Po wgraniu serii oprogramowania do sterownika silnika brak t
Krystq.k
Auto:: VW Touran R-line 2.0TDI
Imię:: Krystian
Post autor: Krystq.k »
Witajcie.
Problem taki.
Okazało się w moim Touranie 2.0tdi BMN DSG że poprzedni właściciel usuwając DPFa usunął część tabeli błędów.
Tak więc dezycja o ponownym wgraniu oryginalnego softu i w właściwy sposób usunięciu DPFa w programi z uwagi na brak środków na odbudowę DPFa jak narazie.
Po tym zabiegu nie działa funkcja ruszania na śniegu, czyli TRYB WINTER. Co mogło pójść nie tak.
Czy to tylko kwestia kodowania jak w przypadku tempomatu.
Przed programem działał.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
soil
Auto:: Touran 09 1.4 TSI BMY DSG
Imię:: Dawid
Re: Po wgraniu serii oprogramowania do sterownika silnika br
Post autor: soil »
Może wgrany był soft z BMNa ale bez dsg :idea:
Krystq.k
Imię:: Krystian
Ale skrzynia zgrywa sie dobrze z silnikiem pracuje dobrze. I zakodowany jest pod dsg sterownik.
Poza tym funkcja ogranicza moment obrotowy nie rusza z 2czy3 biegu jak to w tradycyjnym automacie.
autoscan z VCDS wkleisz ?czy bedziemy dyskutować na pusto ?
Krystq.k
Imię:: Krystian
Chassis Type: 1T (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56
62 72 77
VIN: WVGZZZ1TZ8W005533 Mileage: 246630km-153248miles
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
A reszta autoscanu??
Krystq.k
Imię:: Krystian
Altualnego takiego z teraz nie mam. Ponieważ nad autem sie doktoryzują Ci ktorzy wygrywali softa i usuwali dpfa. Nie mam auta przy sobie. Mam takie zaraz po wyjeździe po sofcie. Czyli z posianymi jeszcze bledami.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Przyslij mi ecu z ori softem. Odesle z prswidlowo zrobionym dpf i zachowanymi funkcjami FABRYCZNYM i.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
Krystq.k
Imię:: Krystian
Jakie koszta? Bo tutaj juz zaplacilem więc nie chce sie pchać w kolejne. Jeśli nie ogarną to najwyżej oni sfinalizują.
JacaTouran
Najprosciej odbierz kase , niech wgraja fabryke i daj mi temat to ogarne. Mozesz przyjechac autem to przy okazji mocy na rolkach zrobimy :)
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Krystq.k
Imię:: Krystian
Powiedzcie tylko czy to się koduje tą funkcję? Czy je* przy wgrywaniu softa -zly soft nie do takiego wyposażenia?
Krystq.k pisze:Powiedzcie tylko czy to się koduje tą funkcję? Czy je* przy wgrywaniu softa -zly soft nie do takiego wyposażenia?
wkleił bys autoscan to byś dawno wiedział bo by było jak na tacy
JacaTouran
A to od kiedy przy dpf off wgrywa sie inny soft?? Wyłacza sie w tym odczytanym i zapisuje do auta.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Krystq.k
Imię:: Krystian
Robota była inna ale okazało się przy niej ze nagrzebane jest w tabelach błędów.
Więc padła decyzja żeby to naprawić.
I stąd wgranie ponownie softa ale chyba źle dobrany do tego warsztat...
Krystq.k
Imię:: Krystian
Thursday,15,February,2018,20:42:49:39744
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 17.8.1.0
Data version: 20171130 DS276.6
www.Ross-Tech.com
VIN: WVGZZZ1TZ8W005533 License Plate:
Mileage: 246630km-153248mi Repair Order:
62 72 77
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BMN.clb
Part No SW: 03G 906 018 EH HW: 03G 906 018 EH
Component: R4 2.0l PPD1.2 G 1183
Revision: --H42--- Serial number: VWX7Z0G43NN162
Coding: 0000078
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 6FEA08FE7E064C3E78-803A
3 Faults Found
005714 - Please check DTC Memory of Transmission Controller
P1652 - 008 - - Intermittent
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 13
Reset counter: 40
Mileage: 246621 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:57:29
RPM: 800 /min
Torque: 56.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 12.43 V
Bin. Bits: 00000001
Bin. Bits: 00000000
001137 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450)
P0471 - 006 - Implausible Signal - Intermittent
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 7
Reset counter: 40
Mileage: 246621 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:00:46
RPM: 0 /min
Torque: 144.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Pressure: 0.0 mbar
Text: 196 C
Temperature: -1.5°C
Text: -42 mbar
005522 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor
P1592 - 006 - Implausible Correlation - Intermittent
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 11.64 V
Pressure: 958.5 mbar
Pressure: 1171.5 mbar
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans Labels: Redir Fail!
Part No SW: 02E 300 044 L HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 081 1403
Revision: 04608010 Serial number: 00000705041104
Coding: 0000020
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 1E34053AC92C95B683-804A
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-614-517-MK60AT.clb
Part No SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
Component: ESP FRONT MK60-AT 0102
Revision: 00H14001
Coding: 0053958
VCID: 68D863E25BE89B0639-803C
Part No SW: 1K0 907 044 CA HW: 1K0 907 044 CA
Component: ClimatronicPQ35 120 1112
Revision: 00120021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
2 Faults Found
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
000 - - - Intermittent
01314 - Engine Control Module
Address 09: Cent. Elect. Labels: None
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000007146926
Coding: EB8BCF2101040F0047120C000000000000097F075C000100000000000000
Shop #: WSC 32458 001 104857
VCID: 71EE0E8668325ACE6E-8024
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C
Component: Wischer 150507 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 32458
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF
Component: RLS 230507 046 0204
Coding: 00207789
Shop #: WSC 32458
1 Fault Found
01834 - Bulb for Side-Blinkers; Left (M18)
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 233
Mileage: 246639 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 13.75 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: None
Part No SW: 1T0 919 475 HW: 1T0 919 475
Component: PARKHILFE PLA H07 0002
Revision: -------- Serial number: 62230713606658
Coding: 100101
VCID: 78F833A2CB480B86A9-802C
Part No SW: 1T0 909 605 D HW: 1T0 909 605 D
Component: 04 AIRBAG VW8 021 0100
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D047K6U
Coding: 0012340
VCID: 3664FD9A41DC3DF67B-8062
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME2F0D2927P
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME2F684D6B+
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME2F6D2333O
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME2C69494BZ
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 636 0070
Coding: 0012122
VCID: 010E5E4658924A4E9E-8054
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
1 Fault Found
01748 - Switch for Tiptronic in Steering Wheel (E438); Up
Part No SW: 1T0 920 874 A HW: 1T0 920 874 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0G43NN162
Coding: 0007101
Shop #: WSC 00011 888 96745
VCID: 3460C79257A02FE645-8060
Part No: 1K0 815 007 BH
Component: Standheizer 042 4404
Revision: 00042000 Serial number: 09011075000000
Coding: 0001012
VCID: 6BD21CEE4A1EB01E54-803E
1 Fault Found
01408 - Under-Voltage Shut-Off (fixed Value)
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 14
Mileage: 246621 km
Time Indication: 0
OFF
Temperature: 28.0°C
Temperature: 70.0°C
Voltage: 8.89 V
Address 19: CAN Gateway Labels: Redir Fail!
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0052
Revision: H07 01 Serial number: 190507F2000290
Coding: EDA17F06500E028002
VCID: 3068CB82A3B813C621-8064
Component: IMMO VDD 1216
3 Faults Found
00003 - Control Module
014 - Defective
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 62433 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:20:28
01176 - Key
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
02241 - Engine Control Module; Immobilizer Data not Adapted
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 246519 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:05
Address 37: Navigation (J0506) Labels: None
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680
Component: RNS-MID H73 4020
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7G1370421
Coding: 00000002000000120009
Shop #: WSC 01357 011 54823
VCID: 2F6AC8FE7E860C3E38-807A
6 Faults Found
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 218
Reset counter: 232
Mileage: 246448 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:09:58
00857 - CD Changer Unit (R41)
014 - Defective - Intermittent
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 4
Mileage: 246480 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:12:43
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 246512 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:17:57
01523 - Microphone for Telephone (R38)
011 - Open Circuit
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 104
Reset counter: 232
Mileage: 246450 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:10:06
00532 - Supply Voltage B+
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 7
Reset counter: 7
Mileage: 246518 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:37:15
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 5
Reset counter: 7
Mileage: 246518 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:35:52
Address 42: Door Elect, Driver Labels: Redir Fail!
Part No SW: 1T0 959 701 E HW: 1T0 959 701 E
Component: Tuer-SG 006 1201
Coding: 0000181
VCID: 397EF6A670C2D28E96-806C
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
Address 46: Central Conv. Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Coding: 809002085103487F2D060F0FF0084F03E0FC00
VCID: 0302544E428E585E8C-8056
Address 47: Sound System Labels: 3C0-035-456.clb
Part No: 1T0 035 456
Component: 08K Audioverst. 0005
Revision: 00001000 Serial number: 00000000136503
VCID: 6CD01FF24F10B7265D-8038
4 Faults Found
00419 - Left Front DSP Midrange Speaker (R103)
011 - Open Circuit - Intermittent
00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
00871 - Bass Speaker Front Right (R23)
00420 - Front Right DSP Midrange Speaker (R104)
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: Redir Fail!
Part No SW: 1T0 959 702 E HW: 1T0 959 702 E
Component: Tuer-SG 005 0937
Coding: 0000180
VCID: 3A7CE9AA75C4D9969F-806E
1 Fault Found
00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
Address 55: Headlight Range Labels: None
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Component: AFS-Steuergeraet X014
Revision: H01 Serial number:
Coding: 3293188
VCID: 326CC18AADB421D657-8066
Subsystem 1 - Part No: 1K0 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul l 0001
Coding: 00000050
Subsystem 2 - Part No: 1K0 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul r 0001
Coding: 00000050
1 Fault Found
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 40
Mileage: 246520 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 04:39:19
Voltage: 11.79 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
Address 56: Radio (J0506) Labels: None
6 Faults Found
000 - -
Fault Priority: 5
Reset counter: 232
Mileage: 246448 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:09:58
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 4
Mileage: 246480 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:12:43
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 246512 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:17:57
011 - Open Circuit
Fault Priority: 5
Reset counter: 232
Mileage: 246450 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:10:06
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 7
Reset counter: 7
Mileage: 246518 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:37:15
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 5
Reset counter: 7
Mileage: 246518 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:35:52
Address 62: Door, Rear Left Labels: Redir Fail!
Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Component: Tuer-SG 006 1202
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
VCID: 377AF09E46D6C4FE60-8062
Address 72: Door, Rear Right Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Coding: 0000144
VCID: 3878F3A24BC8CB8669-806C
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl
Part No SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Component: Telefon 7609
Revision: 00012000 Serial number: 0000000911273
Coding: 0016041
VCID: 275A20DE9676547EF0-8072
3 Faults Found
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 17
Reset counter: 8
Mileage: 246518 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:10:44
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 7
Mileage: 246518 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:39:12
00992 - Consumption Cut-Off Active
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 14
Reset counter: 13
Mileage: 246450 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:09:58
End-------------------------(Elapsed Time: 02:56)--------------------------
