcji
misiek775
Auto:: Touran BSE 2006 LPG
Imię:: Micz
Post autor: misiek775 »
Albo wiązka, albo czujnik - stawiam na czujnik.
Miałem to samo tylko że czujnik zewnętrzny. Wilgoć go zniszczyła.
Wymieniłem na chińczyka za 30zł i gra, malować nie musiałem bo mam czarny lakier. Tak czy siak zderzak do zwalenia, naszczęście nie jest to trudne.
http://allegro.pl/czujnik-parkowania-vv ... NGE5YWU%3D
witek271
Imię:: Witek
Zderzak zdjęty jutro ruszam w drogę po czujnik
