Wszystko o i do Discover Media, Composition Media
- Podziękował: 55 razy
Tą co znalazłem jest tylko odblokowana i się nie blokuje po 8 godzinach. Co do reszty właściciel mówi że nie ma pojęcia.
- yox
- Podziękował: 240 razy
... Youtube na AndroidAuto:
http://www.thekirankumar.com/blog/2017/ ... -auto-app/
hint: trzeba downgradowac AA do wersji 2.9 i zablokować autoaktualizacje
- Auto:: 5t1 2,0 tdi
- Imię:: adam
czy ktoś wie jak odblokować monitor mocy w Composition Media mib2?
gdyż po wejściu w car i wybraniu opcji nie widze monitora
proste są dla szybkich samochodów zakręty dla szybkich kierowców...
Can You Be Faster ?
Colin McRae
Can You Be Faster ?
Colin McRae
- CNK
- Auto:: Polo 6R
- Imię:: Szymon
- Podziękował: 4 razy
Cześć, czy w dokładanym Discovery Media VW MIB STD2 PQ 5C0035680G da się jakoś aktywować Car Net, jeśli na stronie VW wyświetla alert, że VIN nie pasuje?
Można go jakoś opłacić, aktywować, whateva - żeby działał?Dodanie pojazdu nie powiodło się.
Wprowadzony numer VIN może należeć do pojazdu, który nie obsługuje systemu Car-Net.
- Podziękował: 115 razy
musisz trafic na takie które miało aktywny carnet , lub takie dla którego carnet się nalezy i włączysz sobie sam, pierwszy rok jest za darmo, potem 299zł chyba za rok, lub 499 za 2 lata (przedłużałem u siebie w zeszłym roku juz kolejny raz)CNK pisze:Cześć, czy w dokładanym Discovery Media VW MIB STD2 PQ 5C0035680G da się jakoś aktywować Car Net, jeśli na stronie VW wyświetla alert, że VIN nie pasuje?
Kurde, muszę podjechać z moim do aso i się zapytać. Choć dostalem info przy zakupie radia ze nie będzie działało.
- yox
... wejdż (VCDS) w Advenced Id , wtedy odczytasz VIN dawcy i na nim spróbuj zarejestrować Car Net
- CNK
- Auto:: Polo 6R
- Imię:: Szymon
Jeszcze nie kupiłem, ale wolałbym w miarę jak najwięcej opcji dlatego szukam wszelkiego info żeby nie kupić kota w workuyox pisze:... wejdż (VCDS) w Advenced Id , wtedy odczytasz VIN dawcy i na nim spróbuj zarejestrować Car Net
Czyli opcja CAR NET, która pojawia się po upgradzie softu nic nie da, jeśli radio początkowo jej nie miało?spacewalker pisze:musisz trafic na takie które miało aktywny carnet , lub takie dla którego carnet się nalezy i włączysz sobie sam, pierwszy rok jest za darmo, potem 299zł chyba za rok, lub 499 za 2 lata (przedłużałem u siebie w zeszłym roku juz kolejny raz)CNK pisze:Cześć, czy w dokładanym Discovery Media VW MIB STD2 PQ 5C0035680G da się jakoś aktywować Car Net, jeśli na stronie VW wyświetla alert, że VIN nie pasuje?
Widziałem na zagranicznych stronach kilka case'ów, gdzie po update softu do 0468 oprócz minimalnej zmiany wyglądu pojawiła się zakładka CAR NET.
Czy w takim przypadku "car net się należy" i też można wykupić abonament w VW?
Ostatnio zmieniony pn lut 11, 2019 19:05 przez CNK, łącznie zmieniany 2 razy.
Mieli i mieli, a na stronie vw carnetu bez problemu dostałem kod do 2021 roku.yox pisze:... wejdż (VCDS) w Advenced Id , wtedy odczytasz VIN dawcy i na nim spróbuj zarejestrować Car Net
Czy jak na smartfonie zrobię hotspot (wifi), to radio będzie otrzymywać internet?
Edit:
Niby powinno, sprawdzę w dzień.
Ktoś wie ile sprawdza w takiej sytuacji jak na foto wyżej?
pab567, możesz jakoś wytłumaczyć, dlaczego radio po zmianie właściciela nie ma możliwości odpalenia carnetu? Przecież to dla nich kasa, więc dlaczego jakoś to jest blokowane?
Jak nie ma jak ma....szczyku pisze:pab567, możesz jakoś wytłumaczyć, dlaczego radio po zmianie właściciela nie ma możliwości odpalenia carnetu? Przecież to dla nich kasa, więc dlaczego jakoś to jest blokowane?
Moje ma, a mam z innego auta
Rozumiem ze jest możliwość, ale przed kupnem najlepiej jakby było aktywne.
Po vinie z radia na stronie dostałem kod do aktywacji, ale jak widać, dalej już nic się nie zrobi. Pytałem w VW (DE), to mi odpowiedzieli że nie wiedzą dlaczego nie działa i tyle, nikt się nie zainteresował tematem. Z chęcią bym wykupił, ale jak widać, trzeba się obejść smakiem.
