Koło dwumasowe.
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 94 razy
Re: Koło dwumasowe.
Post autor: karolek_ust »
damian6808 pisze:cześć. zmieniał ktoś dwumas na jedno. z jakiego silnika pasuje. mój 1.9 tdi bkc 2004r.
wesol Ci pomoże , ale z Vr6 wkładają chłopaki sprzegło do jednomasu
Re: Koło dwumasowe.
Jeśli nie planuje przekraczać 200 koni to najlepszy wybór zestaw od 1zlub g60 bo to w zasadzie to samo. VR6 to z tego się bierze docisk i tarcze. Tarcza ma więcej sprężynek i bardziej taka agresywna jest.
Zbyniu90
Auto:: Passat b7, 2.0 tdi, 2012
Imię:: Aleksander
Re: Koło dwumasowe.
Post autor: Zbyniu90 »
Czemu pogarszac sobie komfort jazdy?
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Re: Koło dwumasowe.
A jaki gorszy komfort. Ja mam nawet duzo lepszy. Kwestia by taki zestaw JM byl okej i masz duzo ciszej w aucie bo sam dwumas juz sporo hałasuje i zero problemow na wieki. JEsli ktos niewierzy to zapraszam do mnie to sobie pojezdzimy i zobaczymy jak to chodzi JM w touranie czy innych autach.
-- Pn lut 26, 2018 06:39 --
futro1983
Auto:: Touran, AVQ, 2004
Re: Koło dwumasowe.
Post autor: futro1983 »
Ja również polecam JM. Sam założyłem w ramach testów sprzęgło z passat b4 tdi 1z. Sprzęgło które miało 20 lat, a w touranie śmiga już ok 10 tys km. Ja osobiście nie odczułem pogorszenia komfortu. Dodatkowy plus to to, że kosztowała mnie wymiana ok 200 zł.
Re: Koło dwumasowe.
Ja zawsze zapraszam każdego na testy. Mogę się nawet założyć o kase.
Levvy
Auto:: 1.9 Bkc'08trendline
Podziękował: 22 razy
Re: Koło dwumasowe.
Post autor: Levvy »
Pogorszenie komfortu jest jezeli zmieniamy dwumas na JM w aucie gdzie silnik jest wzdłużny a nie jak w Turkach poprzecznie...
bartour
Auto:: VW Touran, 1.6 cr, 2014
Imię:: Miłosz
Koło dwumasowe.
Post autor: bartour »
Panowie czy sprawa z wymianą dwumasy na jednomas wygląda tak samo w touranach 2010 - 2015 ?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
Re: Koło dwumasowe.
W 1.6 TDI to w standardzie bywały jednomasy.
bartour
Imię:: Miłosz
Re: Koło dwumasowe.
Dzięki Wesoł to dobra dla mnie wiadomość :).
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
Sąsiad3320
Auto:: Touran 2.0 TDI BMM 2007
Imię:: Kacper
Re: Koło dwumasowe.
Post autor: Sąsiad3320 »
Witam, wczoraj w naszym touranie zdarzył się taki incydent że podczas odpalania zaczęło coś stukać przy łączeniu silnik/skrzynia. Podczas gdy auto pracuje na niskich obrotach stuk raz po raz słychać, przy wyższych obrotach również coś słychać, ale również raz po raz. Problem zaczyna się podczas wciśnięcia sprzęgła, ponieważ gdy wciśnie się sprzęgło to tak coś stuka tam że... Podkreślę że jeszcze przed tym odpaleniem nic nie stukało i auto normalnie jeździło. Po tym zdarzeniu nawet nie ruszaliśmy nim z miejsca. Gadaliśmy z znajomym mechanikiem że to prawdopodobnie Koło dwumasowe... Tylko najciekawsze jest to że nie było żadnych objawów, tylko stanęło się to od razu. Silnik to 2.0 TDI BMM (rok 2007 po lift)
Jeśli założona diagnoza się okaże to powiedzcie mi, czy zakładać dwumas czy zabawa z jednomasem jest opłacalna i czy wgl ktoś taką operacje w swoim samochodzie przeprowadzał? Za wszelką pomoc dziękuje
Re: Koło dwumasowe.
Bez ściągania skrzyni to można co najwyżej pogdybac. Tak czy siak chyba cię to nie ominie więc zrzut na pierwszy ogień.
O jednomasie to już pisałem i ja wiele razy i inni koledzy też. Poczytaj.
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Re: Koło dwumasowe.
Post autor: marcyb3 »
Ale jesteś uparty kolego, już 3 raz ci nie będę odpisywał , po prostu zrób jak ci sumienie podpowiada
Sąsiad3320
Imię:: Kacper
Re: Koło dwumasowe.
No właśnie, bez ściągania skrzyni można jedynie snuć teorie.
Majster, czytałem jak najbardziej twoje komentarze ;), Ale 'kto pyta nie błądzi'.
